VW T5 2.5 TDI AXD - Silnik nie odpala, problem z czujnikiem wałka rozrządu
jankozak 11 Gru 2015 15:23 9501 13
  • #1 15230865
    jankozak
    Ocena: 5
    Witam silnik 2.5 TDI AXD niechce odpalic.Jak odepne czujnik polożenia walka rozrzadu to silnik odpala.Na zapalonym silniku podepne kostke do czujnika i silnik dalej pracuje.Po zgaszeniu i próbie odpalenia nie odpala
    Dodam że głowica byla regenerowana i pompowtryski.Rozrząd na blokady.
    Czy jest możliwość przestawienia rozrządu o180 stopni
  • #2 15230927
    DJ ANNUS
    Ocena: 353
    jankozak napisał:
    Czy jest mozliwosc przestawienia rozrzadu o180stopni
    A to po złożeniu silnika tak się stało?
    Jakie błędy wyświetla.?
  • #3 15230970
    jankozak
    Ocena: 5
    Tak.Bledow jesze nie sprawdzalem.Jutro bede mnial tester to sprawdze.
    Podejrzewam ze rozrzad przestawiony.
    Jeżeli dam blokady to tłok pierwszy od pasażera w gorze a jak wałek rozrzadu na tym tłoku zawory otwarte czy krzywki w górze.Bo na blokadzie wałka rozrzadu krzywki były na dole czyli zawory lekko podparte i to mi sie niepodobało ale blokady to blokady
  • #4 15231371
    kortyleski
    Ocena: 3841
    Nie pamiętam kodów. To silnik z rozrzadem na kołach zębatych?
  • #5 15231385
    jankozak
    Ocena: 5
    Tak na kołach zębatych
  • #6 15231435
    kortyleski
    Ocena: 3841
    Pięć cylindrów. Nie ma jak walka o 180 obrócić bo zawory pogniesz. Jak już odpali to równo chodzi? Popatrz na korekty pompek jak pracuje. No i tester też podpowie o ustawieniu rozrządu. Jakich blokad używałeś? Wałek mimosrodowy ustawiony?
  • #7 15234460
    jankozak
    Ocena: 5
    Silnik pracuje równo pompowtryski ustawione po regeneracji.Blokady kupilem na necie używane niewiem jakiej firmy.Tu mam podejrzenie ze blokada wałka rozrządu żle blokuje wałek o 180 stopni.
    Na zablokowanym wałku krzywki zaworów sa zwrócone do dolu.Wydaje mi sie że powinny byc zwrócone do góry.Na Yutube pewien rusek naprawia taki sam silnik i rozrząd ustawia na blokadzie przez siebie zrobioną.Jak ustawia wałek rozrządu to krzywki zaworów 1 cylindra od pasażera są do góry.Czy tu niemam blędu.
    https://www.youtube.com/watch?v=0imnF-w-M3U
  • #8 15238240
    jankozak
    Ocena: 5
    Dwa obroty wału korbowego jeden obrót wałka rozrządu.Czyli można.
  • #9 15238389
    kortyleski
    Ocena: 3841
    Racja. O czym innym mi się myślało... Nadal nie znamy wyników diagnostyki.
  • #10 15238721
    bbaattman
    Ocena: 173
    Nalezy pamietac, ze kolo zebate mozna zamontowac niezaleznie od ustawienia walka rozrzadu. Przy zalozonych blokadach, znak na kole powinien pokrywac sie z plaszczyzna glowicy po odpowiedniej stronie.
  • #11 15241207
    jankozak
    Ocena: 5
    Jasna sprawa.Moje pytanie to jakie jest położenie krzywek wałka rozrządu przy zablokowanym wałku rozrządu.Podejrzewam że mam felerną blokade.
  • #12 15242629
    jankozak
    Ocena: 5
    jankozak napisał:
    Jasna sprawa.Moje pytanie to: jakie jest położenie krzywek wałka rozrządu przy zablokowanym wałku rozrządu.Podejrzewam że mam felerną blokade.
    Temat do zamknięcia problem rozwiązany
  • #13 15243348
    DJ ANNUS
    Ocena: 353
    I jak pierwsze krzywki do góry?
  • #14 15244874
    jankozak
    Ocena: 5
    Tak jak podejrzewałem.Do góry
✨ Silnik VW T5 2.5 TDI AXD nie odpala, jednak po odłączeniu czujnika położenia wałka rozrządu silnik uruchamia się. Użytkownik podejrzewa, że rozrząd mógł być przestawiony, ponieważ po zablokowaniu wałka rozrządu krzywki zaworów są skierowane w dół, co sugeruje nieprawidłowe ustawienie. Po regeneracji głowicy i pompowtryskiwaczy, silnik pracuje równo, ale użytkownik ma wątpliwości co do blokady wałka rozrządu. Po diagnostyce potwierdzono, że krzywki powinny być skierowane do góry przy zablokowanym wałku. Problem został rozwiązany, a krzywki rzeczywiście były w prawidłowej pozycji.
