Uszkodzony głośnik basowy Raveland lhx 1200.
Patroch123 22 Gru 2015 15:59 963 8
  • #1 15261788
    Patroch123
    Witam posiadam wzmacniacz Megakick imperator 2000w i głośnik basowy raveland lhx 1200. Jadąc nagle przestało grać, przewody sprawdziłem jest okej, wzmacniacz włączony, pali sie tylko zielona dioda. Zamieniłem na inny głośnik i gra. Mam pytanie czy można jakoś zregenerować ten głośnik czy raczej warto cos kupić. Wszystko grało w mostku na 3 i 4 kanale.
  • #2 15262397
    11111olo
    Ocena: 795
    Głośnik jest sprawny mechanicznie i elektrycznie?
  • #3 15263482
    Patroch123
    Tzn zawieszenie glośnika jest całe. Elektrycznie to nie wiem. Podłaczylem inny glośnik i tamten grał chociaż ten który podłączyłem był mniejszy i był pod 8ohm.
  • #4 15263653
    11111olo
    Ocena: 795
    Najprawdopodobniej przepalona cewka.
  • #5 15265128
    Patroch123
    Jest możliwa naprawa jeszcze ?
    Zakup cewki. Bo raczej będzie ciężki dostęp do takich rzeczy w Polsce chyba raczej znikoma dostępność takiej cewki, chyba że istnieje jakis zamiennik
  • #6 15265153
    11111olo
    Ocena: 795
    Najpierw się upewnij że to cewka. Może urwał się przewód.
  • #7 15266228
    Patroch123
    Od strony zewnętrznej jest na oko wszystko dobrze. Musiałoby sie przerwać gdzieś wewnątrz. Obstawiam cewke bo wcześniej zaczym zamilkł to zaczął charczeć.
  • #8 15266271
    Jarosx9
    Ocena: 400
    Te pewnie upaliłeś go, poniuchaj nosem ruszając membraną (oczywiście wyjęty z obudowy), taki charakterystyczny zapach powinien być spalonej izolacji itp.
  • #9 15266393
    goraj krzysztof
    Ocena: 131
    Tu nawiną Ci nową cewkę www.umifon.pl
✨ Użytkownik zgłasza problem z głośnikiem basowym Raveland LHX 1200, który przestał grać podczas jazdy, mimo że wzmacniacz Megakick Imperator 2000W działa poprawnie z innym głośnikiem. Po sprawdzeniu przewodów i stanu wzmacniacza, podejrzewa uszkodzenie cewki głośnika. Uczestnicy dyskusji sugerują, aby najpierw upewnić się, że cewka jest uszkodzona, a także sprawdzić, czy nie doszło do przerwania przewodów wewnętrznych. Wskazano również na możliwość naprawy poprzez wymianę cewki, z sugestią, że dostępność części w Polsce może być ograniczona.
