Whirlpool ADG7340-Spalone elementy elektroniczne w module sterującym
Krtekov 27 Gru 2015 21:21 1569 6
  • #1 15274396
    Krtekov
    Ocena: 4
    Wujkowi w Wigilię padła zmywarka (po prostu przestała działać). Jego znajomy, domorosły spec od AGD wpadł na chwilę, wymontował moduł sterujący i okazało się, że są tam popalone elementy smd. Magik powiedział, że może zamówić moduł za jakieś 700 zł, ale wujek na razie odpuścił.
    Dane spisane z naklejki modułu:
    Floxtronics
    WK: 0349 Sw - Version: 16
    UCB-ICFD-P5-A2-Delay
    Jeśli byłby gdzieś dostępny schemat tej płytki to może dałoby się wymienić spalone elementy? Ewentualnie może wystarczą zdjęcia działającego modułu i będzie można spisać elementy? Z przylutowaniem nie powinienem mieć problemów (tak mi się przynajmniej wydaje). W załączniku dodaję zdjęcia wyjętej płytki.
    • Whirlpool ADG7340-Spalone elementy elektroniczne w module sterującym 2015-12-26 16.45.40.jpg (3.91 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Whirlpool ADG7340-Spalone elementy elektroniczne w module sterującym 2015-12-26 16.45.56.jpg (5.85 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15274553
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    Sądząc po obszarze uszkodzeń, naprawa jest raczej nierealna.
  • #3 15274717
    andrzej1959
    Specjalista AGD
    Ocena: 814
    Uszkodzenie modułu to rzecz wtórna ,musi być coś uszkodzone co spowodowało ten bajzel w module.
  • #4 15275086
    Krtekov
    Ocena: 4
    W tej sytuacji lepiej:
    1. Szukać używanego modułu (nie wiem jak się do działania mają wersje SW),
    2. Kupić nowy moduł,
    3. Nową zmywarkę?
  • #5 15280101
    Krtekov
    Ocena: 4
    andrzej1959, nares - nie wydaje się Wam, że to jeden element się spalił i okopcił resztę? Wygląda to źle, ale mogło tak być. Znacie może odpowiedź na moje poprzednie 3 pytania?
  • #6 15280462
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3356
    Umyj acetonem obszar płytki pokryty produktami spalania - zdziwisz się :)-jeden element na pewno się nie spalił.
  • #7 15280594
✨ Wujek użytkownika miał problem z zmywarką Whirlpool ADG7340, która przestała działać. Po demontażu modułu sterującego stwierdzono uszkodzenia elementów SMD. Użytkownik rozważał naprawę, ale koszt nowego modułu wynosił około 700 zł. Forumowicze sugerowali, że uszkodzenie modułu może być wtórne, a przyczyną mogło być uszkodzenie innego elementu. Proponowano poszukiwanie używanego modułu, zakup nowego lub rozważenie zakupu nowej zmywarki. Wskazano również na możliwość naprawy poprzez czyszczenie obszaru płytki oraz sprawdzenie ścieżek, które mogły być uszkodzone.
