Jak zaktualizować Windows 8 do Windows 10 z czystą instalacją?
m4xon 20 Gru 2015 16:52 909 6
  • #1 15256401
    m4xon
    Ocena: 73
    Cześć,
    Kupiłem dziś laptopa z zainstalowanym Windows 8 z możliwą aktualizacją do Windows 10. Jednak jak każdy nowy sprzęt mam pełno niepotrzebnego syfu, więc wolałbym zrobić format i zainstalować świeżą kopię Windows 10. Moje pytanie, dość prozaiczne, czy mogę ściągnąć Windows 10 i z pendrive zainstalować go wykorzystując mój aktualny numer seryjny Win'a?
    Maxon
    Matuzalem
    Ocena: 1091
    Jeżeli build, który pobierzesz jest oznaczony 1511 (10586), to "tak" - będziesz mógł wykorzystać do instalacji Windowsa 10 od razu klucz Windowsa 8 (jeżeli jest on "zaszyty" w BIOS-ie (UEFI), to w trakcie instalacji sam powinien zostać pobrany.
    Potem zostaje Ci już tylko sprawdzenie czy aktywacja, po pierwszym połączeniu z internetem, przebiegła poprawnie.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #3 15257196
    m4xon
    Ocena: 73
    Pobrałem ze strony Windowsa MediaCreationTool, który stworzył mi pena z Win10, powinno to pójść bez problemu?
  • #4 15258092
    Matuzalem
    Ocena: 1091
    Przy założeniu, że nie ma Boardcoma (te karty często nie chcą współpracować z "dziesiątką"), a pierwsza partycja na dysku nie ma 100MB (wtedy trzeba jej wielkość zmienić - powiększyć do 450MB) - to ten najbardziej popularne bolączki - nie powinno być kłopotów.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
  • #5 15258126
    m4xon
    Ocena: 73
    Matuzalem napisał:
    Przy założeniu, że nie ma Boardcoma (te karty nie chcą współpracować często z "dziesiątką"), a pierwsza partycja na dysku nie ma 100MB (wtedy trzeba jej wielkość zmienić - powiększyć do 450MB) - to ten najbardziej popularne bolączki - nie powinno być kłopotów.
    Na szczęście nie ma nic Boardcoma a co do partycji to mówisz o tej systemowej ukrytej? Jak będę robił format to i tak będę ustawiał od nowa partycje wszystkie.
  • #6 15258136
    Matuzalem
    Ocena: 1091
    m4xon napisał:
    ...mówisz o tej systemowej ukrytej?
    Tak. Skoro jednak będziesz
    m4xon napisał:
    ...ustawiał od nowa partycje wszystkie.
    to i ta ew. niedogodność nie ma znaczenia.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
  • #7 15262259
    m4xon
    Ocena: 73
    dzięki, to mi wystarczy :-)
✨ Użytkownik planuje zaktualizować system operacyjny z Windows 8 do Windows 10 poprzez czystą instalację. Zadaje pytanie, czy może pobrać Windows 10 i zainstalować go z pendrive'a, używając klucza seryjnego Windows 8. Odpowiedzi wskazują, że klucz Windows 8 może być użyty do aktywacji Windows 10, pod warunkiem, że pobrany build to 1511 (10586) i klucz jest zapisany w BIOS-ie (UEFI). Użytkownik korzysta z narzędzia MediaCreationTool do stworzenia bootowalnego pendrive'a. Dodatkowo, poruszono kwestie dotyczące partycji systemowych, które mogą wymagać dostosowania, ale w przypadku czystej instalacji nie powinno być problemów.
