Jak zbudować skrzynię basową do głośnika Infinity Reference 1230W?
gniewkos 11 Cze 2005 22:18 3250 4
  • #1 1570076
    gniewkos
    WITAM WSZYSTKICH - MAM TAKIE MAŁE PYTANIE
    CZY KTOŚ MÓGŁBY MNIE POPROWADZIĆ W JAKI SPOSÓB ZBUDOWAĆ SKRZYNIE BASOWĄ DO SAMOCHODU POD GŁOŚNIK INFINITY REFERENCE 1230W. JEST TO PIERWSZA SKRZYNKA JAKĄ CHCE SOBIE SPRAWIĆ I DLATEGO PROSZĘ O PISANIE DOŚĆ PROSTYM JĘZYKIEM KROK PO KROKU CO ROBIĆ I Z JAKICH MATERIAŁÓW JAKI LITARZ JAKIE WIELKOŚCI ŚCIANEK GDZIE WSTAWIĆ BR JAKIEJ ŚREDNICY I WIELKOŚCI. MILE WIDZIANE FOTKI JEŚLI KTOŚ MA COŚ PODOBNEGO LUB JAKIŚ CIEKAWY POMYSŁ
    OTO KILKA PARAMETRÓW GŁOŚNIKA
    Średnica 30cm/12cali
    Skuteczność (2.83 V @ 1 M): 90 dB
    Moc ciągła: 300W
    Moc szczytowa 1200W
    Pasmo przenoszenia 23 ~ 400 HZ
    Oporność: 4 OHMS
    Średnica cewki: 2.0" (50.0 MM)
    Z GÓRY DZIĘKUJĘ I POZDRAWIAM!!!!!
    digital14
    Żeby obliczyć obudowe potrzebujesz paramertów TiS .. a dokładniej Fs Vas i QTS ... skąd je wziąść? To już sam powinieneś sobie poszukać w google/stronie producenta
    Następnym krokiem bedzie wpisanie tych parametrów do do programu symulacyjnego takiego jak WinISD czy Bassbox, które możesz znaleźć na elektrodzie, a jak nie to google nie gryzie
    Symulujesz sobie w programie odpowiednią obudowe [powiedzmy 30L] ... ustalasz strojenie, sprawdzasz impuls... i takim sposobem możesz dobrać sobie optymalną obudowe dla siebie
    No i to chyba wszystko z teori... musisz sobie policzyć [bassbox sam pokazuje] jakie deski musisz wyciąć/zamówić i do dzieła
    Na koniec obijasz sobie to wykładziną zeby bylo estetycznie.
    Ps.
    - Ja bym jednak proponował obudowe zamkniętą - są bardziej optymalne do samochodu... chyba ze parametry pokażą inaczej
    - W samochodzie nie strój b-r na niżej niz 40Hz, którego i tak nie bedziesz w stanie wykrzesać z twojego glosnika
    - Potrzebujesz wzmaka okolo 300w RMS ... tylko takie prawdziwe.. a nie 1600w firsta :)
  • #3 1571109
    gniewkos
    DZIĘKUJĘ BARDZO ZA INFORMACJE. POWALCZE TROCHE Z TYMI PROGRAMAMI. ZNALAZŁEM JESZCZE TAKĄ STRONKE Z PARAMETRAMI TEGO GŁOŚNIKA I NIE BARDZO ROZUMIEM TE DWA RYSUNKI SKRZYŃ
    http://lucasplywak.neostrada.pl/inf.pdf
    CHODZI OTE DOLNE GDZIE GŁOŚNIK JEST W POZIOMIE I W PIONIE.
    W JEDNEJ OPCJI JEST 56.64 LITRA A W DRUGIEJ 35.40 LITRA.
    O CO CHODZI
    POZDRAWIAM
    CZY TO MOŻLIWE ŻEBY DLA TEGO GŁOŚNIKA SKRZYNIE MIAŁY TAKI WYMIAR
    OBUDOWA ZAMKNTA 35.40 LITRA
    OBUDOWA Z JEDNYM br 56.4 LITRA PRZY 30 Hz
    OBUDOWA Z GŁOŚNIKIEM SCHOWANYM + 1 BR FRONT 35.4 LITRA + REAR 35.40 LITRA PRZY 62.6 Hz
    JEŚLI TAK TO SPRAWA JEST CAŁKOWICIE ROZWIĄZANA. DANE TE WZIĄŁEM Z TEJ STRONKI:
    MÓWI PAN ŻE NAJLEPSZY EFEKT OSIĄGNE W ZAMKNIĘTEJ SKRZYNI?
    JEŚLI TAK TO SUPER BO NIE ZAWALI MI ONA AŻ TAK MIEJSA JEŚLI FAKTYCZNIE DOBRZE TO ZROZUMIAŁEM I ZROBIE JĄ W WIELKOŚCI OK 40 L
    PROSZĘ O ODPOWIEDŹ
    Z GÓRY DZIĘKUJĘ!!!!!
    JESZCZE JEDNO PYTANKO.
    CZY ZMONTOWAĆ GŁOŚNIK U GÓRY CZY PRZODEM DO KLAPY BAGARZNIKA CZY MOŻE TO RZECZ GUSTU I NIE MA ŻADNEGO ZNACZENIA?
    TO JUŻ CHYBA BYŁOBY WSZYSTKO
    digital14
    Po pierwsze - nie krzycz - wyłącz capsa ;/
    Po drugie, w tym PDF'ie masz bardzo ładnie przedstawione 3 rodzaje [ zamknięta, bass-reflex, brand-pass ] skrzyń w optymalnych aplikacjach.
    Po trzecie, właśnie dlatego napisałem, że optymalna będzie skrzynia zamknięta, ponieważ nie wymaga tak dużo miejsca jak bass-reflex, przez co jest bardziej optymalna do samochodu, gdzie w bagażniku liczy sie miejsce.
    Po czwarte, nie kombinuj z innymi pojemnościami, chyba ze posymulujesz sobie w WinISD jak głośnik sie zachowa, ale wydaje mi sie ze raczej bedzie to dla Ciebie trudnym zadaniem, więc zostań przy propozycji producenta - closed 35L
    Po piąte, mocowanie głośnika może nie ma wpływu na samą akustyke, ale na jego uszkodzenia, montując go membraną do góry możesz sobie sam odpowiedzieć na pytanie kiedy coś sie z nim stanie - a to ktoś coś na niego rzuci, a to sie przewróci i wpadnie na jakiś kand membraną i głośnik uszkodzony...
    Możesz go zamontować przodem do klapy bagażnika, wtedy masz mniejsze szanse ze cos sie z nim stanie, jednak bez maskownicy czy też innego patentu chroniącego głośnik ani rusz, zawsze istnieje niebezpieczeństwo ze coś ci w ten głośnik uderzy, z mniejszą lub większą siłą co może zakończyć sie zle :)
    To chyba na tyle :) Powodzenia
  • #5 1576398
    gniewkos
    Dziękuję bardzo to już na pewno wszystko - przystępuje do działań i robie zamkniętą skrzynię 35 litrów
    pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję!!!
