Domofon dwurodzinny z interkomem, otwieraniem kartą i przyciskiem przy furtce
hkusmierz 22 Kwi 2017 21:19 4140 22
  • #1 16429699
    hkusmierz
    Ocena: 7
    Witam. Chcę kupić domofon dwurodzinny z funkcja interkomu, i otwieraniem kapsułkami, lub kartą niestety nie mam o tym zielonego pojęcia zależy mi na tym aby móc wywoływać drugi unifon i rozmawiać z drugą rodziną, a żeby tej rozmowy nie było słychać przy bramie. Ktoś może mi wytłumaczyć czy taka opcja jest w ogóle możliwa? Druga sprawa to chciałbym otwierać furtkę kapsułką, lub karta potrzebuje ich pięć ,w żadnym zestawie tylu nie ma , czy można dokupić je i zaprogramować, jeśli tak to w jaki sposób? Kolejna sprawa to wychodzenie z podwórka chciałbym zamontować przed furka przycisk otwierający żeby co chwile nie szukać kluczy (klamka nie wchodzi w grę ) do mieszkania od furtki mam ok 15 metrów a do drugiego mieszkania od pierwszego ok 5 metrów. Nie mam jeszcze poprowadzonych kabli i tu kolejne pytanie czy mogę to zrobić na skrętce komputerowej ? Bardzo bym prosił o jakieś rady ...
  • #2 16430276
    suworow
    Ocena: 1276
    Jeżeli chodzi o rozmowę miedzy słuchawkami z odcięciem panela zewnętrznego, kolegi wymagania spełni każdy domofon analogowy z:
    - zasilaczem ( centralką ) w wersji interkomowej np EWD 10IN https://www.montersi.pl/ewd-10in-zasilacz-domofonowy-interkom
    -Unifonami posiadającymi na pokładzie drugi przycisk ( np Wekta TK6) lub dającymi się w taki przycisk wyposażyć - wybrane unifony urmeta)
    -panel bramowy może być wyposażony w czytnik breloków, lub można zainstalować dodatkowy zamek szyfrowy z czytnikiem (np roger prt 12). Nie spotkałem się aby do czytnika nie można było dopisać dodatkowych breloków. Rozwiązanie oparte o zamek szyfrowy może dać nam taka przewagę że w łatwy sposób uzyskamy dwa czasy otwarcia furtki ( krótki z unifonu i dłuższy z przycisku wyjścia- wtedy ten może być nawet na elewacji budynku)
    Skrętka komputerowa do unifonów i owszem wystarczy. Od zasilacza do furtki raczej dwie i przeznaczone do układania w ziemi.
    Więcej o domofonach analogowych w tym temacie:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3052628.html
  • #3 16430632
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Ocena: 2075
    Potrzebujesz sprzęt np. Urmet:
    1 Panel 6025/PR2-RF - 1 szt. + ramka p/t 6025/RP-OP-M lub n/t 6025/OND-M
    2. Unifon 1150/1 - 2 szt.
    3. Zasilacz 19A2 - 1 szt.
    Skrętka komputerowa może być, ale lepiej robić to przewodami typowo domofonowymi lub telefonicznymi. Oczywiście trzeba pamiętać, że inne kable idą do ziemi, a inne w budynku.
  • #4 16431143
    hkusmierz
    Ocena: 7
    Dziękuje bardzo za pomoc, o taki zestaw właśnie mi chodziło , o którym pisze Ircys choć jeśli mogę to chciałbym zapytać jeszcze o kilka kwestii, a mianowicie co jest podłączone na rysunku pod nr 1 i nr. 2
    Pod numerem 3 jak rozumiem mogę podłączyć dodatkowy przycisk zwalniający elektrozaczep wewnątrz podwórka .. ?
    No i ostatnie pytanie , czy do tego zestawu mogę zastosować inne unifony z dwoma przyciskami
    Z góry dziękuję
  • #5 16431275
    suworow
    Ocena: 1276
    Z góry dziękuję
    Czyli inaczej mówiąc każdy unifon do instalacji analogowych wielożyłowych.
  • #6 16431750
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2933
    Pod nr 1 masz pokazane jak połączyć żyły wywołania, zarówno te tego z kasety zewnętrznej jak i te z wywołania wewnętrznego (interkomu). Prościej mówiąc, dzwonek z zewnątrz musi docierać przykładowo do mieszkania nr 2, gdy ktoś naciśnie przycisk w kasecie. Dzwonek do mieszkania nr 2 ma też docierać, gdy ktoś w mieszkaniu nr 1 naciśnie przycisk wywołania (ten dodatkowy).
    Co się zaś tyczy nr 2, to wstawiam fragment instrukcji tej kasety.
    Jest to oczywiście tylko opcja, którą możesz dodatkowo zrobić.
  • #7 16431754
    Ircys
    Ocena: 2075
    Twoje oznaczenia to:
    1 - wywołania
    2 i 3 - otwieranie elektrozaczepu z przycisku, przy czym
    2 - to otwieranie z przekaźnika, który jest w panelu i po naciśnięciu działa tyle czasu ile ustawimy w kroku nr 5 podczas programowania. I tu uwaga ! - działa to bardzo dziwnie, bo nie wystarczy tylko nacisnąć przycisk, ale trzeba go jeszcze chwilkę przytrzymać, aby uruchomić tą opcję - nam często klienci zgłaszają, że to jest problem
    3- przycisk bezpośredniego uruchomienia elektrozaczepu - ile go trzymamy tyle działa
    Co do innych unifonów, to oczywiście mogą być inne analogowe wielożyłowe, ale aby nie było jakiś problemów (np. przy podłączeniu i uruchomieniu), to lepiej stosować unifony tego samego producenta.
  • #8 17245954
    hkusmierz
    Ocena: 7
    Witam , chciałbym odświeżyć temat.. na dniach che założyć domofon ( prace się przeciągnęły ) Co myślicie o domofonie orno
    https://www.eltro.pl/domofon-orno-or-dom-qh-9...MI1LCLoo6p2wIVhkAbCh2iggDfEAQYAiABEgLwOvD_BwE
    Do tej pory byłem za kupnem zestawu Urmet
    http://www.miwiurmet.pl/katalog-produkt%C3%B3.../item/318-zestawy-audio/1919-6025-402-rf.html
    Jednak do zestawu Urmet-a muszę puścić osobny kabel dwużyłowy od bramofonu i osobny od zasilacza, trochę mi szkoda kasy inwestować w kolejny kabel.
    Pytanie brzmi , czy ten domofon Orno w ogóle się do czegoś nadaje ? i czy można do niego podłączyć przycisk wyjścia przed furtką ?
    (zrezygnowałem z opcji interkomu)
    będę wdzięczny za odpowiedź.
  • #9 17246472
    kosimierz
    Ocena: 60
    Oszczędzisz na przewodzie 30zł, a wydasz dużo więcej na kolejny zestaw domofonowy w przyszłości. Nie polecam Orno.
  • #10 17246516
    Ircys
    Ocena: 2075
    Skąd taka informacja?
    Tak, do PSZOK-ów.
  • #11 17248629
    hkusmierz
    Ocena: 7
    Tak wynika ze schematu i z instrukcji, dwu żyłowy kabel bramofon-> unifon
    Czyli mówicie żeby sobie darować Orno.. No nic zainwestuje w dodatkowy kabel
  • #12 17251634
    hkusmierz
    Ocena: 7
    Ostatnie pytanie , zamówiłem już domofon urmet 6025/402-rf
    Jaki elektrozamek zastosować do furtki ? Jakiej firmy ?
  • #13 17443201
    hkusmierz
    Ocena: 7
    Witam. Proszę was o pomoc w doborze elektrozaczepu , posiadam zestaw domofonowy urmet 6025/402-rf zastosowałem do niego elektrozaczep orno or-ez-4004
    Jednak już po kilku otwarciach zerwały się gwinty mocujące do szyldu , gwint jest bardzo płytki i w aluminium, z tego co widzę wszystkie takie są z serii r3,r4,r5 czy są może jakieś porządniejsze ? zastanawiam się nad zamontowaniem r1, lub r2 one są zintegrowane z szyldem.. proszę was o jakieś rady...
  • #15 17446203
    karl102
    Ocena: 265
    A ja wolę te
    Poważną zaletą jest możliwość regulacji położenia zaczepu.
  • #16 17446249
    suworow
    Ocena: 1276
    Jeżeli " regulacja położenia zaczepu" to to samo co regulacja wysuwu języka, to wskazana bira też ja posiada. Prawdę powiedziawszy to nie sądziłem że można w R1 czy R2 cokolwiek regulować bez użycia szlifierki ;)
  • #17 17467033
    karl102
    Ocena: 265
    :D Chyba mój link był zbyt ogólny.
    Myślałem o produktach typu powyżej 2.
  • #18 17469031
    suworow
    Ocena: 1276
    Prawdę powiedziawszy nie spotkałem się z sytuacją, aby zerwało gwint w elektrozaczepie, a stosuję podobnie jak koledzy np elektrozaczepy Bira. W sumie nic specjalnego a ni drogiego. Jeżeli już coś puszczało to przy cięższych furtkach gięły się same listwy. Ile waży ta furtka? Może trzeba nasmarować zamek i jego jego język ? Jak nic nie pomoże to rzeczywiście R1 może być dobrym tropem, tyle że jego montaż w miejsce dotychczasowego zaczepu może wymagać sporych przeróbek. Nie przypominam sobie by ten zaczep był z opcją pamięci. Może kolega wrzucić zdjęcia tej furtki, słupka, zaczepu ?
  • #19 17469133
    zybex
    Ocena: 2933
    Tak przy okazji mam pytanie, czy te współczesne R1 są równie dobre jak te R1 sprzed kilkudziesięciu lat? Pytam dlatego, że te stare miały ten ruchowy zaczep wykonany z mosiądzu. Niedawno montowałem u syna zaczep R1 bardziej współczesny i okazało się, że zepsuł się zanim zaczął działać. Wspomniana mosiężna część, zastąpiona została jakimś srebrzystym odlewem, który pokryto złotawą powłoką. Element ten pękł na pół, a jeszcze nawet nie podłączyłem do niego zasilania (brak jeszcze wideodomofonu). Nie wiem czy ktoś mocniej trzasnął furtką czy był inny powód takiego uszkodzenia. W każdym razie wygrzebałem stary elektrozaczep R1 (z demontażu) i zamontowałem w miejsce tego nowego. Sprawdziłem rzecz jasna, że ten stary ma mosiężny zaczep.
  • #20 17478154
    hkusmierz
    Ocena: 7
    Zakupiłem i zamontowałem elektrozaczep r4 firmy bira, zupełnie inna jakość te z firmy Orno to tandeta straszna.
    Czy wiecie może co może być przyczyną braku dźwięku "dzwonka" przy bramofonie ,chodzi o domofon z tego posta. przy wywołaniu unifonu2 dźwięk jest , ale przy wywołaniu drugiego już nie. Reszta jest ok. Dźwięk jak i dzwonek w obu unifonach jest
  • #21 17478180
    Ircys
    Ocena: 2075
    Elektrozaczep R4 jest produkowany przez Elektra Plus, a nie Bira
    To prawda
  • #22 17488871
    hkusmierz
    Ocena: 7
    Witam , znów mam problem a mianowicie przestało świecić podświetlenie panelu domofonu , białe diody od podświetlenia przestały świecić , zielony przy otwieraniu furtki świeca , przy regulacji poziomu jasności również reagują tylko diody zielone. Ktoś ma jakiś pomysł? Panel 6025/PR2 RF
  • #23 17490686
    hkusmierz
    Ocena: 7
    Lipa , wygląda na to że diody się przepaliły , papier na którym wpisuje się nazwisko nabrał wilgoci widać na nim przepalenia i wilgoć , masakra myślałem że to domofon dobrej jakości , podłączyłem go 2 tyg temu ? Co będzie za rok ..
✨ Użytkownik poszukuje domofonu dwurodzinnego z funkcją interkomu oraz możliwością otwierania furtki za pomocą kart lub kapsułek. W dyskusji podano, że do realizacji tych funkcji można wykorzystać domofony analogowe, takie jak Urmet 6025/PR2-RF, które wymagają osobnych kabli do zasilania i panelu bramowego. Użytkownicy sugerują, że lepiej jest stosować unifony tego samego producenta, aby uniknąć problemów z podłączeniem. Wskazano również na możliwość użycia skrętki komputerowej do instalacji. W kontekście elektrozaczepów, użytkownicy polecają modele Bira, a także zwracają uwagę na problemy z jakością elektrozaczepów Orno. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na zakup zestawu Urmet i poszukuje odpowiedniego elektrozaczepu do furtki.
