Domofon ORNO OR-DOM-RL-913 1391, Montaż na 3 żyłach ( wymagane 4)
lukasz8475 17 Gru 2015 14:05 3945 13
  • #1 15248331
    lukasz8475
    Witam, chcę w domu rodzinnym zamontować prosty domofon, znalazłem tani firmy ORNO.
    Problem jest taki że pomiędzy domem a furtką mam tylko 3 żyły (drut 2mm), odległość ok 25 m. Z domofonu wychodzą dwa kable do kasety zewnętrznej oraz dwa do elektrozaczepu. Elektrozaczep zasilany jest bezpośrednio z kasety wewnętrznej 12V. Przy furtce mam aktywne 230V. Czy jest możliwość zamontować dodatkowy transformator 230/12V do elektrozaczepu przy furtce i użyć tylko jednej żyły z kasety wewnętrznej jako impuls do załączania elektrozaczepu? Może jakiś przekaźnik czy coś? Może ktoś pomóc i narysować schemat? I czy w ogóle ten kabel będzie się nadawał do komunikacji pomiędzy furtką a domem. Pozdrawiam
    Moderowany przez suworow:
    Poprawiłem tytuł na adekwatny do treści. Proszę następnym razem zadbać o to samemu.
    • Domofon ORNO OR-DOM-RL-913 1391, Montaż na 3 żyłach ( wymagane 4) domofon.jpg (52.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15248388
  • #3 15248473
    lukasz8475
    DOMOFON 1-RODZINNY NATYNKOWY OR-DOM-RL-913 1391
  • #4 15248777
  • #5 15248810
    lukasz8475
    Dzięki za podpowiedź, dopiero mam zamiar kupić ten domofon a wolałem się upewnić czy jest możliwość zmintować to na 3 kablach. Pozatym nie znalazłem innego modelu ktory by wykorzystał mniej niz 4 kable. Albo żeby źródłem zasilania była kaseta zawnętrzna. A czy to nie będzie kolidowało rozmawiając z osobą przy furtce jednocześnie będę używał elektrozaczepu . I jeszcze ciekawe czy kable do kasety zewnętrznej maja 12V. Wolał bym nie kupować w ciemno
  • #6 15248854
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 309
    Kupiłem go 2 x w Markecie budowlanym. I 2 x zwróciłem. Zastąpiłem go zwykłym polskim ale niestety na większej ilości żył działającym z firmy Impuls.
    Wzbudzał się od lodówki i w końcu padł. Bardzo wrażliwy. Listwa przeciwzakłóceniowa nie pomogła.
    Trzeba zachować paragon albo fakture ;)
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Ocena: 2061
    Nie męczyłby się z tym chińczykiem ORNO, tylko zamontował np. Cyfrala. Skoro masz zasilanie przy furtce, to tam dałbym zasilacz, który zasila cały system i wtedy w relacji furtka dom potrzebujesz już tylko 2 żyły (+,-).
    Ppzdrawiam
  • #9 15250621
    lukasz8475
    A czy kable miedziane o przekroju 2mm bedą się nadawać do cyfrala?
    andziabb
    Ocena: 53
    Witam!
    Tak wystarczą, są jeszcze inne zestawy 2-przewodowe do domków jednorodzinnych, np.
    Miwi-Urmet - 1122/3
    Farfisa - 1CKD, 1AEXD, 1PEXD (polecam zestawy)
    Elfon - Z1Dual
    Comelit - 8270 Stylekit (polecam ten zestaw)
  • #11 15251911
    lukasz8475
    Zdecyduje się kupić elfon z1 dual ponieważ jest to najtańsza opcja. A jak z elektrozaczepem, czym się kierować? Chciałbym żeby nie był w miare drogi.
  • #12 15255634
    dzi0bak
    Jest jeszcze Orno Sagitta - jak na Chińczyka działa nie najgorzej, jest tani i śmiga na 2 żyłach. I można z niego zrobić domofon dwurodziny.
  • #14 15269157
    lukasz8475
    Witam, w ostateczności kupiłem domofon elfon z1 dual 2 żyłowy dla domu jednorodzinnego, całość zmontowałem na ok 40 metrach kabla miedzianego 2,5mm dodatkowo łączyłem kabel w 3 miejscach cyna. wszystko działa, w słuchawce tylko delikatne szumy ale nie przeszkadzają w użytkowaniu. Elektrozaczep kupiłem z pamięcią i blokadą za 87 zł, w sumie taki mi zaproponowano i co do jakości nie wiem jaki on jest. Dziękuje wszystkim za pomoc, bo gdyby nie Wy kupiłbym 4 żyłowy zestaw i martwił bym sie jak to rozwiązać. Wesołych Świąt .
✨ W dyskusji poruszono problem montażu domofonu ORNO OR-DOM-RL-913 1391 w warunkach, gdzie dostępne są tylko 3 żyły. Użytkownik zapytał o możliwość podłączenia elektrozaczepu z wykorzystaniem transformatora 230/12V oraz jednej żyły jako impulsu. Odpowiedzi sugerowały, że można wykorzystać jedną żyłę jako wspólną dla kasety zewnętrznej i elektrozaczepu, pod warunkiem sprawdzenia wspólnej masy. Użytkownicy polecali również inne modele domofonów, takie jak Cyfral i Elfon Z1 Dual, które działają na mniejszej liczbie żył. W końcu autor zdecydował się na Elfon Z1 Dual, który działał poprawnie na 40 metrach kabla miedzianego 2,5 mm, a elektrozaczep z pamięcią i blokadą został zakupiony za 87 zł.
