samsung galaxy S5 mini bateria
jurytj 13 Paź 2015 18:32 1332 12
  • #1 15064419
    jurytj
    Poziom 8  
    Proszę o pomoc. Przez ok trzy miesiące mój Samsung S5 mini wytrzymywał ok 2-3 dni bez problemu. Od jakiegoś tygodnia po prostu za pstryknięciem palców wytrzymuje 12 godzin. Nie wiem czemu. Czy ściągnęła się jakaś apka? Zrobiłem restart, przywróciłem ust fabryczne i nic. Teraz max czas czuwania to ok 1 dnia i to gdy fon leży na półce nie używany. Proszę o pomoc.
  • #2 15064448
    xSzwagier
    Ocena: 72
    Ustaw jasność, synchronizację i inne bzdety na najniższe możliwe.
    Baterie mają to do siebie, że słabną.
  • #3 15064520
    jurytj
    Poziom 8  
    Tak też już to zrobiłem. Wiem że baterie słabną ale myślę że problem będzie w jakiejś aplikacji lub ustawieniach o których ja nie wiem.
  • #4 15066071
    xSzwagier
    Ocena: 72
    Spróbuj DU Battery Saver. (taka mała apka)
  • #5 15066907
    jurytj
    Poziom 8  
    próbowałem nie działają doktorzy itp.
  • #6 15071699
    TomekxD
    Poziom 29  
    Ocena: 190
    A moze to kwestia aktualizacji uslug Google Play? Usun aktualizacje tego syfu, odetnij neta i zobacz.
  • #7 15071769
    jurytj
    Poziom 8  
    Tak też mi się wydawało bo po aktualizacji automatycznej zaczął krócej działać. Dla tego przywróciłem ustawienia fabryczne. obecnie nie mam konta play i innych. Niestety bateria wytrzymuje do 24 godz leżąc. Wydaje mi się że trzeba będzie wyczyścić do zera że przywrócenie ustawień nie usunęły złośliwej aplikacji.
  • #8 15071778
    TomekxD
    Poziom 29  
    Ocena: 190
    Zrob wipe i nie podlaczaj fona do internetu i sprawdz.
  • #9 15071782
    jurytj
    Poziom 8  
    Ok. A jak mam to zrobić?
  • #10 15071783
    TomekxD
    Poziom 29  
    Ocena: 190
    Wipe to ustawienia fabryczne :)
  • #11 15071789
    jurytj
    Poziom 8  
    A ok. Tak będę miał chwile to wyczyszczę karty pamięci z aplikacji i wyczyszczę co się da. I napiszę.
  • #12 15071792
    TomekxD
    Poziom 29  
    Ocena: 190
    Tylko pamietaj o niepodlaczaniu do sieci.
  • #13 15108111
    jurytj
    Poziom 8  
    Problem był z aplikacją bez serwisu się nie obyło. trzeba było wgrać nowy soft.
✨ Użytkownik zgłasza problem z baterią w Samsung Galaxy S5 Mini, która po trzech miesiącach użytkowania zaczęła wytrzymywać tylko 12 godzin. Pomimo przywrócenia ustawień fabrycznych i prób optymalizacji ustawień, problem nie ustępuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie aplikacji, które mogą wpływać na wydajność baterii, oraz rozważenie aktualizacji usług Google Play jako potencjalnego źródła problemu. Ostatecznie, użytkownik stwierdza, że konieczne było wgranie nowego oprogramowania, aby rozwiązać problem.
