K700i - naprawa imei narzędziem GUI v0.8977008/UFS
Paulus_rac 08 Cze 2005 15:18 1655 13
  • #1 1560199
    Paulus_rac
    Poszukuje fleszy oraz info jak naprawić imei'a w k700i przy pomocy GUI v0.8977008/UFS - setool2g - gui_standalone pod tornado. Może ktoś z kolegów robił coś podobnego?
  • #2 1560544
    ninjahwdp
    jezeli jest to krakowany program to tylko uwali phona...
  • #3 1560740
    Paulus_rac
    Jest to orginał z licencją na jedno stanowisko..... I na pewo nie ubija fonów.
  • #4 1561831
    BADYS
    Ocena: 6
    MAM IDENTYCZNY PROBLEM MOŻE KTOŚ POMOŻE?
  • #5 1561912
    kameleon5
    Ocena: 4
    Jak masz oryginał to czego szukasz flashy co to Laser nie daje supoortu do tego SEtoola co do naprawy nie wiem używam Cruisera tam to bajka idzie.
  • #6 1562589
    Paulus_rac
    dzięki za pomoc i wyczerpującą odpowiedź, naprawdę bardzo mi pomogłeś.... :lol:
    ninjahwdp
    IMEI siedzi w GDFSie...
  • #8 1564258
    lc
    Ocena: 11
    W trzeciej zakładce masz programowanie czystych płyt, jest tam tez SE K700. Musisz wpisac poprawny poprawny IMEI i załadowac mu komplet flashy. Przeliczy sobie obszar GDFS-a i bedzie działać.
  • #9 1565093
    global_gsm
    według opisu Ic u mnie nie działa... po załadowaniu fleszy wybija błąd.
  • #11 1565651
    Paulus_rac
    u mnie pojawia się taki komunikat:
    GUI v0.8977008/UFS
    standalone version engaged.
    Registered version.
    Loaded 25 flash descriptors
    Opening box.
    There is 1 ftdi devices
    device opened.
    boot ack received.
    license checked,
    ufs #23296 ready to work
    Elapsed:1 secs.
    Powering...
    ChipID is 80000301
    CID not detected.
    Speed:921600
    Preparing empty to be good boy ;)
    CURRENT FLASH FILE CID:29
    SSW uses dynamic hash, dynamic hash len is:1
    Will flash 1 blocks...
    fout_ssw superblock BAD:01
    Naughty,naughty.
    Elapsed:11 secs.
    co może być przyczyną?
  • #12 1566399
    ziko77
    Ocena: 7
    CID 39 ...
  • #13 1576647
    BADYS
    Ocena: 6
    ziko77 "CID39..." raczej nic mi to nie mówi :( chodzi o ver flesza?
  • #14 1582591
    Paulus_rac
    cid39... skąd takie coś wziąść?
✨ Dyskusja dotyczy naprawy IMEI w telefonie Sony Ericsson K700i przy użyciu narzędzia GUI v0.8977008/UFS oraz oprogramowania setool2g - gui_standalone pod systemem Tornado. Użytkownicy podkreślają, że oryginalna licencja programu jest niezbędna, gdyż wersje krakowane mogą uszkodzić telefon. IMEI znajduje się w obszarze GDFS, który należy odpowiednio zaprogramować, wprowadzając poprawny numer IMEI i ładując kompletny zestaw flashy. Pojawiają się problemy z błędami podczas ładowania flashy, m.in. komunikat „fout_ssw superblock BAD:01” oraz kwestie związane z CID (np. CID 29, CID 39), które mogą wskazywać na niezgodność wersji flasha lub brak odpowiednich plików. Wskazano, że narzędzie Laser nie wspiera tego procesu, a alternatywnie używa się programu Cruiser, który jest bardziej przyjazny w naprawie. Użytkownicy poszukują właściwych wersji flashy i CID do prawidłowego działania narzędzia GUI v0.8977008/UFS.
