[Rozwiązano] Elektrolux ESF 66070XR - Zmywarka nie włącza się, rezystor R70 się kopci po wymianie
nicram222 23 Lis 2015 23:42 4476 24
  • #1 15179431
    nicram222
    Witam mam problem ze zmywarka nie włącza się podczas zmywania zgasł wyświetlacz i koniec tak jak w tym poście tylko temat jest już zamknięty więc napisałem nowy.Też miałem spalony rezystor na R70 więc go wymieniłem tylko na 33Ω na 2W (ledwo się mieści taki duży, ale pani powiedziała że to ruski nie do zajechania) i LNK 304 i jak włączyłem to zaczęło się kopcic z tego rezystora no i nie działa można prosić o jakąś rade.
    Zaznaczam, że nie jestem żadnym fachowcem chciałem sam spróbować naprawić jak by ktoś zechciał pomóc to z góry dziękuję.
  • #3 15181689
    nicram222
    Sprawdzałem płytkę jeszcze raz i mam jeszcze pytanie to niebieskie na zdjęciu to jest warystor
    Bo na jednej nóżce nie ma napięcia, a na wszystkich innych "warystorach" jest na dwóch i czy na tym czarnym prostokącie z oznaczeniem W24 108 W6E na każdej nóżce ma być napięcie? A te diody zabardzo nie wiem jak sprawdzic innym sposobem niż podpiecie pod główna płytkę tylko teraz chyba mogą nie działać przez ten warystor jeśli jest popsuty nie wiem czy dobrze myślę. Zdjęcie płytki z diodami.
    Elektrolux ESF 66070XR - Zmywarka nie włącza się, rezystor R70 się kopci po wymianie Elektrolux ESF 66070XR - Zmywarka nie włącza się, rezystor R70 się kopci po wymianie
  • #4 15181777
    arekkrasnal
    Ocena: 25
    Warystory są od ochrony przepięciowej dla układu (na czas naprawy jak podejrzewasz że jest uszkodzony to go wymontuj)
    Poza tym na układzie U3 nóżka 4 i 5 co to za lutowanie - zimne luty ??
    Układ U3 to zasilanie 12V Dioda Zenera DZ2 sprawna?
    W24 108 W6E z oznaczenia na płytce jest to triak sterujący czyli układ wyjściowy.
    Proponuję najpierw przywrócić zasilanie płytki, a dopiero potem dokonywać pomiarów na wyjściach.
  • #5 15187122
    nicram222
    Poprawiłem luty i zmierzyłem ta diodę DZ2 i pokazuje na jednej stronie 1903 a na drugiej 784 na płytce jest jeszcze jedna dioda DZ1 i na niej pokazuje 1 i 784
  • #6 15188879
    arekkrasnal
    Ocena: 25
    Wskazania DZ2 dość wysokie 1903 sugerują uszkodzenie proponuję wylutować i sprawdzić poza układem
    R70 jeśli jest to rezystor w szereg włączony zasilania i się nadmiernie nagrzewa to proponuję wymienić układ LNK304 oraz kondensatory elektrolity w gałęzi zasilania układu (sprawdź diody przed układem)
  • #7 15189412
    nicram222
    A jaką diodę zenera kupić bo zabardzo nie wiem jakiej to jest mocy
  • #8 15189609
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3810
    Kolega arekkrasnal w prowadza Cię w błędny ciąg pomiaru tak zresztą ja Ty jego, a do pomiaru odlutuj jeden koniec diody i okaże się, że każda jest dobra :D
  • #10 15189880
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3356
    Naknociłeś coś podczas montażu nowego lnk304. Wylutuj go z plytki. Zrób pomiary ciągłości ścieżek. Z doświadczenia podpowiem - warto wlutowac podstawkę 8 pin i wsadzić lnk "przewlekany".
  • #11 15189890
    nicram222
    Odlutowałem jedna stronę i pokazuje 0,740, a na drugiej stronie pisze .0L takim miernikiem mierzę. Tylko teraz musze czekać do poniedziałku bo już nie mieli w sklepie tego LNK304 :arrow:
  • #12 15190183
    arekkrasnal
    Ocena: 25
    Diodę zenera najlepiej sprawdzić po wymontowaniu z układu
  • #13 15190285
    nicram222
    Zmierzyłem sobie te rezystory co mi sprzedali i pokazuje mi na nich 26.4 omów a miało być 33 mierze tym miernikiem ze zdjęcia bo wcześniej mierzyłem takim i pokazywało 32 Link to możliwe że jest taka rozbieżność między tymi miernikami
    arekkrasnal
    Ocena: 25
    Rezystor na zdjęciu ma dwa paski pom. i jeden złoty. Złoty to tolerancja wykonania. Policzyć wystarczy.
  • #15 15190398
    nicram222
    Nie wiem czy dobrze policzyłem ale mi 33 wychodzi
    pomarańczowy pomarańczowy czarny i złoty
    Tylko nie wiem czemu na mierniku tak mało pokazuje
  • #16 15190426
    arekkrasnal
    Ocena: 25
    To znaczy że to są dwa paski czerwone. A jaki rezystor szeregowy jest zastosowany w Applications Example datasheet str.4 (RF4) bo wg mnie to jest ten.
    A zasilanie układu to pewnie 12V (to sugerują przekaźniki)
    Czas podłączyć płytkę przez żarówkę szeregowo i sprawdzić zasilacz
  • #17 15190438
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3810
    arekkrasnal napisał:
    podpowiedz w którym miejscu mój tok rozumowania jest błędny.
    Bo za chwilę byłyby tak jak tutaj poniżej dla diody DZ1? Weź proszę pod uwagę, że miernik miernikowi nie jest równy, a pomiary w zależności od mierzenia i mierzącego również… Gdy nabędziesz stosowne doświadczenie życiowe będziesz lepiej interpretował pomyłki początkujących nagle rzuconych w odmęty pomiarów :D
    PS.
    Mój nick bądź łaskaw sam poprawić, albowiem nie tak winien być pisany…
  • #18 15190495
    arekkrasnal
    Ocena: 25
    Bazowałem na swoim doświadczeniu.
  • #19 15190569
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3356
    Zaczyna się trzepanie piany nad dość prostą przetwornicą :/ .
  • #20 15190576
    arekkrasnal
    Ocena: 25
    Dokładnie
    Wymiana układu, diod i kondensatorów na nowe załatwiają sprawę (po co wnikać w szczegóły) efekt i koszty się liczą...
  • #21 15190643
    nicram222
    Dobra zrobię jeszcze jedno podejście, a jak się nie uda to sobie odpuszczam.
    Czyli wymienić mam pozycję R70, U3, DZ2 C24 i C31, 30, 29? Coś jeszcze?
  • #22 15190670
    arekkrasnal
    Ocena: 25
    Porównaj połączenia na twojej płytce z schematem w datasheet i podejmij decyzję co jest co. Co wymienić a co przed wymianą ocenić(sprawdzić)
  • #23 15207847
    nicram222
    Wymieniłem jeszcze raz rezystor na 39Ω i LNK304 (kupiłem ten z podstawka) podpiąłem płytkę i działa :D jak na razie. Jeszcze mam pytanie te luty czymś zabezpieczać trzeba?
  • #24 15208091
    arekkrasnal
    Ocena: 25
    Ja "maluję" mieszanką denaturat + kalafonia od razu czyszczę płytkę po naprawie
  • #25 15214487
    nicram222
    Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc w rozwiązaniu usterki.
✨ Użytkownik zgłosił problem z zmywarką Elektrolux ESF 66070XR, która nie włącza się po wymianie rezystora R70 oraz układu LNK304. Po wymianie rezystora na 33Ω, zaczęło się dymić, co sugeruje dalsze uszkodzenia. Użytkownik otrzymał porady dotyczące sprawdzenia diod, warystora oraz lutów na płytce. Wskazano na konieczność wymiany uszkodzonych elementów, takich jak dioda Zenera DZ2 oraz kondensatory. Po kilku próbach i wymianach, w tym rezystora na 39Ω, zmywarka zaczęła działać. Użytkownik dopytywał o zabezpieczenie lutów po naprawie.
