Połączenie HDMI telewizor - LG - amplituner Yamaha - Brak dźwięku.
Roberto111 24 Gru 2015 20:11 7365 15
  • #1 15267573
    Roberto111
    Ocena: 12
    Proszę o poradę, połączyłem telewizor LG LB 650V z amplitunerem Yamaha Rx -V 479 poprzez kabel HDMI: http://www.arkas.pl/1783,kabel-hdmi-arkas-whq-20.html?sLang=pl, jedna końcówka do amplitunera (out) druga końcówka do telewizora (in) ARC, jest połączenie , pilotem od telewizora mogę pogłaszać i wyłączać amplituner natomiast nie ma głosu.
    Telewizor jest ustawiony na przetwarzanie dźwięku przez Hdmi.
    Proszę o podpowiedź co zrobić aby zadziałało.
    Z góry dziękuję.
  • #2 15267881
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5382
    Podłączyłeś wyjście sygnałowe - musi być do IN.
  • #3 15267970
    Polon_us
    Ocena: 1278
    Sądzę, że autor tematu połączył to prawidłowo.
    Przecież łączył telewizor z amplitunerem. Czy amplituner -> HDMI OUT -> HDMI IN -> telewizor.
    Proszę wyjaśnić jaśniej, co kolega chce osiągnąć. Głos (dźwięk) z jakiego urządzenia w jakim urządzeniu.
    Kolega pisze bardzo nieprecyzyjnie.
    Proszę również napisać jakie zmiany w ustawieniach kolega wykonał.
  • #4 15268104
    Roberto111
    Ocena: 12
    Dziękuję za odpowiedzi , w telewizorze są tylko hdmi in jedno hdmi jest( in ARC) i do tego wejścia podłączyłem , natomiast w amplitunerze jest jedno hdmi out i tam też podłączyłem.
    Chce uzyskać dźwiek z telewizora na kolumnach podpiętych do amplitunera.
    Ustawienia amplitunera:
    HDMI control - on
    Standby Trought - Auto
    TV AudioInput - AV2
    Standby Sync- Auto
    ARC - on
    Telewizor ustawiony na odtwarzanie dźwięku prze połączenie HDMI.
  • #5 15268352
    Polon_us
    Ocena: 1278
    Jak faktycznie wygląda te ustawienie?
    SimpLink kolega włączył w telewizorze? I ARC konsekwentnie?
  • #6 15268647
    Roberto111
    Ocena: 12
    Włączyłem SIMplink, arc też jest załączone, na ampliturze wyświetla się TV oraz kolumny L i R, mam podłączone tylko dwie kolumny - stereo, może kabel nie obsługuje ARC? ale podłączałem do innych wejść i jest to samo.
  • #7 15269020
    Polon_us
    Ocena: 1278
    Czy - telewizor - wyjście cyfrowe oraz HDMI ARC ustawione są na PCM?
    Proszę to sprawdzić.
  • #8 15269469
    Roberto111
    Ocena: 12
    Sprawdzałem na PCM i na Auto i nic się dzieje, może muszą być podłączone wszystkie kolumny a nie tylko stereo?? ale to trochę nielogiczne.
    Polon_us
    Ocena: 1278
    Przyznam, że poraz pierwszy widzę taką sytuację - wzmacniacz 5.1 ale tylko z dwiema kolumnami + użycie ARC. Hmm, będzie to interesujące ...
    Przede wszystkim, proszę sprawdzić ustawienia głośników surround, center i subwoofer. Powinny były być ustawione na "none" - nie podłączone, o ile juz to nie zostało zrobione.. To pozwoli uniknąć chaosu.
    Dobrą praktyką przy zmianach ustawień HDMI-Control jest najprzód wprowadzenie urządzeń w stan oczekiwania, a następnie fizyczne odłączenie od sieci zasilającej na kilkanaście minut.
    Sugerowałbym zrobienie tego.
    Przy włączaniu najprzód włączyć wzmacniacz, wyłączyć go pilotem i dopiero włączyć telewizor do sieci. Odczekać parę minut i dopiero włączyć całość.
    O ile to nie przyniesie skutków, prosze sprawdzić po kolei:
    - ustawić wzmacniacz w tryb "2ch stereo"
    - działanie przycisku Direct w wzmacniaczu
    - to samo przycisk Straight
    - zmiana ustawień w telewizorze "Głośniki zewnętrzne" -> "Włączone". Przy ARC nie powinno mieć w zasadzie wpływu, ale sprawdzić można.
    Jeśli nie będzie żadnej poprawy, to cóż, sugerowałbym przywrócenie wzmacniacza do ustawień fabrycznych czyli jego reset. Często to pomaga.
  • #10 15271111
    Roberto111
    Ocena: 12
    Dziękuję za cierpliwość i za odpowiedzi Polon_us, próbowałem i coś nie daje efektu, czytałem instrukcję obsługi i jest napisane w rozdziale podłączenie odbiornika TV -> podłączenie HDMI : " podłącz odbiornik TV do tego urządzenia za pomocą przewodu HDMI oraz cyfrowego przewodu optycznego" może potrzeba jeszczce przewód optyczny, tylko po co wtedy jest ARC w telewizorze?
    Czy ustawienie amplitunera jest dobre:
    HDMI control - on
    TV AudioInput - AV2
    Standby Sync- Auto
    ARC - on
  • #11 15271204
    KOCUREK1970
    Ocena: 5382
    A co to dokładnie za kabel? - musi być wersja co najmniej 1.4.
  • #12 15271255
    Roberto111
    Ocena: 12
    Próbowałem na wszystkie sposoby i nic, konfigurowałem telewizor z amplitunerem i na telewizorze wyświetlił mi się komunikat: zmień ustawienia wyjścia dźwięku. Ustawienie wyjścia dźwięku zostanie zmienione. W razie nieprawidłowego podłączenia głośnika zewnętrznego dźwięk nie będzie słyszalny.
    Zmieniłem TV AudioInput na amplitunerze na wszystkie sposoby i cały czas wyświetlał się ten sam komunikat, a dźwięku jak nie było tak niema.
    chyba kupie kabel optyczny i to rozwiąże problem. :)
  • #13 15272003
    KOCUREK1970
    Ocena: 5382
    Z tego kabla, którego link wskazałeś - nie wynika, że jest wersji 1.4 (no ja bynajmniej tego nie widzę).
    Polon_us
    Ocena: 1278
    Na opakowaniu tam pokazanym jest opis - High Speed + Ethernet, co chyba sugeruje wersję lepszą niż 1.4. Tak ja to odbieram.
    Swoją drogą, dobrze byłoby zrobić test z innym kablem HDMI.
    Tak na wszelki wypadek, aby mieć pewność co do połączeń.
    Można i tak, efekt będzie taki sam.
    Czy kolega próbował przywrócenie ustawień fabrycznych? Wzmacniacz i telewizor?
    Nic nie stoi na przeszkodzie sprawdzić uaktualnienie oprogramowania dla tych urządzeń. Dla Yamahy ukazała się nowa wersja ostatnio.
    Tak jest napisane, to fakt. Ale poniżej jest napisane, że połączenie optyczne nie jest wymagane przy połączeniu ARC.
    KOCUREK1970
    Ocena: 5382
    Papier i internet przyjmie wszystko...
    Popieram.
    @Roberto111
    Albo nawet zresetować i tv i KD.
  • #16 15274728
    Roberto111
    Ocena: 12
    Dziękuję za odpowiedzi. Tak jak mówiłem kupiłem przewód optyczny, po podłączeniu przewodu optycznego wraz z HDMI nie było dźwięku, zacząłem przełączać na amplitunerze TV AudioInput na dostępne wejścia aż wreszcie na AUDIO 1 pojawił się dźwięk. (wystarczyło tylko nacisnąć przycisk TV na pilocie po podłączeniu przewodu optycznego). Wniosek z tego taki że kabel HDMI raczej nie jest w standardzie 1.4 i nie posiada funkcji ARC.
    Temat zamykam i jeszcze raz dziękuję :)
✨ Użytkownik połączył telewizor LG LB 650V z amplitunerem Yamaha RX-V479 za pomocą kabla HDMI, jednak nie uzyskał dźwięku. Po kilku wymianach zdań, ustalono, że kabel HDMI może nie obsługiwać standardu ARC, co jest kluczowe dla przesyłania dźwięku. Użytkownik próbował różnych ustawień, w tym PCM i Auto, oraz włączył funkcje SIMPLINK i ARC. Ostatecznie, po zakupie kabla optycznego i jego podłączeniu, dźwięk pojawił się po zmianie ustawienia na amplitunerze na AUDIO 1. Ustalono, że problemem był najprawdopodobniej kabel HDMI, który nie spełniał wymagań standardu 1.4.
