Fabryczne UPDATE LIST z CLIO w Scenicu II 2005r - nie działa z wyświetllaczem
rokoko 31 Paź 2015 23:10 2037 12
  • #1 15112215
    rokoko
    Ocena: 57
    Witam serdecznie.
    Wątków na temat radia tuner list i update list było na elektrodzie naprawdę sporo i zapewniam, że praktycznie wszystkie przeczytałem, nie znalazłem jednak w nich rozwiązania swojego problemu.
    W zakupionym scenicu II (wersja przed liftem) zamontowano zegary z wersji poliftowej (po 2005r), w związku z czym fabryczne radio Tuner List nie współpracowało z wyświetlaczem. Zgodnie z wszelkimi sugestiami, opiniami i wątkami na forach ustaliłem, że jeżeli wyświetlacz jest po 2005r. to dedykowanym do niego radiem jest UPDATE LIST. Żeby całość funkcjonowała prawidłowo należy we wtyczce czerwonej przy wyświetlaczu zmienić położenie przewodów z pinu 5,6 nas piny 2,3 - tak też zrobiłem.
    Po dokonaniu niezbędnych przełączeń podłączyłem radio i..... niestety wyświetlacz ciemny, pilot przy kierownicy również nie działa. Radio, które testowałem było z CLIO (pomarańczowe podświetlanie). Naświetliłem sytuacje, a teraz moje wątpliwość:
    1. Czy radia UPDALE LIST z CLIO i Scenica II po lifcie są takie same i kompatybilne?
    2. Czy dokonane przeróbki instalacji są wystarczające?
    3. Jak można sprawdzić czy wyświetlacz żyje?
    Z góry dziękuje za okazaną pomoc.
  • #2 15112574
    adrian1201
    Poziom 29  
    Ocena: 414
    Poprawnie zmieniłeś te kabelki? Pin 5 na 3,6 na 2 bo tak z opisu to odwrotnie.Chyba że to literówka.Możesz mieć licznik przedliftowy,ma język pl?wróć jak było i podepnij stare radio,jak jest przedliftowy to będzie działał na starym radyjku.
  • #3 15112584
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1708
    Tak.
    Jak ma to zrobić skoro :
    Może zegary są od małej navi - CARMINAT BECKER ?
  • #4 15112652
    adrian1201
    Poziom 29  
    Ocena: 414
    W 2005 zdarzały sie zegary przed liftowe,dopiero w 2006 były z polskim po liftowe.
  • #5 15112682
    rokoko
    Ocena: 57
    Piny zmieniłem zgodnie z opisem tj. 5 na 3 oraz 6 na 2. Zegary są na 100% po lifcie: - końcówka nr seryjnego 434
    - Polski język
    - obrotomierz do 6 tysięcy
    - brak czerwonego pola w obrotomierzu
    Istnieje jeszcze możliwość, że radio lub zegary są uszkodzone....
    A jak rozpoznać zegary od CARMINAT BECKER??
  • #6 15112701
    adrian1201
    Poziom 29  
    Ocena: 414
    Część z małym wyświetlaczem iest graficzna , widać to na zegarku cyfry złorzone są z z pixeli,a w zwykłym z segmentów. ,
  • #7 15112706
    rokoko
    Ocena: 57
    Patrząca pod światło wyraźnie widać wyświetlacz segmentowy.
  • #8 15112747
    adrian1201
    Poziom 29  
    Ocena: 414
    A w aucie zegarek pokazuje?Możesz zegarek uruchomić na stole w szarej pin 1 do +12 ,pin 2 do masy w czerwonej pin 1 do +12,ruszy sam zegar na małym wyświetlaczu.
  • #9 15113164
    rokoko
    Ocena: 57
    Zegarek i temperatura wyświetlana jest normalnie. Jest może jakiś sposób na zapalenie i sprawdzenie wyświetlacza od radia??
  • #10 15113941
    adrian1201
    Poziom 29  
    Ocena: 414
    Jak godzina i temperatura jest to wyświetlacz sprawny.można to sprawdzić w aucie testerem diagnostycznym.A takie może głupie pytanie bo ta wtyczka czerwona jest liczona od prawej może źle zamieniłeś kable?
  • #11 15114127
    rokoko
    Ocena: 57
    Jak wtyczka jest wpięta do licznika, patrząc od strony przewodów pin nr 1 jest ze skrajnej prawej strony - tak przynajmniej to liczyłem. Jeżeli chodzi o tester diagnostyczny to posiadam CLIPa ale niestety nigdzie nie znalazłem tam możliwości testu zegarów. Jednym z parametrów jest sprawdzenie stanu "aktywowanie przez radio" i ta opcja działa prawidłowo tzn. jak włączę radio przełącza się na stan AKTYWNY. Sprawdziłem również kolorystykę żółtej kostki przy radiu - zgodny ze zdjęciami znalezionym w sieci.
    Pozostaje jeszcze jedna możliwość, że może coś jest nie tak z radiem - bo tego nie mam możliwości sprawdzić. W poniedziałek postaram się o inne radyjko to wtedy spróbuje.
  • #12 15114282
    adrian1201
    Poziom 29  
    Ocena: 414
    Możliwe że z radyjkiem coś nie tak,w zasadzie to nie ma problemów z uruchomieniem tego.
  • #13 15137490
    rokoko
    Ocena: 57
    Niestety wszelkie moje pomysly sie wyczerpały. Próbowałem z radiem z CLIO oraz innym radiem ze Scenica i niestety wyświetlacz dalej ciemny. Czy ktoś mi może powiedzieć jak sprawdzić poprawność przyłączenia przewodów radio-wyswietlacz? Co jeszcze można sprawdzić zanim pójdę w stosunkowo duże koszty zakupu nowego wyświetlacza?
✨ Użytkownik ma problem z integracją radia Tuner List w Renault Scenic II (2005) z wyświetlaczem po liftingu, który wymaga radia UPDATE LIST. Po zmianie położenia przewodów w czerwonej wtyczce, radio nie działa, a wyświetlacz pozostaje ciemny. Użytkownik sprawdził poprawność połączeń, ale nadal nie uzyskał działania. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może leżeć w uszkodzeniu radia lub zegarów, a także w błędnym podłączeniu przewodów. Użytkownik posiada tester diagnostyczny CLIP, ale nie znalazł opcji testowania zegarów. Poszukuje dalszych wskazówek dotyczących sprawdzenia połączeń przed zakupem nowego wyświetlacza.
