Opel Astra II 2005 2.0 DTI - Jak odczytać i zidentyfikować błędy silnika?
kufick 22 Gru 2015 19:20 1041 10
  • #1 15262431
    kufick
    Witam jak odczytać błędy z układu elektronicznego silnika i je zidentyfikować w OPEL Astra II 2005r DTI ? Z góry bardzo dziękuję za wskazówki.
  • #2 15262452
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 777
    Testerem diagnostycznym, op-com, opel scanner
  • #3 15262495
    kufick
    A da się jakoś to zrobić bez specjalistycznego sprzętu? Słyszałem coś o zwarciu zestyków w gnieździe diagnostycznym pod skrzynią biegów i wciśnięciu kombinacji gaz+hamulec.
  • #4 15263594
    terminux
    Ocena: 166
    Na wyłączonym silniku naciskasz gaz i hamulec do dechy i przekręcasz kluczyk (niczego wcześniej nie zwieraj). Na wyświetlaczu przebiegu pokażą się błędy, tylko musisz szybko notować ;).
    Powodzenia.
  • #5 15263966
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 777
    Tak to w astrze H, a astrze g może wymiga
  • #6 15264233
    jokerro
    Ocena: 1141
    Ta kombinacja to półśrodek,diagnoza bedzie najpewniejsza
  • #7 15268045
    kufick
    Niestety ta metoda u mnie nie działa, macie jakieś inne pomysły?
  • #9 15268243
    kufick
    Czyli nie mam możliwości zrobienia tego samemu?
  • #11 15268298
    andrzej20001
    Ocena: 6618
    Kup op-com i zrobisz sam.
✨ Użytkownik pyta, jak odczytać i zidentyfikować błędy silnika w Oplu Astra II 2005 DTI. Odpowiedzi sugerują użycie testera diagnostycznego, takiego jak op-com lub opel scanner. Istnieje również metoda manualna, polegająca na zwarciu zestyków w gnieździe diagnostycznym i wciśnięciu pedałów gazu i hamulca, jednak nie wszyscy użytkownicy potwierdzają jej skuteczność. W przypadku braku możliwości samodzielnego odczytu, zaleca się skorzystanie z usług specjalisty.
