Posiadam sporo standardowych baterii EBP-20 do np. radiotelefonów Alinco dj-180. Wszystkie miały wymieniane przez poprzedniego właściciela ogniwa(są ładnie opisane, 7,2V, lata wymian 2007-2008, 1300maH, Ni-Cd), niestety część wymaga już ponownej wymiany. Problem jest to że o wiele bardziej opłacane dziś niż akumulatorki Ni-Cd jest kupienie zwykłych Panasonic Eneloop które dadzą o wiele lepsze parametry. Tyle że one są Ni-Mh zamiast Ni-Cd. Widzę że nawet fabrycznych takich baterii sporo jest w ofercie np.: http://store.batteriesamerica.com/ebp-20x72v1...lincodj-580tdj-582tdj-180dj-280dj-480etc.aspx Widzę również że wymienione są wszystkie ładowarki jakie posiadam jako kompatybilne. Problem w tym czy w takich bateriach jest jeszcze jakaś elektronika która odpowiednio oszukuje ładowarkę by sterować procesem ładowania tak jak chce czy tylko same ogniwa jak w oryginalnych(rozbierałem z wymienionymi już Ni-Cd[również R6/AA] i poza ogniwami tylko była wlutowana dioda której przeznaczenie jest mi nieznane). Pytam ponieważ podobno do ładowania Ni-MH potrzebne są specjalne ładowarki procesorowe, inne prądy ładowania itp. Swoją drogą te moje oryginalne ładowarki też prawdopodobnie posiadają jakiś procesor bo na różnych stykach(do różnych rodzajów baterii które można ładować w tej samej ładowarce- 7.2V, 12V itd.) jest różny woltaż(coś musi tym sterować, nie wierzę by w małej ładowarce było kilka trafo) i podawana na nich moc ładowania wynosi 70mA natomiast po podpięciu żarówki jako obciążenia zmierzyłem 180mA(we wszystkich 4 jakie posiadam, więc podejrzewam że jakiś mikrokontroler steruje procesem).
Stąd pytanie, czy ktoś mógłby mi coś doradzić z tą wymianą- po prostu przelutować i się niczym nie martwić, czy nabyć gdzieś jeśli istnieją układy dzięki którym Ni-MH udają Ni-Cd lub nowe ładowarki itp.?
JM
JM
