Puszki inst. - Montaż puszki elektroinstalacyjnej natynkowej
zitrex 23 Paź 2015 20:34 1596 5
  • #1 15091125
    zitrex
    Pytanie pewnie zdaje się trywialne ale trudno o znalezienie odpowiedzi bez praktyki w tym temacie. Czy rurka elektroinstalacyjna w instalacji natynkowej powinna wchodzić do środka puszki z dławikami membranowymi czy tylko do niej przylegać? Spotkałem się z oboma rozwiązaniami. Jeśli rurka zostanie wprowadzona do puszki, to czy puszka nie traci swojego stopnia IP ?
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1548
    zitrex napisał:
    to czy puszka nie traci swojego stopnia IP?
    Czy dławik membranowy, jak kolega pisze ma uszczelnić kabel czy rurkę? Tu znajduje się odpowiedź. Rurka jest tylko osłoną dla kabla.
    zitrex napisał:
    Jeśli rurka zostanie wprowadzona do puszki, to czy puszka nie traci swojego stopnia IP?
    Jeśli ktoś to zrobi bez uszczerbku dla dławika to w czym problem?
  • #3 15091405
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4286
    Krzysztof Reszka napisał:
    Czy dławik membranowy jak kolega pisze ma uszczelnić kabel czy rurkę ? Tu znajduje się odpowiedz . Rurka jest tylko osłoną dla kabla.
    Tak, pod warunkiem, że w rurce jest np. YDY. Jeśli mamy pojedyncze przewody DY to zmienia postać rzeczy.
  • #4 15091418
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1548
    ma uszczelnić kabel
    Dlatego kolego Łukaszu pisałem o kablu .
  • #5 15091483
    zitrex
    Temat już jest jasny jak słońce.
  • #6 15091489
    Łukasz-O
    Ocena: 4286
    Wiem kolego Krzysztofie. Autor nie sprecyzował :D
