Diody mają nieliniową charakterystykę jasności świecenia w stosunku do prądu jaki przez nie przepuszczasz (tak w skrócie)
Kiedy PWM ma wartość 1, 2, 3, 4 czyli niską to przyrost jasności w tych pierwszych krokach jest duży. Póżniej jednak "dokładanie" już zmienia niewiele.
Taki prosty, liniowy PWM powodowałby że ściemnianie i rozświetlanie diody nie wyglądałoby tak jak teraz tylko szybko by się rozjaśniała a przy wyłaczaniu długo długo nic by się nie działo po czym by zgasła..
Tak więc wpadłem na pomysł by wydłużać odstępy pomiędzy zmianami PWM kiedy jego wartośc jest niska, a przyspieszać zmiany kiedy wartości sa większe
Teraz trochę prostej matematyki
Kiedy PWM ma wartość 1 to odejmuję 1 od 127 czyli mam 126
Żeby uzyskać efekt "do kwadratu" mnożę ten wynik razy 2
Zamiast mnożenia razy 2 użyłem szybszego Shift
Wartość 127 bierze się z tego że kiedy PWM ma wartość 0 to wynik (127) nawet pomnożony razy dwa (254) mieści się w bajcie.
Ta wartość jest wyliczana po to by odliczać czas pomiędzy zmianami wartości PWM. Kiedy PWM ma wartość 0 to odczekać należy 254 tick`i zegara. Kiedy ma wartosć 99 to wystarczy już 56 ticków by wartość się zmieniła.
Przeliczeń dokonuję wtedy kiedy wartości się zmieniają. Czyli jeśli wartośc PWM dojdzie do 100 lub do 0 to już wartość ta zgadza się z poprzednim odczytem (Old_val) i nie są dokonywane dalsze obliczenia.
Shift potrafi dzielić lub mnożyć przez potęgę liczby 2.
Shift Left 1 oznacza "pomnóż przez dwa"
Memcopy to wykonywane maszynowo, bardzo szybkie kopiowanie pomiędzy tablicami (zbiór bajtów o tej samej nazwie tylko z indeksami)
Można więc szybko skopiować jedną wartość do tych trzech Led(1), Led(2) i Led(3)
Memcopy potrzebuje jednej jakiejś pomocniczej zmiennej która musisz postawić przed nią. Użyłem "M" a normalnie wykorzystuję jakiś podręczny pomocniczy Bajt H_byte.
Memcopy ma kilka możliwych konfiguracji. Użyłem takiej która skopiuje 1 bajt do trzech kopiując jeden i ten sam wzorzec (czyli Leds_pwm do trzech bajtów)
Zaloguj się, aby zobaczyć kod
Zauważ że w przerwaniu odliczam zmienną Speed
Życzę miłego dnia
