audi a6 c5 4.2 - wypada zapłon na drugim cylindrze
Sebka0000 18 Gru 2015 08:14 4341 10
  • #1 15250332
    Sebka0000
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Witam zwracam się do was o pomoc.Mam audi a6 c5 4.2 z lpg i wypada mi zapłon na drugim cylindrze i brakuje już mi pomysłów auto się telepie na wolnych obrotach na gazie bardziej że nawet czasami mruga Check jak ruszenia gaśnie czasami chodzi również i tak nie trzęsie.tak jak nikt nie lubi wymieniać pół auta tak u mnie wymieniona przepustnica kable świece uczelni kolektorow.Podminilem cewki i nadal wypada na drugim cylindrze wtryski odrzucane ponieważ gaz ma swoje wtryski więc dorzuciłem ta teze.ogolnie już ma brakuje pomysłów jestem z Poznania i co z tym zrobic.czytalem różne fora jest kolega co miał taki sam problem ale na 5 cylindrze ale ktoś go zdenerwował i ostatecznie nie napisał co było przyczyna...😡bo ktoś mu napisał że wydaje mi się że to wydaje mi się że tamto...czy ktoś potrafi powiedzieć co to jest czy ktoś to miał czy jakiś warsztat w poznaniu będzie wiedział a byłem chyba wszędzie proszę o pomoc
  • #2 15250387
    marek348
    Sprawdź ciśnienie w cylindra.
  • #3 15250757
    Sebka0000
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Sprawdzone jest dobre i nie odbiega od pozostałych 😡
  • #4 15250863
    andrzej20001
    Ocena: 6668
    Jaka historia awarii??
  • #5 15251144
    Sebka0000
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Historia jest taka jak opisałem kupiłem takie auto więc nic nie pomoge...
  • #6 15251557
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Wtrysk benzynowy sprawdzony pod kątem szczelności? Jak będzie lał to na Pb i na gazie będzie go topiło i będzie zapłon wylatał. Jaki kolor świecy na tym garze a jaki na innych?
  • #7 15252371
    Sebka0000
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Podmieniony wtryskiwacz więc zobaczymy teraz będę jezdzil tylko na benzynie...zobaczymy czy teraz wyleci zapłon na drugim cylindrze cewka już wiem że to nie jest..zobaczymy wtryskiwacz jutro podłączenia kompa i zobaczymy
  • #8 15252385
    Kune
    Ocena: 212
    Sprawdziłbym instalacje i komputer, jeśli wszystko inne jest ok.
  • #9 15252746
    Sebka0000
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Jeżeli po przekładkach wyskoczy błąd na drugim cylindrze odłączenie gaz i wtryski bezpośrednio podłącze
  • #10 15253479
    Sebka0000
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Znów zaczął przebierać. ...
  • #11 15266259
    Sebka0000
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Dołączył(a): 18.gru.2015 08:22:15
    17978 taki błąd wyskoczył zablokowana jednostka sterująca silnikiem.....jeździłem tylko na pb. Błąd wypadanie zapłonu na drugim cylindrze nie było i co teraz ?
Użytkownik zgłasza problem z Audi A6 C5 4.2, w którym występuje wypadanie zapłonu na drugim cylindrze, co powoduje drżenie silnika na wolnych obrotach, szczególnie na gazie. Wymieniono już wiele komponentów, w tym przepustnicę, kable, świece oraz kolektory. Użytkownik podmienił cewki i wtryskiwacze, ale problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie ciśnienia w cylindrze, szczelności wtrysku benzynowego oraz instalacji elektrycznej i komputera. Użytkownik planuje dalsze testy, w tym jazdę na benzynie, aby zdiagnozować problem.
