sagem mw 3026 mam problem ze ściągnięciem simlocka
maggot6966 14 Cze 2005 19:26 1261 12
  • #1 1577726
    maggot6966
    jestem zielony w temacie sciagania blokady simlock.pomocy!!!udalomi sie sciagnac program "30xx infineonv2" ale nie potrafie w nim nic zrobic.
  • #2 1578041
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2088
    Nie wiem czy dasz radę samym programem, ja ściągam w nich simlocki ale mam klucz sprzętowy i płytke test point, ktoś kiedyś mówił ze można jakimś kalkulatorem wyliczyć kody ale mnie się to nigdy nie udało. pozdr
  • #3 1578067
    piotrekwk
    A owszem da się zrobić. Infineonem tylko podaj dokładne dane o sofcie telefonu to się jakoś zrobi :)
  • #4 1578116
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2088
    No dobra może i pójdzie infineonem (chociaż mi jakoś to nie chce chodzić) ale co płytka do TP też nie jest potrzebna?
  • #5 1578131
    piotrekwk
    Nie jest potrzebna. Wystarczy zczytać fbus-em i wygenerować kod kalkiem z infineona ważna jest tylako tablica hash-y
  • #6 1578946
    maggot6966
    Jak wlasciwie moge sie dowiedziec jaki mam soft telefonu?
  • #7 1579070
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2088
    Jak zczytasz infineonem to będzie wtedy wyświetlona wersja softu, spróbuj też *#06# i wtedy wyświetla się IMEI telefonu i możliwe że wyświietli się też wersja softu.
  • #8 1579205
    Pschemek
    Ocena: 14
    je|eli jest to wersja load-a-game to tylko test point i jaki[ reader, nazwa bedzie napisana na panelu
  • #9 1579719
    sim
    Ocena: 7
    Wejście w tryb serwisowy
    *226632623YX gdzie Y 0-9 najczęściej 4,2,5 a X={a+b+c+d}mod10
    gdzie a,b,c,d to cyfry z IMEI xxxxxxxxxxxabcdx
    Jeśli wersja softu jest z 4 to infineon, jeśli z 3 to scr albo jakiś kalkulator( najczęściej bez efektu)
  • #10 1579894
    piotrekwk
    Żeby niebyło niejasności musisz mieć kabel w najlepszym przypadku FBUS-a albo jak koledzy wyżej napisali kabelek z płytką "Test Point".
    No i dalsze Twoje działania powiny się rozgąłęziać w zależności od posiadanego softu. Jeśli soft DI4 bądź DI3 to Fbus wystarczy jeśli nie no to SagemMaster.
    PZDR
  • #11 1580989
    maggot6966
    Jest to wersja Load-A-Game. Jak wpisuję *#06# to wyświetla mi taki tekst
    IMEI 35074782001862-2
    IMEISV: 00
    no i nie wiem co zrobić.
  • #12 1581162
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2088
    Więc z tej wersji aby ściągnąć sima to musisz mieć kabel z TP oraz jakiś klucz sprzętowy, jeżeli tego nie masz (a wnioskuję że tak właśnie jest) to polecam wizytę w serwisie gdzie zapłacisz 25-30 zł. i zrobią to w 10 min.
    pozdr
  • #13 1581205
    maggot6966
    Skoro tak to ja już nic nie poradzę. Będę musiał ściągnąć locka w serwisie.
    pozdr
✨ Dyskusja dotyczy problemu ściągnięcia blokady SIMLOCK w telefonie Sagem MW 3026. Użytkownik próbuje użyć programu "30xx Infineonv2", jednak nie potrafi go obsłużyć. Wskazano, że do skutecznego usunięcia SIMLOCKA często potrzebny jest klucz sprzętowy oraz kabel z płytką test point (TP), zwłaszcza w wersji softu Load-A-Game. Alternatywnie można próbować odczytać dane telefonu za pomocą kabla FBUS i wygenerować kod kalkulatorem na podstawie tablicy hash-y. Aby określić wersję oprogramowania, można użyć programu Infineon lub kodu *#06# (wyświetla IMEI i czasem wersję softu). W przypadku wersji softu z numerem 4 zalecane jest użycie Infineona, natomiast wersje z 3 wymagają innych narzędzi, często nieskutecznych. Wersja Load-A-Game wymaga kabla TP i klucza sprzętowego, bez których samodzielne zdjęcie blokady jest trudne. Wskazano, że w takiej sytuacji najprościej jest skorzystać z serwisu, gdzie za niewielką opłatą wykonają odblokowanie.
