Volkswagen Passat B6 - Wymiana głośników - jakie wybrać
DanielKotowski 15 Paź 2015 20:45 10773 11
  • #1 15070157
    DanielKotowski
    Ocena: 4
    Witam. Posiadam passata b6 z systemem Dynaudio. Problem polega na tym że nie działają w nim 4 głośniki niskotonowe. Metodą prób i błędów doszedłem że głośniki są spalone, ponieważ pod wyjście ze wzmacniacza podłączyłem subwoofer od kina domowego i gra aż huczy. Chciałbym teraz wymienić spalone głośniki na takie które bedą dopasowane do wzmacniacza i bedą grały ładnie i czysto. W jaki sposób mogę dobrać odpowiednie głośniki?
  • #2 15070387
    _siekier
    Ocena: 117
    Najpierw sprawdź dokładniej te głośniki, możliwe, że jednak są sprawne, a wina leży w okablowaniu - np. przerwane przewody w przelotce drzwi...
  • #3 15071000
    DanielKotowski
    Ocena: 4
    Tę możliwość od razu wykluczałem, ponieważ jest wręcz nie możliwe aby wiązki przełamały sie we wszystkich 4 drzwiach i to akurat od głośników niskotonowych. Średnio i wysokotonowe są jak najbardziej w porządku
  • #4 15071860
    _siekier
    Ocena: 117
    Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zdemontować jeden głośnik i przebadać omomierzem, czyż nie?
  • #5 15072650
    DanielKotowski
    Ocena: 4
    Bez problemu mogę go zdemontować, natomiast nigdy nie miałem odczynienia z omomierzem i nie wiem jak mógłbym dobrać odpowiedni głośnik tylko na podstawie oporności oryginalnego? Proszę kogoś o wytłumaczenie
  • #6 15073236
    Cressida
    Ocena: 6
    Omomierz = multimetr przestawiasz w pole znaku ohma i plus do plusa na głośniku i minus do minusa na wyświetlaczu pokaże ile mają ohm.. Jeżeli ori dynaudio to kup jakieś używane dynaudio i po sprawie.
  • #7 15073314
    DanielKotowski
    Ocena: 4
    Problem jest w tym, że jeśli ktoś sprzedaje Dynaudio to zazwyczaj komplet 10 głośników plus wzmacniacz, a ja potrzebuje jedynie 4 niskotonowe. Ceny takich zestawów wąchają sie od 1500 do 3000zl, a ja chciałbym wydać jakieś 600-800 zł
  • #8 15073445
    qstosz
    Ocena: 249
    Tak czy tak warto ustalić czy są niesprawne.
    To na początek.
  • #9 15077204
    DanielKotowski
    Ocena: 4
    Zdemontowałem boczek drzwi. Głośnik niskotonowy jest zintegrowany z malutkim sredniotonowym. Nalepka sugeruje że jego impedancja wynosi 8 omów. Głośnik najwyraźniej jest spalony ponieważ sprawdziłem i sygnal do niego dochodzi, a głośnik ani sie odezwie Volkswagen Passat B6 - Wymiana głośników - jakie wybrać
    Czy ktoś mógłby pomóc mi w doborze odpowiedniej mocy oraz marki głośników?
  • #10 17021490
    klakiersss
    Kolego i jak tam udało dobrać się odpowiednie głośniki? Bo u mnie bas zaczął trzeszczeć w drzwiach pasażera i też myślę nad jakimś zamiennikiem dobrej firmy ale nigdzie nie mogę znaleźć info jakie te głośniki mają parametry
  • #12 19004965
    pawel2607
    Ocena: 16
    Anonymous napisał:
    Dzień dobry,
    Właśnie przerabiam temat ze swoim Passatem B6 i nagłośnieniem DYNAUDIO
    Problem jest nieco bardziej złożony, ponieważ impedancja głośników to 8ohm a nie 4ohm jak w zwykłych instalacjach bez DYNAUDIO.
    Nie bardzo jest możliwość dobrania zamienników bo wszystko na allegro to właśnie 4ohm
    Przeszukałem allegro i można kupić głośniki 165mm 8ohm wraz z dystansami, pytanie czy ktoś z was próbował zamontować jakieś zamienniki zamiast Oryginalnych DYNAUDIO ? Ceny używek DYNAUDIO to jakiś kosmos a mi padły 3 głośniki niskotonowe dwa z tyłu i jeden od strony kierowcy przód. Cena używek to ok 200zł za szt tył i 300zł przód razem za 3 głośniki ok 700zł to jakiś żart czy te głośniki można czymś zastąpić? Proszę dajcie znać jakie są wasze doświadczenia w tym temacie.
Użytkownik posiada Volkswagen Passat B6 z systemem Dynaudio, w którym nie działają cztery głośniki niskotonowe. Po sprawdzeniu okablowania i podłączeniu subwoofera, stwierdził, że głośniki są spalone. W dyskusji poruszono kwestie diagnozowania głośników za pomocą omomierza oraz trudności w znalezieniu odpowiednich zamienników, ponieważ oryginalne głośniki Dynaudio mają impedancję 8 ohm, a dostępne na rynku zamienniki często mają 4 ohm. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie używanych głośników Dynaudio, jednak ceny są wysokie. Proponowano również alternatywne głośniki, takie jak Hertz, które mogą pasować do Passata B6.
