Jaki może być powód, iż quad odpala tylko jeśli jest dobrze podładowany akumulator, a dokładniej jego napięcie wynosi ok. 12.90 bądź 13.00
Jeśli wynosi już ok. 12.80 to już słabiej kręci rozrusznikiem i czasem odpali czasem nie, ale kiedy jest poniżej tego 12.80, czyli powiedzmy 12.50 to w ogóle nie odpali, a przykładowo w aucie mam inny aku, który ma 12.30 i odpala bez problemu.
Na rozgrzanym silniku zazwyczaj jest ok, bo aku podczas dłuższej jazdy się podładuje. Gorzej jeśli jest to krótsza trasa i jeśli aku nie był podładowany wcześniej na maksa to już są problemy z odpaleniem, bo ma przykładowo 12.70
Z aku jest raczej wszystko ok, gdyż wymieniłem na nowy.
Sprawdzałem też czy jest gdzieś izolacja przetarta, ale wszystko wygląda ok. Czytałem coś o szczotkach rozrusznika, że mogą być wytarte.
Quad to yamaha yfz 450, 2005 r.
Pozdrawiam serdecznie
