Mitsubishi Space Star 1.6 benz - Wypadanie zapłonów pomimo napraw.
BHO 13 Lis 2015 18:14 11061 37
Najlepsze odpowiedzi
Co może powodować ciągłe wypadanie zapłonów w Mitsubishi Space Star 1.6 4G18 mimo wymiany cewek, świec, kabli i rozrządu?
Najpierw sprawdź fajki cewek zapłonowych i ich izolację, bo w podobnym Mitsubishi z takim samym układem cewek i kabli przyczyną wypadania zapłonów były właśnie fajki na cewkach; po ich zaizolowaniu i wymianie auto odzyskało moc [#15187304] Skoro kompresja wynosi u Ciebie 14 bar na każdym cylindrze, a cewki i świece były już wymieniane, to warto iść dalej w stronę zasilania: zmierzyć ciśnienie paliwa oraz sprawdzić przepływomierz, MAP sensor i czujnik temperatury silnika [#15185171][#15184344] Błąd P0421 nie musi oznaczać samej przyczyny misfire, ale w połączeniu z szarpaniem na niskich obrotach może wskazywać na ubogą mieszankę albo problem z katalizatorem/wydechem [#15184344] Przed wymianą kolejnych części warto zrobić analizę spalin i upewnić się, że układ wydechowy jest szczelny [#15210974]
  • #1 15148108
    BHO
    Ocena: 39
    Witam kolegów
    Otóż kupiłem kilka miesięcy temu samochód Mitsubishi Space Star z 2002r poj. 1600cc silnik 4G18 i po 2 tygodniach zaczęły się z nim problemy.
    Sprawy mechaniczne zostały w większości wyeliminowane, ale jest owe wypadanie zapłonów, którego nie idzie się pozbyć.
    Silnik nie bierze oleju, poci się trochę pokrywa zaworów, ale uszczelka już do mnie jedzie.
    Za pierwszym razem gdy zapalił się check engine silnik gasł nawet na wolnych obrotach.
    Zawiozłem samochód do renomowanego serwisu, i 9 dni nad nim siedzieli, po czym zaślepili mi egr twierdząc, że najprawdopodobniej to było problemem.
    Auto jeździło ale po kolejnych dwóch dniach powtórka.
    Poradzono mi wymienić sondę lambda, więc kupiłem oryginał Denso za 300zł
    Po kolejnych dwóch dniach znowu check.
    Znowu poradzono mi tym razem zamianę cewki miejscami, co też uczyniłem.
    Na początku wypadanie zapłonów dotyczyło czwartego cylindra, później przeskoczyło po zamianie cewek na drugi, więc diagnoza padnięta cewka.
    Zakupiłem na Allegro cewkę Oyodo droższa od chińskich produktów, ale tańsza od Denso, no i niecały dzień minął, a samochód znowu szarpie i zapalił się check, a po podłączeniu ELM327 informacja "Cylinder 2 misfire detected"
    Silnik w moim samochodzie to konstrukcja dwu cewkowa, cewkę wkłada się w pierwsze i trzecie gniazdo od prawej, nową cewkę włożyłem w to trzecie od prawej, czy inaczej pisząc w drugie gniazdo od rozrządu.
    Do tej pory wymienione zostały kable wysokiego napięcia na Tesla, świece na Denso TT, olej, filtry, remont zawieszenia, regeneracja alternatora...
  • #2 15148624
    rafik39
    Ocena: 258
    Ja miałem podobny problem z Peugeotem 407 1.8 w serwisie wymienili mi pół samochodu i po 4 miesiącach wpadli na pomysł sprawdzenia rozrządu. Był przestawiony o 3 "ząbki". Ustawili na punkty fabryczne_-problem i wszystkie błędy zniknęły.
  • #3 15148789
    milejow
    Ocena: 5131
    Jak mechanicy grzebiący przy tym aucie podpierają się takim sprzętem to gratuluję im wiedzy i doświadczenia.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #4 15148821
    BHO
    Ocena: 39
    Szczerze to mój sprzęt :)
    Oni mają pewnie inny, ale ja na swoje prywatne potrzeby kupiłem właśnie taki.
    Rozrząd wymieniałem od razu właśnie wtedy gdy wyskoczyło pierwsze gubienie zapłonów.
    Skorzystałem z okazji, że samochód stał u mechanika i poleciłem mu od razu jego wymianę.
    Wymienił i rozrząd i uszczelniacze wału.
    Na samym początku po zakupie błąd P0421: Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
    Po wykasowaniu kodu z komputera spokój
    Później silnik nie odpalał, kod błędu P1610 Immobiliser system
    Reset komputera i znowu działa.
    Później P0304: Cylinder 4 Misfire Detected
    I ostatnio P0302: Cylinder 2 Misfire detected
    Zczytane programem Torque Pro na androida
    Najbardziej szarpie na niskich obrotach.
  • #5 15148849
    milejow
    Ocena: 5131
    Sprawdzał ktoś ciśnienie sprężania?
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #6 15148941
    Pawel wawa
    Ocena: 4424
    Zamień cewki miejscami i zobacz jakie błędy wyjdą.
  • #7 15149037
    BHO
    Ocena: 39
    Z ciśnieniem sprężania to nie wiem, zapytam się faceta jutro bo dzisiaj śpi, ale warsztat ma dobrą renomę.
    Zamówię drugą cewkę, kto wie może obie padły, w końcu auto jest z 2002 roku.
    Ale najpierw zamieniłem miejscami cewki... ponownie.
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Link do strony z opiniami usunąłem. 3.1.10. Nie reklamuj stron internetowych lub usług w jakiejkolwiek formie.
  • #8 15150581
    BHO
    Ocena: 39
    Przepraszam moderatora za niezamierzone złamanie regulaminu.
    A samochód na razie pracuje w miarę przyzwoicie, cewki zamienione, ale w przedziale 1500-2000 obrotów szarpie nadal, choć check nie zapala się.
    Mechanik powiedział, że silnik w porządku, sprawdzali kompresję, zagadką jednak jest co to może być?
    Edit:
    Raport historii usterek generowany przez Torque dla Androida
    Dziennik usterek prawdopodobnych
    Dziennik historii usterek
    Czyli druga cewka też jest padnięta, ale ten kod P0421 o czym on świadczy?
    Ma to jakiś związek z padniętą cewką?
    Sonda Lambda nowiusieńka, oryginał Denso DOX-0313.
    A teraz zamówiłem cewkę Denso DIC-0107
  • #9 15151971
    Pawel wawa
    Ocena: 4424
    Tym się nie martw, po wymianie cewek na sprawne, wszystko będzie OK.
  • #10 15168748
    BHO
    Ocena: 39
    Pojeździłem 2 dni raptem jakieś 15km, i dzisiaj znowu check P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
    Zamówiłem jeszcze nowe świece starszego typu, bo w Google wyczytałem, że facet miał po zmianie na Denso TT szarpanie Link
    Zamiast K20tt założę NGK BKR6E-11 2756 kto wie, może stare jednostki wolą stare rozwiązania?
  • #11 15169744
    gawlo235
    Ocena: 177
    Czy kable w.n. , cewki są czyste? Wyczyść całe w. n. np. benzyna ekstrakcyjna by nie było brudu,tłustego itd. W ciemności warto sprawdzić czy gdzieś nie "przebija" do masy wys. n.
  • #12 15169787
    BHO
    Ocena: 39
    Ach, żeby to było takie proste.
    Cewki są nowe, więc oczywiście, że są czyste.
    Kable zresztą też.
    Przebicia nie ma, sprawdzałem kilka razy wieczorem czy nie iskrzy, nawet dotykałem dla pewności kabli i cewek, oraz metalowym kluczem z gumową rączką przeciągnąłem po całej długości żeby w razie czego móc zobaczyć przeskok iskry.
    Nie ma przebicia.
    Poza tym 3 dni temu zmieniłem uszczelkę pod pokrywą zaworów, więc nie ma prawa być brudno, dokładnie oczyściłem sprayem do czyszczenia tarcz hamulcowych.
    Powiem szczerze, że najczęściej pojawia się to w czasie opadów deszczu, może zbieg okoliczności, a może nie?
  • #13 15169791
    Pawel wawa
    Ocena: 4424
    Cewki jakie zostały kupione? Pytam nie bez przyczyny, bo to kolejne auto z takimi objawami. Cewki wytrzymywały dwa dni. Używana lub oryginał rozwiązuje sprawę.
  • #14 15169797
    BHO
    Ocena: 39
    Jedna cewka na początku to Oyodo, ale to pakowacz bo opakowanie biały zwykły kartonik a na cewce napis bodajże Magneti, ale na 100% jutro zobaczę.
    Druga oryginał Denso kupiona w dużej firmie.
    Kable zapłonowe Tesla.
  • #15 15170261
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Zmień paliwo na 98 okt.
  • #16 15170416
    BHO
    Ocena: 39
    Z paliwem trzeba będzie poczekać, na razie mam zalane do full 95 z BP
    Cewka siedząca na czwartym cylindrze to BREMI 20428
    Po wymianie świec jeżeli problem ponownie się pojawi to znowu zrobię zamianę cewek miejscami.
  • #17 15170454
    emeryt2
    Ocena: 2301
    Wilgoć? ale gdzie? ,czy tylko cewki?
    Sprawdź kluczowanie na cewki - prostym próbnikiem na diodzie LED.(LED plus opornik 500 Ohm).
    Zapytam niesmiało ,silnik jest zagazowany?
  • #18 15170496
    BHO
    Ocena: 39
    Z tą wilgocią to tak, że owe wypadanie zapłonów jak do tej pory pojawiało się przeważnie podczas opadów deszczu, stąd moje z tym powiązanie, choć niekoniecznie musi być trafne, może to przecież być zbieg okoliczności.
    Dzisiaj wykręciłem świecę z czwartego cylindra i ma normalny kolor, kawy z mlekiem.
    Widzisz szanowny panie emerycie, nie mam bladego pojęcia o czym piszesz, ale chciałbym móc sprawdzić owe kluczowanie, wiem gdzie jest u mnie sklep z elektroniką, więc podpowiedz proszę co mam kupić, sądzę że diodę led i opornik 500 Ohm, ale jak to później podłączyć, jak sprawdzić?
  • #19 15170528
    emeryt2
    Ocena: 2301
    Na odległośc nie naucze Cie podstaw elektroniki.
    W tym sklepie poproś to Ci to zestawi - powiedź do czego potrzebujesz.
    Stasiu który się Chwali , sugeruje zmiane oktanów , jak podpowiem inne rozwiązanie; wypnij czujnik spalania stukowego i sprawdź pracę silnika - ostrożnie z pedałem gazu.
  • #20 15177099
    BHO
    Ocena: 39
    Zapomniałem dodać, że spalanie drastycznie wzrosło.
    Zaraz po zakupie komputer wskazywał niecałe 8l/100km, teraz rzadko kiedy schodzi poniżej 14l/100km, przeważnie 14-15l/100km.
    Umówiłem się z mechanikiem na wizytę pod koniec tygodnia.
    Podrzucę mu wcześniej link do tego tematu niech ogarnie wasze rady, może wspólnie uda się nam znaleźć rozwiązanie.
  • #21 15184155
    BHO
    Ocena: 39
    A co sądzicie o uszkodzonym sterowniku silnika?
    Dzisiaj wymieniłem świece na standardowe NGK, problem na godzinę uległ zmniejszeniu, ale wiążę go z czymś innym.
    Otóz kupiłem chip tuningowy Link
    I tenże chip miałem podłączony, a obroty były w miarę stabilne, choć nie idealne, to jednak stabilne.
    Po odłączeniu go rwanie, 10 minut jazdy i ponownie rwanie, szarpanie, kangurze skakanie...
    Nie wiem czy to ten chip poprawił kulturę pracy silnika, ale on nasunął mi na myśl uszkodzony sterownik, w końcu samochód jeździł dobrze zanim nie oddałem go do mechanika, później zaczęły się problemy.
  • #22 15184201
    andrzej20001
    Ocena: 6652
    Latasz na ubogiej mieszance stąd cyrki. Masz pęknięty katalizator
  • #23 15184241
    BHO
    Ocena: 39
    Z tą mieszanką to sprawdzę, choć wiem, że poprzedni właściciel śmigał na 95 i nie miał problemów.
    Pęknięty katalizator?
    Mechanik raczej by to stwierdził gdy szukał przyczyny problemu, od razu zalepił EGR myśląc, że nie jest drożny.
  • #24 15184344
    andrzej20001
    Ocena: 6652
    Pękniety kat, zaslepiony EGR. Źle.
    Do sprawdzenia cisnienie paliwa, przepływomierz ew. map sensor. Mozliwe tez że świruje czujnik temp silnika.
  • #25 15184373
    BHO
    Ocena: 39
    EGR mogę kupić używkę, katalizator drogi strasznie, więc ewentualnie strumiennica, przepływomierz też używka na Allegro...
    Dużo tego, boję się, że jak zaczną mi wymieniać jedno za drugim, to zaraz okaże się, że nie mam co jeść :(
  • #26 15184398
    andrzej20001
    Ocena: 6652
    Wsadź "emulator" na 2 sondę , egr "odślep" , i sprawdź ciśnienie paliwa.
  • #27 15184428
    BHO
    Ocena: 39
    Ok emulator zaraz zamówię na Allegro tylko podpowiedz który, bo są z różną średnicą dziury, i kolego, z całego serca dziękuję za podpowiedzi bo nie mam już siły walczyć z tym złomem.
    Wszystkim dziękuję za okazaną pomoc, każdy pomysł jest na wagę złota.
  • #28 15185052
    andrzej20001
    Ocena: 6652
    dziurke mozna powiększyć albo zminiejszyć ,spawarka czyni cuda
  • #29 15185171
    BHO
    Ocena: 39
    Ok, zamówiłem 2mm bo powiększyć jest ją łatwiej.
    Kupiłem kilka dni temu miernik sprężania, właśnie dokonałem pomiaru zgodnie z instrukcją, na każdym cylindrze wychodzi 14 BAR, +- 0,1
  • #30 15187304
    Kkuba79
    Ocena: 4
    Jakiś czas temu posiadałem Carisme 98r z silnikiem 1600 (bez LPG) w którym był problem wypadania zapłonów. Silnik z dwiema cewkami + dwoma krótkimi kablami WN więc chyba taki sam jak u kolegi BHO. Wypadanie zapłonów najczęściej objawiało się przy niskich obrotach podczas gwałtownego wciśnięcia pedału przyspieszenia (szarpanie). Wtedy wymienione zostały świece + dwa kable WN. Efektów brak. Z pomocą przyszło forum mitsubishi. Przyczyną okazały się fajki na cewkach zapłonowych. Łatwo było to sprawdzić, fajki cewek zostały spryskane olejem (jakiś gęsty nie pamiętam nazwy) który dobrze izolował. Po tym zabiegu auto odzyskało moc. Wymieniłem fajki na nowe i z tego co mi wiadomo do dziś jest ok.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Mitsubishi Space Star 1.6 z 2002 roku, polegający na wypadaniu zapłonów mimo przeprowadzonych napraw. Po wymianie cewki, sondy lambda oraz uszczelki pod pokrywą zaworów, problem nadal występuje, szczególnie przy niskich obrotach. Wskazano na możliwe przyczyny, takie jak uszkodzony katalizator, EGR, ciśnienie paliwa, a także problemy z kablami zapłonowymi. Użytkownik zauważył, że problem nasila się podczas deszczu, co sugeruje wpływ wilgoci. Wymiana akumulatora poprawiła spalanie, ale nie rozwiązała całkowicie problemu. Inni uczestnicy dyskusji sugerują różne metody diagnostyczne, w tym analizę spalin oraz sprawdzenie ciśnienia sprężania.
