Identyfikacja radia przedstawionego na zdjęciu - Passat B3
adekbols 09 Lip 2009 00:15 3190 7
  • #1 6756753
    adekbols
    Witam w moim passacie b3 kombi mam zamontowane radyjko o takie - nie wiem jaki to model ;/ Identyfikacja radia przedstawionego na zdjęciu - Passat B3
    Z przodu w drzwiach mam głośniki alpine 30 Watowe a z tyłu 80W jakieś no namy raczej problem polega na tym że grają tylko te z przodu a tylne siedzą cicho ... napewno działają bo kiedy z przodu podłącz tylne to smigają ... Pytanie jest takie co zrobić żeby głośniki tylne grały ... Drugie pytanie jest takie czy mając taki wzmacniacz -
    Opłaca mi się go podłączać jeśli tak to w jaki sposób to zrobić ...
  • #2 6757015
    BC313
    Ocena: 208
    Oczywiście próbowałeś regulować balansem przód-tył i lewo-prawo. Jeżeli tak i nie przynosi to efektu to może uszkodzone radio.
  • #3 6757114
    herdi
    Ocena: 9
    Nie pamiętam dokładnie bo to stare radio ale Beta czasem nie ma wyjścia /końcówki/ tylko na przód? w tej górnej kostce masz ile pinów tylko 4 na środku czy wszystkie 8 ?
  • #4 6757317
    mylycja
    Mi sie tez wydaje ze te radia wychodzily, z wyjsciem na 2 i 4 glosniki, ty masz wersje na 2. Ta obslugujaca 4 glosniki miala dodatkowy przycisk FAD (od fader) tam gdzie ty masz tylko BAL (balance).
    A wzmak mozesz oczywiscie podpiac, choc ten na fotce wyglada ze juz troche przeszedl :) oby dzialal.
  • #5 6757953
    adekbols
    wzmacniasz sprawny na 100% ....
    Dzwoniłem do znajomego co tam zna sie niby trochę to mówi że muszę połączyć kable żeby te co idą z tyłu podłączone były do tych przednich ... Rozumiecie moją myśl ?? .... no i jak podłączyć ten nieszczęsny wzmacniacz ... są do tego jakieś instrukcje czy coś ?
  • #6 6760317
    adekbols
    uff głośniczki tył udało się podłączyć hmnn w sumie mam już 6 głośniczków ... Nic nie trzeszczy nie buczy nawet jak ustawie głośność na max ... chciałbym podłączyć do tego jeszcze dwa Głośniki - można powiedzieć mini tuby ale wolał bym zrobić to już razem ze wzmacniaczem ... Wie ktoś może jak podłączyć tego staruszka ???? ew. jak powinno to wyglądać ...
  • #7 6760357
    Błażej
    Ocena: 3627
    Jeśli podłączyłeś głośniki tylne do przednich, to jak? Szeregowo? Równolegle?
    Tego "wzmacniacza" bym nie montował. Stare truchło i mogą być z nim kłopoty.
    A podłącza się pewnie do wysokiego wyjścia z radia.
  • #8 6760442
    adekbols
    podłączyłem po prostu przez zetknięcie wszystkich kabli od głośników tzn 3 pod prawą strone 3 pod lewą ... Wzmacniacz jest stary ale napewno sprawny wcześniej miałem go podłączonego w sharanie i działał bez za zarzutu pod tym radiem ale nie ja go montowałem i dlatego mam teraz kłopot;/
W Passacie B3 kombi zamontowano radio, którego model nie jest znany, z przodu drzwi znajdują się głośniki Alpine o mocy 30 W, a z tyłu głośniki 80 W, które grają bardzo cicho mimo sprawności. Problem polega na braku dźwięku z tylnych głośników przy standardowym podłączeniu. Podejrzewa się, że radio może obsługiwać tylko wyjścia na dwa głośniki (przód), co potwierdza brak przycisku FAD (fader) i obecność tylko regulacji BAL (balance). Rozwiązaniem było połączenie kabli tylnych głośników z przednimi, co pozwoliło na ich prawidłowe działanie. W dyskusji pojawił się także wzmacniacz, który jest stary, ale sprawny i wcześniej używany w Sharanie. Podłączenie wzmacniacza wymaga wykorzystania wyjścia wysokiego poziomu z radia, jednak ze względu na wiek urządzenia zaleca się ostrożność. Próby podłączenia wzmacniacza polegały na łączeniu kabli głośnikowych po stronie prawej i lewej. Dodatkowo planowane jest podłączenie dwóch mini tub głośnikowych razem ze wzmacniaczem.
