Silnik w pralce Dafne PDH585 grzeje się podczas prania, co sprawdzić?
AMPI 25 Paź 2003 17:17 4716 10
  • #1 374069
    AMPI
    Ocena: 28
    Mam nastepujący problem:Pralaka podczas prania ledwo co obraca bebnem natomiast podczas wirowania śilnik pracuje normalnie.Silnik bardzo mocno sie grzeje podczas prania.Słyszałem ze moze to byc kondensator rozruchowy (w mojej pralce 16UF/500v)czy dobrze słyszałem czy mam problem z silnikiem?Jesli to silnik to jak sprawdzic czy aby napewno?A jesli sie okaze ze to silnik to lepiej wymienic na nowy czy przewinąc stary?-Prosze pomuzcie! :(
  • #2 374105
    januszc
    Ocena: 17
    Sprawdzałes ten kondensator? Mialem kiedys takie objawy ale z tego co pamietam to słabo krecila i na praniu i na wirowaniu
  • #3 374107
    konstruktor
    Ocena: 14
    Oprócz kondensatora jest jeszcze rezystor bocznikujący, co, gdzie ?
    No właśnie jest nim GRZAŁKA, sprawdź ją (rezystancja sprawnej powinna być rzędu 20 OHM).
    U mnie występowały dokładnie te same objawy w pralce GRACJA.
    PZDR.
  • #4 374113
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Sprawdz rezystancję silnika.
    pomiędzy kolorami czarno czerwonym a zielonym oraz czarno czerwonym a żółtym.rezystancje powinny być sobie równe ich wartość w silniku DPC 100-2/16SE9 - Faza I i II = 51-58om natomiast do silnika SED 164-2/16 - faza I =16om a faza II = 31,5om.
    Prawdopodobnie jest warcie w jednej fazie .
    Co do wymiany na nowy czy stary to napewno zawsze wymieniać na nowy ale czasami jak są kpoty z kasą to wtedy taniej przezwajać.
  • #5 374141
    AMPI
    Ocena: 28
    Zmierzyłem Silnik i na obu uzwojeniach jest 37,5ohm natomiast bez kostki jest 51ohm.Typ silnika to SED164-2/16.Grzałka jest sprawna.Jesli oba uzwojenia maja te sama rezystancje to wydaje mi się ze raczej nie sa zwarte aczkolwiek wg tego co napisał POLO2 wyglada na uszkodzenie silnika chyba ze jest na odwrut z modelami??
  • #6 374172
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    Może być coś z silnikiem, ale brałbym też pod uwagę ewentualny spadek
    pojemności połączony ze spadkiem napięcia podczas grzania.
    Sprawdź, czy silnik zachowuje się identycznie w czasie grzania i bez.
    Czy te leniwe obroty są identyczne w obie strony (dźwięk).
    Teoretycznie możliwe jest też zwarcie w progr. Z tym, że efekty są
    w tym przypadku - bardzo szybkie. Powąchać go w czasie prania nia zaszkodzi.
  • #7 374175
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Dla pełnego wyjaśnienia (bo to co podałem odnośnie rezystancji silnikka można rozumieć różnie) podaję uzupełnienie.
    Uswojenie silnika SED 164 -2/16 posiada układ
    trzech uzwojeń (uzwojenie trójfazowe pracujące jako jednofazowe)
    - faza I = 16om,
    - faza II = 31,5om
    - faza III =31,5om
    Mierzona oporność jest sumą dwóch uzwojeń I+II lub I+III i to powinno wynosić 47,5om (+ tolerancja 10%).Według pomierzonych oporności wynika,że silnik powinien być dobry.
    Sprawdz kondensator może częściowo utracił pojemność (podstaw drugi).
  • #8 374274
    AMPI
    Ocena: 28
    Dzieki za mądre rady Panowie.Jutro bądz w Poniedziałek kupie kondziora i podmienie zobaczymy czy to pomoze.A jesli chodzi o pytanie" zayzayer"silnik w obie strony zachowuje sie podobnie,grzanie wyłączyłem całkowicie (regulator temperatury w pozycji"0") takze raczej jakies wachania 'U" wydaja mi sie mało prawdopodobne.Z programatora tez nie smierdzi zastanawiałem sie tez nad uszkodzonym programatorem ale silnik zachowuje sie tak samo w róznych połozeniach programatora takze jego styki powinny byc w porzadku.Sprawdziłem tez poprawnosc zamontowania przewodów poniewaz pare godzin wczesniej wymieniałem amortyzatory ale po ich wymianie pralka pracowała prawidłowo dopiero pózniej wystąpiła usterka (złosliwosc rzeczy martwych)Takze wymienie kondziora i poinformuje Szanownych kolegów o efekcie.Dziekuje i pozdrawiam.
  • #9 374353
    januszc
    Ocena: 17
    Kondensator kosztuje chyba kilkanascie zlotych , łatwo zwiększyc prawdpodobieństwo uszkodzenia wczesniejszym pomiarem np omomierzem. Uwaga kondensator moze byc naladowany!
  • #10 374972
    AMPI
    Ocena: 28
    Witam!
    Dzis sparawdziłem kondensator tzn zmierzyłem jego pojemnosc ma 15UF czyli w granicach tolerancji powinien miec 16UF +_ -5%.Czyli uszkodzenie kondensatora raczej nie wchodzi w gre no chyba ze ma jakąś upływnosc pod napieciem ale raczej mało prawdopodobne.Wyglada na to ze problem jest jednak z Silnikiem albo z programatorem w związku z tym mam pytanie Jak podłaczyc silnik do sieci aby go sprawdzic?Rezystancje uzwojen niby sa prawidłowe ale on mimo to dosc mocno sie grzeje moze jest zwarty jeden zwój i to załatwia sprawe :(
    Pozdraiam.
  • #11 375088
    AMPI
    Ocena: 28
    Zawziołem się i zaczołem sprawdzac od poczatku co dało rezultat!Uszkodzony jest programator podczas pracy pralki iskrzy wewnatrz i wydobywa się z jego wnetrza delikatny dymek "zayzayer" miał racje tyle tylko ze ja myslałem ze to smierdzi silnik Jeszcze raz dziekuje za podpowiedzi :)
Problem dotyczy silnika pralki Dafne PDH585, który podczas prania bardzo się grzeje i słabo obraca bęben, natomiast podczas wirowania działa normalnie. Podejrzenia padły na kondensator rozruchowy 16µF/500V, jednak pomiary wykazały, że jego pojemność jest w normie. Sprawdzono również rezystancję uzwojeń silnika SED164-2/16, która mieści się w dopuszczalnych wartościach, co wskazuje na brak zwarć w uzwojeniach. Zasugerowano także kontrolę rezystancji grzałki (około 20 Ω), która okazała się sprawna. W toku diagnostyki wykluczono uszkodzenia kondensatora i grzałki oraz problemy z programatorem, który jednak ostatecznie okazał się uszkodzony – podczas pracy pralki iskrzył i wydobywał się z niego dym. Uszkodzony programator powodował nieprawidłową pracę silnika i jego przegrzewanie. Zalecane jest wymienienie programatora na nowy. W przypadku silnika, jeśli wystąpiłyby uszkodzenia, lepiej wymienić go na nowy, choć możliwe jest też przewijanie uzwojeń jako tańsza alternatywa.
