Passat b5fl - Tylne głośniki grają cicho po wymianie radia na Alpine
Lisek0803 09 Gru 2015 12:54 2667 5
  • #1 15224635
    Lisek0803
    W passacie b5fl po zakupie nie było już oryginalnego radia, aktualnie jest włożone firmy alpine(nie pamiętam dokładnie modelu), ale problem jest taki że grają tylko przednie głośniki(średniotonowe i wysokotonowe) a z tyłu lekko co grają aby wysokotonowe. Sprawdzałem, wszystkie głośniki są włożone. Co i jak zrobić żeby grały wszystkie głośniki?
  • #2 15225009
    gabrjel
    Ocena: 46
    Nie jestem pewien ale głośniki mają zwrotnice...
    Oryginale radio ma możliwość ich diagnostyki
    Jeśli nie masz oryginalnego radia i VCDS/VAG-COM to spróbowałbym podłączyć pod każdy kanał jakieś źródło dźwięku....
    albo sprawdził opór zwykłym miernikiem (powinien się mieścić do kilku omów)
  • #3 15225571
    Lisek0803
    Może być sprawdzone "bateryjką"tak jak niektórzy to robią?
    Tak na marginesie myślałem żeby wymienić głośniki,mam jedną parę jbl,a druga dokupiłbym,ale wtedy przydałaby się wzmacniacz.jest jakaś możliwość żeby nie ciagnąć kabli od głośników do wzmacniacza przez cały samochód?
  • #4 15226385
    gabrjel
    Ocena: 46
    Przy radiach 4x50W nie ma potrzeby wzmacniacza,
    a kable wykorzystaj oryginalne (o ile są OK).
    z doświadczenia wiem że oryginalne radio zawsze gra najlepiej i najlepiej je rozbudować....
  • #5 15226710
    Lisek0803
    Okay,ale zastanawiałem się też czy nie jest tak dlatego że radio ma 4x50W,a głośników w sumie jest 8
  • #6 15226776
    qstosz
    Ocena: 249
    Koledze gabrjel polecam zapoznać się z podstawami zawartymi w FAQ Nazara
    Lisek tobie również nie zaszkodzi.
