Kineskop - Zbieżośc po wymianie lampy kineskopowej
Krzychu1 24 Mar 2003 21:04 1410 2
  • #1 146818
    Krzychu1
    czy jak sie wymienia samą lampę kineskopową to czy da się ustawić samemu (magnesikami grzebieniami itp..) czy da się z tym dojść do ładu
    (jakich regulacji to wymaga i czy to się wogule robi czy jak bo już sam nie wiem)
  • #2 146840
    jasiek2010
    Ocena: 28
    Witam ,jak się wymienia samą lampę kina ,to trzeba wiedzieć że z cewkami odchylania może nie być problemu,ale jeśli pierścienie będą ruszone to może być problem,dlatego bańki sprzedaje się razem z cewkami i pierścieniami ,jak kinol jest identyczny jak poprzedni i pierścienie podpasują na odległości od p.k.może być ok,ale zawsze jest ryzyko że kolory nie będą idealnie nałożone,a jak zacznież kręcić to skutki mogą być różne.Powodzenia.
  • #3 146899
    czupacz
    Ocena: 2
    w najgorszym wypadku jak jest zła zbieżność lub czystość kolorów to można poprzyklejać na kinol magnesy, takie jakie są w uszczelce od lodówki, łatwo się je łamie i nie są zbyt mocno namagnesowane.
