Łucznik 432 - Jak zamontować nową sprężynę napinacza nici górnej?
buka451 15 Gru 2015 19:31 18669 5
  • #1 15243566
    buka451
    Ocena: 3
    bardzo proszę o pomoc: próbuję uruchomić Łucznika 432, ale nie mam praktycznie wiedzy nt. maszyn do szycia ani sprzetów w tym wieku.
    W naprężaczu nici górnej maszyna ma ułamany 'drucik', kupiłam więc nowy, ale po rozkręceniu tej części nijak nie mogę tego nowego zamontować - sprężyna ma większą średnicę, a jej końcowe 'zagięcie' wykonane jest w drugą stronę, tj. na zewnątrz, a nie do wewnątrz jak w oryginale.
    Czy to możliwe że trafila mi się sprężyna z innego modelu, czy raczej zwyczajnie coś robię źle?
    Jeśli to pierwsze, to gdzie szukać sprężyny prawidłowej?
    Bardzo proszę o jakąś podpowiedź.
    Edit: wolałabym uniknąć wymiany całego naprężacza na nowy, bo zdaje się, że te zamienne są współczesnymi białymi plastikami, a chcę zachować maszynę we w miarę niezmienionym stanie ze względów sentymentalnych :-)
    • Łucznik 432 - Jak zamontować nową sprężynę napinacza nici górnej? IMAG4288.jpg (2.36 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Łucznik 432 - Jak zamontować nową sprężynę napinacza nici górnej? IMAG4287.jpg (2.15 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1714
    Jest to sprężynka starego typu. Ciężko będzie dostać. Można jeszcze dostać w warsztatach naprawy maszyn do szycia.
    Inny sposób to wyprostowanie tej nowej sprężyny i nawinięcie na nowo na wałku lub wiertle o danej średnicy. Jest to do zrobienia. Można też wykorzystać starą sprężynkę odwijając jeden zwój też będzie ok.
  • #3 15281193
    buka451
    Ocena: 3
    Dziekuje za odpowiedz.
    Na razie udalo mi sie kupic sprezyne starego typu, ale oczywiscie nie wiedzialam ze jest dodatkowa kwestia - mianowicie sa sprezyny prawe i lewe, i oczywiscie mam nie ta co trzeba :-).
    Poszukam jeszcze lewej (bo rozumiem, ze 'odwrotnej sprezyny raczej nie zamontuje tak, by dzialala?), a jesli nie znajde, sprobuje ja przerobic.
    EDIT: Jeszcze pytanie:
    Czy ta sprezyne przy zakladaniu po prostu sie wklada pomiedzy pozostale elementy, czy trzeba jakos 'dokrecic', ustawic, badz cokolwiek innego wiedziec?
    • Łucznik 432 - Jak zamontować nową sprężynę napinacza nici górnej? IMAG4372.jpg (2.34 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Łucznik 432 - Jak zamontować nową sprężynę napinacza nici górnej? IMAG4371.jpg (2.35 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 15289169
    MARIUSZ R
    Ocena: 278
    Może kolega zamieścić zdjęcia jak złożyć taki naprężacz? Niestety mam go w częściach a w internecie brak jest informacji o tym modelu naprężacza.
  • #5 15301220
    buka451
    Ocena: 3
    @**Mariusz** R
    Rzeczywiscie, trudno cokolwiek znalezc o tych naprezaczach. Nawet pozniejsze egzemplarze mojego 432 miewaja czesto inny typ naprezacza, co dodatkowo utrudnia sprawe. A oprocz roznic w typie naprezacza sa tez roznice w prowadzeniu nici w obrebie tego samego modelu maszyny. Ech ten Lucznik :-).
    W kazdym razie zamieszczam zdjecia, u mnie wyglada naprezacz. Nie dam glowy, ze to na 100% poprawny montaz, ale tak wygladal od poczatku bytnosci maszyny u mnie i w takiej formie dziala wzglednie poprawnie.
    Łucznik 432 - Jak zamontować nową sprężynę napinacza nici górnej? Łucznik 432 - Jak zamontować nową sprężynę napinacza nici górnej? Łucznik 432 - Jak zamontować nową sprężynę napinacza nici górnej?
    Natomiast dla ew. zainteresowanych to co udalo mi sie wydedukowac nt. sprezyny:
    W Luczniku 432 z tym typem naprezacza mozna spotkac dwa sposoby prowadzenia nici, w zaleznosci czy egzemplarz ma 'haczyk' w obudowie tuz obok naprezacza czy nie.
    Egzemplarze z 'haczykiem' moga pracowac ze sprezyna kompensacyjna w wersji 'prawej', przy czym nic po zahaczeniu o sprezyne przechodzi pod 'haczykiem' i dopiero wtedy do gory do przyciagacza.
    Ilustracja:
    Egzemplarze bez 'haczyka' wymagaja sprezyny lewej, z ktorej nic bezposrednio wedruje do gory do przyciagacza. Egzemplarz tego rodzaju jest dobrze zilustrowany w instrukcji do modelu 432/431.
    Male odkrycie a cieszy. Pozdrawiam cieplo wszystkich uzytkownikow Lucznikow :-).
    • Łucznik 432 - Jak zamontować nową sprężynę napinacza nici górnej? IMAG4394.jpg (2.24 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 15425207
    sajmon5
    buka451 napisał:
    @**Mariusz** R
    Ilustracja:
    Szanowny kolego a czy ten napinacz można zastapic tym nowym plastikowym czy trzeba szukac tego starego modelu?
