Fritz!Box Fon - nie słychać rozmów przychodzących
ziutek182 15 Gru 2015 19:43 1071 10
  • #1 15243622
    ziutek182
    Ocena: 7
    Posiadam Fritz!Box Fon, do tej pory działał bez problemu. Od dwóch tygodni jest z nim problem, mianowicie, gdy ktoś zadzwoni do mnie słychać dźwięk dzwonka, a po podniesieniu słuchawki jest cisza. Resetowałem cały sprzęt i ustawiłem ponownie, lecz dalej jest to samo. Dodam jeszcze, że w przypadku, gdy ja chcę zadzwonić nie ma żadnych problemów, słychać i mnie i osobę odbierającą.
    Co może być przyczyną? Czy da się jeszcze naprawić sprzęt czy trzeba zakupić nowy? Czy trzeba wgrać jakieś nowe oprogramowanie (skąd pobrać?)?
    Fritz!Box Fon jest połączony z routerem kablem Ethernet.
    Pozdrawiam i proszę znających temat o podpowiedź.
  • #2 15245965
    gabrjel
    Ocena: 46
    masz FritzBox czy FritzFon
    bo to dwie rózne rzeczy
    1.Fritz!Box Fon to router
    2. FritzFon to telefon sam w sobie
    w przypadku 1 mam sugestie w przypadku 2 nie mam pojecia
  • #3 15246452
    ziutek182
    Ocena: 7
    Jest to fritz!box fon i jest to bramka voip
    połączona jest do routera przez lan
    posiada wejscie lan wlan i wyjscie na dwa telefony
    poczytałem że może być problem z jakimiś kodekami
    ale ja tam nie mam dostępu do firmware ani nie wiem skąd sciągnąć
    i jak wgrać.
    Chyba że coś w routerze się poprzestawiało.
    Tylko że ja się dodzwonię i nie ma problemu natomiast
    do mnie się nie dodzwoni
  • #4 15247676
    gabrjel
    Ocena: 46
    1. kogo masz za provider voip ? (jakiego kodowania używa)
    2. czy problem jest tylko z jednym rozmówcą czy ze wszystkim ?
    3. firmware znajdziesz tutaj:
    ftp://ftp.avm.de/fritz.box/
  • #5 15254313
    ziutek182
    Ocena: 7
    Operator to happycall
    problem jest z wszystkimi numerami wychodzącymi
    sprawdzałem protokoły RTP i jest wszystko w porządku
    Nie wiem gdzie leży problem bo wychodzące są w porządku
  • #6 15303028
    gabrjel
    Ocena: 46
    Przepraszam za późna odpowiedź.
    Spróbuj zmienić w opcjach FritzPhona kodowanie - z reguły fritzphone wymusza HDTeleponie.
    a nie wszystko zawsze z tym działa...
  • #7 15314332
    ziutek182
    Ocena: 7
    W fritz!bok sie nie ma możliwości zmiany kodowania
    musiałbym zmienić soft ale trochę się obawiam że coś nie wyjdzie i bramka do wywalenia. :cry:
    Muszę jeszcze podejść do operatora internetu bo chyba jest problem po jego stronie.
    Pisałem do niego ze dwa tygodnie i cisza. :?:
  • #8 15323441
    gabrjel
    Ocena: 46
    Faktycznie nie da się zmienić bez hackowania boxa
    Standardowe te kodeki są obsługiwane:
    G.711, G.726-32, G.726-40, G.726-24, G.729
    Happycall to:
    G711a, G711u, G729a
    Więc prawdopodobnie to ta wersja A robi problem....
    Tu trochę po angielsku jak zhackować boxa'
    http://www.daveboonstra.nl/tipstrucs/fritz%20box/index.html
    poza tym napisałbym do happycall bo pewnie znają jakieś rozwiazania
  • #9 15323750
    ziutek182
    Ocena: 7
    W moim fritz!bok sie na pewno jest anex A
    tylko problem się pojawił niedawno i tylko z rozmowami przychodzącymi.
    Pisałem do happycall i odpisali że u nich jest wszystko w porządku,
    żaby sprawdzić ustawienia w routerze i kodeki w bramce a jeżeli wszystko OK
    to operator blokuje porty i tyle.(Czyli nic) :?:
  • #10 15325524
    gabrjel
    Ocena: 46
    nie chodzi o Annex A tylko o wersję kodeków z A.
    to inne kodowanie.
    Rozwiania sa 2:
    zhackować FritzBox!Phone
    Zamienic operatora (ja używam freeconet)
  • #11 15572424
    ziutek182
    Ocena: 7
    Problem okazał się banalnie prosty. :idea:
    Po kilku resetach ustawień routera chyba się uszkodził i sam czasowo ograniczał
    dostęp do bramki voip. :?:
    Po kilkunastu minutach pracy "wywalał" bramkę i nie logował ją.
    Router wymieniony i wszystko gra. :D
✨ Użytkownik zgłosił problem z urządzeniem Fritz!Box Fon, polegający na braku dźwięku podczas rozmów przychodzących, mimo że rozmowy wychodzące działają poprawnie. Po kilku próbach resetowania sprzętu i sprawdzenia ustawień, użytkownik podejrzewał problemy z kodekami VoIP oraz ewentualne blokady portów przez operatora. W trakcie dyskusji zasugerowano sprawdzenie ustawień kodeków, a także możliwość zmiany operatora. Ostatecznie problem okazał się wynikać z uszkodzenia routera, który ograniczał dostęp do bramki VoIP. Po wymianie routera problem został rozwiązany.
