Huawei HG8247H - LAN działa tylko z jednym kablem, inne urządzenia bez internetu
userX 04 Gru 2015 18:50 7329 3
  • #1 15210757
    userX
    Witam. Posiadam modem/router Huawei HG8247H od INEAI. Wifi działa mi bez problemu. Natomiast nie działa mi sieć LAN. Działa tylko jedne komputer po podłączeniu go do ruter kablem z zestawu. Na innym kablu nie działa. Robiłem z DHCP i na sztywno. Jest połączenie z siecią ale nie z internetem. Co jest grane?
    Na kablu innym niż z zestawu, z DHCP ustawiany jest brama 172.21.154.1 i ip 172.21.155.35.
    a adres rutera 192.168.100.1. Wystarczy ze podepne kabel z zestawu i działa wszystko jak nalezy. Z tym ze chciałbym lablem podłączyc pare urządzeń bo net mam szybszy niz WiFi uciągnie. Kable sprawdzałem testerm do kabli i są takie same, z tym ze jeden ze sklepu. Nie ogarniam tego.
  • #2 15213446
    userX
    Gdzies doczytałem ze ten modem/router jest fabrycznie tak skonfigurowany ze tylko jeden port LAN jest przeznaczony do podłaczenia urządzenia, reszta mam inne przeznaczenie. Musze kupić odrębny router/switch i podpiąc go pod to jedno wejście.
  • #3 16169981
    riconolife
    Ruter HG8247H nie ma możliwości podłączenia wielu komputerów na raz.Musisz podłączyć do aktualnego rutera drugi ruter i wtedy możesz działać.
  • #4 16173944
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1079
    Wystarczy switch.
