Jak zbudować skrzynię basową 65L dla głośnika Infinity 1250W?
broda2005 14 Gru 2006 16:00 1185 6
  • #1 3330620
    broda2005
    Ocena: 12
    Zakupiłem głosnik Infinity 1250 W, w opakowaniu jest dołączona charakterystyka dla głosnika zamontowanego w skrzyni zamkniętej i z basrefleksem. Podają tam ze dla tego głośnika odpowiednia skrzynia z basrefleksem to 56,8 litra i bas refleks o średnicy 10 cm i długości 30 centymetrów. Próbowałm symulować w WINISD taką obudowę ale wychodzi co innego. Dochodzę do sedna, czyli pytania: Biorac pod uwagę średnicę głosnika 30 cm i długość basrefleksu 30 cm jakie zrobić ściany skrzyni aby zmieścić sie w ok 65 litrach,( bo trzeba trochą dodać na wygłuszenie i objętość kosza głosnika oraz objętość basrefleksu) bo nie wiem jaką minimalną odległosć można zastosować od tynej ścianki do końca basrefleksu oraz jakie zastosować stosunki długosci pomiedzy ścianami aby uniknąć zjawissku fali stojącej. Moze ktoś ma jakieś inne uwagi to bardzo proszę.
    Piotrek
    p.s. Moze ktoś już tworzył skrzynie do takiego głosnika i ma na nią złoty srodek to proszę o poradę
  • #2 3330906
    djtommy
    Ocena: 41
    wedlug mnie to trza zrobic mniejsza bude do tego glosnika ok 40-45 L ale ja sie nie znam;]
  • #3 3330939
    demon_dE_midi
    Ocena: 3
    koncowka br minimum 1/2 srednicy br od tylnej scianki (najlepiej minimum >100% srednicy br od scianki), nie odliczasz z pojemnosci skrzynki ani glosnika ani br, litraz podany przez producenta juz uwzglednia te wartosci... wygluszenia tez nie odliczasz zestroj go na 35Hz... br masz wtedy 27cm... skrzynka 42/56/36cm przy grubosci plyty 18mm (wymiary zewnetrzne)... mi w winisd symulacja wyszla odpowiednio...
  • #4 3331070
    broda2005
    Ocena: 12
    demon_dE_midi, czy skrzynię robić prostopadłoscienną, i czy 42 to głębokość skrzyni czy wysokość na której leży głosnik i rozumiem że basrefleks na ścianie na której leży głosnik. Poza tym gdzie mozna kupić basrefleks o dł 27 cm i średnicy 10 cm?
    demon_dE_midi
    Ocena: 3
    wymiary mozesz interpretowac dowolnie, choc ja przyjolem 56-szerokosc 42-wysokosc i 36-głębokość... glosnik na sciance 56x42 (czolowej w tym wypadku) i tak samo BR... BR-a tak dlugiego raczej nie kupisz :)... rzeźba pozostaje :D gdzies na forum juz bylo o dorabianiu br... musialbys poszukac (mi sie juz nie chce :) )
  • #6 3331123
    broda2005
    Ocena: 12
    dzieki demon_dE_midi dla Ciebie punkciki, ale tematu nie zamykam może ktoś jeszcze coś sensownego doda
    Piotrek
  • #7 3331132
    demon_dE_midi
    Ocena: 3
    nie ma za co... dzieki za punkciki i czekam na recenzje juz grajacego suba :)
✨ Dyskusja dotyczy budowy skrzyni basowej o objętości około 65 litrów dla głośnika Infinity 1250 W, z uwzględnieniem basrefleksu o średnicy 10 cm i długości około 27-30 cm. Producent podaje objętość basrefleksu 56,8 litra, jednak symulacje w programie WINISD wskazują na inne wymiary. Zalecane jest, aby końcówka basrefleksu znajdowała się co najmniej w odległości równej średnicy portu od tylnej ścianki, a objętość skrzyni nie powinna być pomniejszana o objętość głośnika, basrefleksu ani materiału wygłuszającego, gdyż producent uwzględnia to w podanym litrażu. Proponowane wymiary zewnętrzne skrzyni to około 56 cm szerokości, 42 cm wysokości i 36 cm głębokości przy grubości płyty 18 mm. Głośnik i port basrefleksu montowane są na tej samej ściance czołowej. Wskazano również, że port basrefleksu o długości 27 cm i średnicy 10 cm może być trudny do kupienia i często wymaga samodzielnego wykonania. Zwrócono uwagę na konieczność unikania fal stojących poprzez odpowiednie proporcje wymiarów skrzyni oraz strojenie basrefleksu na około 35 Hz.
