Passat B5 1.6 nie odpala, kontrolka ABS i wykrzyknik, 3 sygnały dźwiękowe
matiz35 27 Gru 2015 19:14 4641 3
  • #1 15273917
    matiz35
    Ocena: 13
    Panowie mam problem z uruchomieniem silnika. Włączając zapłon swieci się kontrolka abs i miga wykrzyknik(kontrolki żarzą się i przygasają) i słychać 3 sygnały dźwiękowe. Rozrusznik kreci dobrze. Akumulator sprawdzony jest ok. Czujnik temperatury płynu odłączałem żeby sprawdzić czy on nie robi zwarcia, klemy wyczyszczone, masa akumulatora wyczyszczona. Po podłączeniu pod kompa żadnych błędów nie było. Jutro chce sprawdzić czujniki absu z przodu czy się nie przetarl przewod albo nie wysunal się. Macie jakies sugestie co można jeszcze sprawdzić?
  • #2 15273923
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1078
    Diagnostykę komputerową zrób.
  • #3 15274649
    maarmar2
    Ocena: 35
    Nie wiem czy pomogę ale może bezpiecznik z abs wyjąć i sprawdzić co będzie, I nie jestem przekonany czy abs ma coś do nieodpalenia silnika, bez sprawnego abs w pasku można jeździć niejednokrotnie z uszkodzonym czujnikiem się jechało. Może coś pożarło ci kable.
  • #4 15279190
    matiz35
    Ocena: 13
    Winowajca byla kostka stacyjki. Temat do zamknięcia.
