Jakie przewody do zasilania i sterowania klimatyzacją ?
chudy698 15 Paź 2015 21:17 57606 9
  • #1 15070266
    chudy698
    Ocena: 5
    Chcę sobie założyć klimatyzację w sypialni i jednym pomieszczeniu. Będą dwie jednostki i dwa nawiewy. Chciałem rozprowadzić instalację elektryczną do tych urządzeń. A mianowicie spod tablicy do każdej jednostki zewnętrznej 3x2,5 mm2 a od jednostki zewnętrznej do sterownika na ścianie 4x1 ew 4x1,5mm2. Czy to mi wystarczy? Dokładnie nie wiem na jaki model klimy się zdecyduję, prawdopodobnie będzie to coś z LG. Czy muszę pociągnąć jeszcze jakiś przewód od jednostki zewnętrznej do nawiewu w pomieszczeniu/sypialni ?
  • #2 15070392
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    Na wszelko wypadek daj skretke do serwerowni, i / lub przewod do satela
    Przydatne przy pozniejszym sterowaniu z telefonu / inteligentnego domu
  • #3 15070397
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4487
    Przewód - a może 4x4mm/2 lub 4x6mm/2?
    A tak na poważnie to trzeba zacząć od rzeczy najważniejszej - jakiej mocy urządzenie ma zostać zamontowane lub jakie urządzenia i o jakiej mocy mają zostać zamontowane? Jaki układ instalacji elektrycznej znajduje się w domu? Czy jest to układ sieci elektrycznej TN, TN-S, TN-C, TN-C-S, TT czy IT?
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #4 15070444
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    Lubisz sobie nabijac posty, tak zeby sobie popisac?
    4x6mm2 do zasilenia klimy w pokoju,
    Przelicz jeszcze raz zapotrzebowanie dla takiego pomieszczenia.
  • #5 15070485
    shulc
    Ocena: 109
    ale co ma przeliczyć, jak autor postu podał
    a kto bogatemu zabroni włączyć klime przy otwartych oknach.
    więc gabaryt pomieszczenia i moc jednostek znany, dobierajmy przewody, powodzenia :shii:
  • #6 15070502
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4487
    Sam nabijasz posty - zapytałem konkretnie jakiej mocy ma być urządzenie i do jakiego rodzaju sieci ma być podpięta klimatyzacja? Sypialnia może być od południa, ma jakąś powierzchnię, ważna jest grubość ścian oraz liczba osób znajdujących się w pomieszczeniu łącznie ze znajdującym się w pomieszczeniu sprzętem RTV. To wszystko produkuje ciepło i na podstawie przyjętych norm ustala się moc klimatyzacji a na podstawie mocy klimatyzacji projektuje się sieć elektryczną. Wszystko związane jest z zapotrzebowaniem mocy oraz układami zabezpieczeń.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
  • #7 15070503
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 880
    Do split-ów nawet do 18tys BTU wystarczy 3*2,5mm².W większości modeli zasilanie podłączone jest do jednostki wewnętrznej wiec najlepiej w miejscu montażu klimatyzacji zainstalować gniazdko"schuko".Co do "sterowania"nie masz potrzeby przeciągania tych kabli"na zapas"...przeciągnięte zostaną razem z rurkami.
  • #8 15070582
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    Dobrze mowi
    Nawet namiot o powierzchni 30m2 na pustyni może byc zasilony z 2,5mm2 tak zeby uzyskac optymalna temp powietrza
  • #9 15070885
    chudy698
    Ocena: 5
    Dzięki za zainteresowanie.
    Jednostki mają być na powierzchnię jedna 22m2 (sypialnia ze skosami) oraz druga to ok 30m2 (jadalnią z kuchnią mocno nasłonecznione kierunek południowy) z tym ze jadalnia i kuchnia łączy się z salonem i komunikacją i tworzy się powierzchnia otwarta ok 60m2. Kabelki chciałbym teraz pociagnac wraz z rurami, gdyż chciałbym zabudowań sobie splity. Dlatego pytam jaki kabelek do zasilania i gdzie lepiej pociagnac do środka do splita czy na zewnatrz, oraz jaki kabel do sterownika na ścianę. Czy kabel do sterownika ciągnąć od splita czy jednostki zewnętrznej? Dodatkowo położę skrętne tak jak kolega wyżej pisał pod alarm.
  • #10 15070903
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    Popatrz w instrukcje paru klimatyzacji. Bedzie opisane
✨ Użytkownik planuje zainstalować klimatyzację w sypialni i jadalni, z dwiema jednostkami i nawiewami. Zastanawia się nad odpowiednimi przewodami do zasilania i sterowania. W odpowiedziach podano, że do zasilania jednostek klimatyzacyjnych wystarczy przewód 3x2,5 mm², a dla sterownika sugerowane są przewody 4x1 mm² lub 4x1,5 mm². Ważne jest również, aby dostosować przewody do mocy urządzeń oraz układu elektrycznego w domu. Użytkownik planuje poprowadzić kable razem z rurami, a także zainstalować skrętkę do ewentualnego systemu alarmowego. Wskazano, że w przypadku jednostek split, zasilanie często podłączane jest do jednostki wewnętrznej, co może uprościć instalację.
