polar gracja pdg 585 - pralka zyjaca wlasnym zyciem
kryswi 10 Cze 2005 16:09 4608 8
  • #1 1566362
    kryswi
    Jestesmy bardzo bardzo poczatkujacymi serwisantkami i pilnie potrzebujemy rady bardziej doswiadczonych!!
    Posiadamy pralke polar gracja PDG 585 ktora niestety nie wykazuje checi wspolpracy z nami... jakis czas temu przestala krecic bebnem, najpierw tylko przy wirowaniu a potem w calym cyklu prania. Wezwalysmy "specjaliste" rodem z programu "usterka" ktory wymienil "bardzo wazna czesc w silniku" po czym bez mrugniecia okiem po 15 minutach ogladania naszej pralki skasowal 90 zl. jako ze mial 190cm i 100 kilo zywej wagi oraz zloty lancuch na szyi i skape owlosienie glowy nie dyskutowalysmy z nim zbytnio co do wysokiej ceny uslugi pocieszajac sie tym ze pralka dziala. niestety radosc nasza nie trwala dlugo i pralka zbuntowala sie ponownie. tym razem postanowilysmy zadzialac same. wyciagnelsmy pewien bialy zbiorniczek z tylu (jedyny ktory dalo sie wyciagnac) i przeplukalysmy go, nasladujac pana "specjaliste". pralka dzialala wtedy przez 2 prania, ale teraz nawet i to przestalo pomagac... nasza gracja definitywnie odmowila wspolpracy!
    Szczegóły:
    pralka pompuje i wypompowuje wode, pobiera proszek robi wszystko oprocz krecenia bebnem
    Bylybysmy bardzo wdzieczne za jakiekolwiek rady dotyczace jej naprawy. jestesmy bardzo pojetnymi, pracowitymi i inteligentnymi dziewczynami. studujemy na politechnice wiec wiekszosc spraw technicznych nie jest nam az tak obca jak by sie moglo wydawac. bardzo prosimy o pomoc w naprawie pralki badz dorwaniu lysego pana! z gory wielkie dzieki!!
    wiks & krys
  • #2 1567321
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1549
    Z łysym może być problem wielki z pralka może mniejszy. Jeśli nie użyłyście przycisku szukaj u góry strony to wielka szkoda ale cóż zrobić. Potencjalne przyczyny waszej "usterki" to:
    1.zerwany,spadł lub luźny pasek klinowy,
    2..uszkodzony kondensator rozruchowy,
    3.uszkodzona kostka silnika,
    4.uszkodzony programator,
    6.uszkodzony silnik.
    Konto firmowe:
    Naprawa Pralek Automatycznych Zmywarek
    Poznańska 46, Kalisz, 62-800 | Tel.: 62 XXXXXXX (Pokaż)
  • #3 1568099
    Bartek_Wosik
    Ocena: 42
    Czy w ogóle słychać jakiekolwiek odgłosy dochodzace od silnika (np buczenie)?
    Pozdrawiam serwisantki :-)
  • #4 1569427
    kryswi
    do Paw_el:
    po pierwsze chcemy wyjasnic ze korzystalysmy z przycisku SZUKAJ. byla to pierwsza rzecz ktora zrobilysmy po wejsciu na ta strone, jednak nie znalazlysmy niczego co tlumaczyloby przyczyne naszej usterki.
    1. pasek klinowy odpada - sprawdzilysmy juz wczesniej i wszystko z nim w porzadku
    2. nie wiemy co to kondensator rozruchowy ani gdzie sie znajduje (bardzo prosimy o blizsze informacje)
    3. j.w.
    4. programator dziala - sprawdzony
    5.silnik hmmmm... jak sprawdzic czy to silnik?
    ps. jestesmy pod glebokim wrazeniem pana dorobku punktowego, pozdrawiamy :-)
    do Bartek_Wosik:
    Slychac odglosy z silnika, buczenie wtedy kiedy powinna obracac bebnem, tak jakby "chciala a nie moze"
    pozdrawiamy :)
  • #5 1570456
    Bartek_Wosik
    Ocena: 42
    Jeśli słychac buczenie to najprawdopodobniej pochodzi ono od silnika. Spróbójcie odkrecić tylna ścianke tak zeby było widac silnik i zaobserwujcie czy się obraca? A może po prostu silnik pracuje tylko tyle ze pasek klinowy jest za luzny i się slizga lub po prostu spadł (zerwał się). Opiszcie swoje obserwacje, wtedy będzie łatwiej Wam pomóc.
  • #6 1570479
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1549
    kryswi napisał:
    do Paw_el:
    2. nie wiemy co to kondensator rozruchowy ani gdzie się znajduje (bardzo prosimy o blizsze informacje)
    3. j.w.
    Widocznie mało skutecznie szukałyście, ja znalazłem coś takiego:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic77916.html
    dosyć podobny przypadek w podobnym modelu pralki.
    Kondensator znajduje się przykręcony do spodniej części obudowy, patrząc od tyłu pralki po odkręceniu tylnej ściany po lewej stroni na dole z dwoma przewodami (koloru szarego).
    Co do sprawdzenia silnika i programatora można przeczytać np w poście wskazanym wyżej. Punkty? trochę się tu pracuje :lol:
    Konto firmowe:
  • #7 1570486
    dj.arti
    Witam! Rozumiem, że to buczenie słychac, kiedy pralka prubuje rozpocząć pranie. Proponuję aby miłe serwisantki spróbowały włączyć na start samo wirowanie. Jeśli pralka chociaż trochę ruszy, to jak kolega wspomniał to może być kondensator. Jeśli nie to proponuję coś "z innej beczki": proszę sprawdzić czy czy sam bemben kręci sie lekko (przekręcić go ręką od środka). Niedawno miałem przypadek u klienta, iż wezwał mnie do pralki polar p665s gdyż nie może przekręcić bębnem. Pojechałem z myślą że będę musiał wymienić kondensator, a tu niespodzianka: poszedł usczelniacz na wale i zatarły się łożyska. :) Może to coś pomoże, a jeśli nie to proszę napisać trochę o okolicznościach powstania awarii i pierwszych objawach!
    Pozdrowionka1:)
  • #8 1571224
    kryswi
    probowalysmy wlaczyc samo wirowanie - nie dziala, pralka nie obraca bebnem
    gdy pralka jest wylaczona to beben recznie mozna obrocic
    a co do okolicznosci powstania awarii... hmmm byl piekny sloneczny dzien, a w naszej szafie klebily sie sterty prania i wolaly ze lzami w oczach "wypierz nas! wypierz nas!" . wrzucilysmy wiec wszystko do pralki, nasypaly proszku, wlaczyly program pranie zasadnicze i udaly sie na zajecia. Po powrocie zauwazylsmy ze nasze pranie jest nie wywirowane i zle wplukane z proszku i lezy w tej samej konfiguracji w jakiej zostalo w pralce umieszczone, wiec wlaczylysmy raz jeszcze pralke tym razem na samo plukanie+wirowanie. Z nosem przy szybce sledzilysmy jej poczynania niczym mecz polska-anglia na wembley, az w koncu dotarlo....PRALKA NIE OBRACA BEBNEM....!!
    probowalsmy kilka razy ja uruchomic ... - bez efektu...
    jezeli chodzi o bardziej techniczne okolicznosci awarii typu jakiekolwiek odglosy(trzaski), nic takiego nie zaobserwowalysmy...
  • #9 1573524
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1549
    :arrow: kryswi
    Zdolności pisarskie całkiem, całkiem ale co z umiejętnościami technicznymi? bo jakoś żadnych postępów w naprawie pralki nie widać.
    Czy jakaś jedna chociaż rada była sprawdzona? Pozdrawiam Paw_el.
    dj.arti napisał:
    ...... Niedawno miałem przypadek u klienta, iż wezwał mnie do pralki polar p665s gdyż nie może przekręcić bębnem. Pojechałem z myślą że będę musiał wymienić kondensator, a tu niespodzianka: poszedł usczelniacz na wale i zatarły się łożyska. :) Może to coś pomoże, a jeśli nie to proszę napisać trochę o okolicznościach powstania awarii i pierwszych objawach!
    Pozdrowionka1:)
    Miałem kiedyś identyczny przypadek w PS663, zgłoszenie telefoniczne pilne "pralka przestała obracać w trakcie prania". Bułka z masłem, jadę i co się okazuje zablokowane łożyska, a miało być tak pięknie diagnoza, naprawa (wymiana kondensatora), kasa i na ryby, a tu robota..... Pozdrawiam Paw_el.
    Konto firmowe:
✨ Pralka Polar Gracja PDG 585 przestała obracać bębnem podczas całego cyklu prania, początkowo tylko przy wirowaniu. Po wymianie części silnika przez serwisanta problem powrócił. Użytkowniczki, początkujące serwisantki, próbowały samodzielnie przepłukać dostępny zbiorniczek, co chwilowo pomogło na dwa prania. W dyskusji zasugerowano możliwe przyczyny awarii: zerwany lub luźny pasek klinowy, uszkodzony kondensator rozruchowy, uszkodzona kostka silnika, uszkodzony programator lub uszkodzony silnik. Użytkowniczki potwierdziły, że pasek klinowy jest w porządku, programator działa, a z silnika słychać buczenie, co wskazuje na próbę pracy silnika bez obracania bębna. Zalecano sprawdzenie kondensatora rozruchowego, który znajduje się przykręcony do dolnej części obudowy z tyłu pralki, oraz obserwację silnika po zdjęciu tylnej ścianki. Sugerowano także sprawdzenie, czy bęben obraca się ręcznie oraz możliwość zatarcia łożysk lub uszkodzenia uszczelniacza na wale, co może blokować obrót bębna. Wskazano podobne przypadki w modelu Polar P665S i PS663, gdzie przyczyną były zablokowane łożyska. Pomimo prób i wskazówek, problem nie został rozwiązany, a użytkowniczki nie zaobserwowały dodatkowych odgłosów mechanicznych czy trzasków.
