Magnat Power Plus 162 - Brak basu, membrana nie działa, gra tylko tweeter
ddamianekk18 07 Lis 2015 17:41 1311 10
  • #1 15130222
    ddamianekk18
    Ocena: 48
    Witam, dostałem dziś w rozliczeniu dwa głośniki "Magnat Power Plus 162"
    problem jest taki, że w jednym głośniku nie ma basu, membrana w ogóle się nie porusza gra tylko tweeter, czy da się to jakoś naprawić ? co mogło być przyczyna tego uszkodzenia ?. Poniżej specyfikacja głośników.
    Rodzaj: głośniki 2 drożne
    Rozmiar: 165 mm
    Moc Max: 120 W
    Moc RMS: 60 W
    Skuteczność: 90 dB
    Impedancja: 4 ohm
    Pasmo przenoszenia: 35 - 21.000 Hz
    Podział częst.: 4000 Hz
  • #2 15130283
    rnb_bolii
    Ocena: 1172
    Witam. Co znaczy że membrana w ogóle się nie porusza?
    Jest zablokowana? Czy dotykając jej, swobodnie się porusza?
    Bo jeśli pracuje w obie strony bez zatarć, to uszkodzona cewka głośnika- przerwa i raczej ciężko będzię naprawić. Raczej nie opłacalna naprawa.
  • #3 15130902
    ddamianekk18
    Ocena: 48
    Jeśli się ją naciska to poddaje się i wraca do pierwotnego stanu w tym sensie działa ale nie działa tak jak powinna pod wpływem basu, w głośniku gra tylko tweeter jak już wcześniej pisałem.
    rnb_bolii
    Ocena: 1172
    Jeżeli przewody od złącza do kosza głośnika są w całości, nie są przerwane, to tak jak podejrzewam: przerwa w zwojach cewki.
  • #5 15132951
    ddamianekk18
    Ocena: 48
    Przewody sprawdzałem są całe jak nowe, a jest jakis sposób na naprawę cewki ? jak rozebrać głośnik ?
    Spróbował bym samemu bo jeśli coś uszkodzę to trudno, nie zależy mi na tych głośnikach aż tak bardzo dlatego nie będę wkładał w nie pieniędzy i oddawał do serwisu.
  • #6 15133152
    rnb_bolii
    Ocena: 1172
    Poszukaj na forum o wymianie cewki, regeneracji głośników. To dość trudna i żmudna robota. Do tego znaleść cewke zamienną do tych magnatów nie jest tak łatwo a firmy zajmujące się naprawą głosników skasują tyle co ten głośnik warty na aukcjach.
  • #7 15136350
    ddamianekk18
    Ocena: 48
    Dzięki za odpowiedzi, a gdzie najłatwiej było by znaleźć zamiennik tej cewki ?
  • #8 15136846
    rnb_bolii
    Ocena: 1172
    Wpisz w google : naprawa głośników magnat. Poprzeglądaj oferty. Zadzwoń i zapytaj.
  • #9 15150081
    ddamianekk18
    Ocena: 48
    Okazało się, że nie jest tak źle jak się wydawało dziś jeszcze raz dokładnie sprawdziłem i zmierzyłem głośnik wtedy zobaczyłem, że plecionka połączona do + jest oderwana od styku z cewką wystarczyło przylutować nową plecionkę i wszystko jest jak nowe a oporność na obydwu głośnikach wynosi 3,7 ohm.
    Tym samym temat uważam za zamknięty.
    rnb_bolii
    Ocena: 1172
    Pisałem Ci byś sprawdził przewody...
    Na co odpowiedziałeś: Przewody sprawdzałem są całe jak nowe.....
    Więc temat zamykasz Ty po kliknięciu "pomógł".
  • #11 15152977
    ddamianekk18
    Ocena: 48
    "Pomógł" się należy jak najbardziej, a przewody były jak nowe ale nie zauważyłem naderwania przy samym koszu głośnika i to mnie zmyliło a dopiero gdy bardziej szarpnąłem za plecionkę okazało się, że jest naderwana no i już wtedy oderwała się całkowicie.
✨ Użytkownik zgłosił problem z głośnikiem Magnat Power Plus 162, w którym nie działa bas, a membrana nie porusza się, gra tylko tweeter. Po wstępnej diagnozie, stwierdzono, że cewka głośnika może być uszkodzona. Użytkownik sprawdził przewody, które były w dobrym stanie, jednak ostatecznie odkrył, że plecionka łącząca głośnik z cewką była oderwana. Po przylutowaniu plecionki, głośnik zaczął działać poprawnie. Użytkownik zamknął temat, podkreślając, że problem był mniej poważny niż początkowo sądził.
