MW3026 jakim programem zdjąć simlock
Luba5 07 Lut 2006 12:07 1706 21
  • #1 2270965
    Luba5
    witam
    Posiadam uniwersala 2.0 i kabelek 9xx.Próbowałem programem service Infineon ale nie da się zczytać kodów.Z tel. moge zczytać ID itd..Mam taki komunikat:"Sorry i cannot find the required data inside the flash".
    JAkim programem i czy dam rade zdiąć simlocka?
    Pozdr.
  • #2 2271008
    zbyl
    sagem code reader, nawet wersja 11 sobie radzi, tylko gdy jest reconnect battery to trzeba to zrobić w ułamku sekundy :)
  • #3 2271034
    leon.euro
    Spec od GSM
    Ocena: 39
    moze byc ale chyba nie ktore wersje robiło sie z tego co pamietam tylko po przystawce tp jesli dobrze pamietam...wiec darmowka mozesz sobie nie poradzic czasem...
    pozdrawiam leon.
  • #4 2271062
    Luba5
    sagem code reader- słabo próbowałem na 98 i na xp zero łaczności z tel.
    Co do podstawiki to nie posiadam a moge zrobic tp samemu?(jak tak to moze ktoś ma tp. do sagemów?).
  • #5 2271065
    arti123
    Ocena: 96
    podaj ID, IMEI oraz jakie HT ( jak się uda )
  • #6 2271122
    Luba5
    Your 06 Byte ID is: 6B5A5FF22E74
    IMEI:350798352644905
    POzdr.
    Ht 22 (chyba)
    Może jeszcze to się przyda:
    Field 0 (9 bytes) 08 3A 05 97 38 25 46 94 50
    Field 3 (1 bytes) 9D
    Field 7 (19 bytes) FA FB 93 10 F0 10 F0 10 F0 10 F0 10 F0 10 F0 06 02 00 04
    Field 11 (2 bytes) FF FF
    Field 19 (1 bytes) 35
    Field 100 (4 bytes) 00 00 00 00
    Field 111 (1 bytes) 60
    Field 112 (1 bytes) 0A
    Field 124 (1 bytes) 5A
    Field 131 (1 bytes) 4C
    Field 140 (9 bytes) 08 29 06 30 18 01 46 84 26
    Field 152 (1 bytes) 00
    Field 171 (1 bytes) 33
    Field 186 (1 bytes) 12
    Field 188 (12 bytes) B0 83 58 33 1D 14 A3 69 42 27 18 0E
    Field 196 (1 bytes) 00
    Field 231 (1 bytes) 04
    Field 240 (6 bytes) 00 01 12 88 43 A4
    Field 996 (2 bytes) 01 0D
    Field 997 (28 bytes) 51 23 44 20 00 15 25 12 00 29 70 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Field 1000 (9 bytes) 5D 1F 4C A7 74 82 67 A7 A4
    Field 4101 (9 bytes) 3D 00 05 19 23 25 10 07 03
    Field 4102 (1 bytes) FF
    Field 4109 (2 bytes) 04 04
    Field 4111 (3 bytes) 53 49 49
    Field 4113 (10 bytes) 3C 8A A5 8A C4 75 5A 6C C4 75
    Field 4115 (10 bytes) 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 7F
    Field 4117 (10 bytes) 76 B3 33 CC B3 5D DA 20 FF 7F
    Field 4161 (23 bytes) 26 C4 22 01 00 62 00 B0 00 02 02 00 01 10 00 66 62 5F 78 35 31 00 00
    Field 4162 (3 bytes) 17 09 04
    Field 4257 (3 bytes) FF 00 00
    Field 4258 (6 bytes) 00 CF 0A 8C 5B B5
    Field 4259 (14 bytes) 03 FC 04 51 03 A7 03 FC 03 E8 03 E8 6B B6
    Field 5114 (20 bytes) 00 10 08 04 0C B0 99 83 6B 58 49 3D 33 2A 23 1D 19 16 14 12
    Field 5115 (21 bytes) 00 10 0E 08 04 A3 86 69 53 42 37 2E 27 21 1C 18 13 10 0E 0C 0A
    Field 5400 (49 bytes) 00 3A F9 48 00 00 02 00 02 01 01 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 02 00 02 01 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 80 00 00 00 00 00 00 00 00 3A F9 0F 00
    Field 5401 (49 bytes) 00 3A F9 07 00 00 01 02 03 00 01 01 03 01 00 02 02 02 03 03 03 03 03 03 02 01 02 02 00 01 01 02 00 00 01 7F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 3A F9 91 00
    Field 5402 (49 bytes) 00 3A F9 9E 00 00 00 01 03 01 03 04 04 02 00 00 00 00 00 00 00 03 02 03 00 01 03 00 04 00 00 00 00 00 00 FD F2 FF 80 00 00 00 00 00 00 3A F9 E1 00
    Field 5406 (19 bytes) 00 3A F9 00 00 01 00 3A F9 04 00 0A 00 21 00 3A F9 46 00
    Field 5700 (10 bytes) BF B8 07 00 00 00 00 00 00 00
    Field 5702 (4 bytes) A7 02 2C 01
    Field 5802 (64 bytes) 1A 00 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 74 6F 74 61 6C 6C 79 73 70 69 65 73 2E 70 6C 41 00 4C 00 45 00 58 00 20 00 50 00 4F 00 44 00 43 00 5A 00 41 00 53 00 20 00 41 00 4B 00 43 00 4A 00 49 00
    Field 5899 (4 bytes) A9 16 AA 16
    Field 16128 (2 bytes) 32 00
    Field 16129 (2 bytes) 0A 00
    Field 16131 (24 bytes) 57 00 49 00 54 00 41 00 4A 00 20 00 4B 00 52 00 59 00 53 00 49 00 55 00
    Field 16140 (32 bytes) DF 8C 06 FF 88 59 EF DF FA E7 EF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 04 48 00 00 00 00 00 00
    Field 16142 (4 bytes) 15 01 00 00
    Field 16148 (4 bytes) 00 00 00 00
    Field 16181 (16 bytes) 48 00 00 00 60 41 00 00 04 00 00 00 15 4F 00 00
    Field 16183 (16 bytes) 00 00 00 00 00 00 00 00 74 01 00 00 74 01 00 00
    Field 16185 (2 bytes) 35 3F
    Field 16203 (2 bytes) 00 00
    Field 16204 (4 bytes) 00 00 00 00
    Field 16340 (16 bytes) 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  • #7 2271355
    hard
    Ocena: 18
    Jeśli Ci nie czyta Infineon bezpśrednio kodów to spróbuj tej solucji.
    Porzebne Ci bedą Imei ,ID i Field 191 odczytany z menu telefonu
    • All Sagem code maker by Lord 2002.rar (332.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Sagem DI46N.pdf (141.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 2271443
    Luba5
    solucji próbowałem tyle ze nie wiem bnajmien nie widze żeby mi zczytało
    Field 191?
    Pozdr.
    PS.jak by ktos mi powiedział co mam wpisać w miejsce Field 191???
  • #9 2271466
    arti123
    Ocena: 96
    spróbuj tego : 3612231220
    i uważaj masz jedną próbę , ew. zmień field 231 na 00
  • #10 2271544
    Luba5
    Słabo kod nie działa.JAk zmienic field 231 na 00?
    POZdr.
  • #11 2271635
    hard
    Ocena: 18
    Aby mieć możliwość PEŁNEGO odczytu/zapisu Epromu z menu telefonu musisz skorzystac z tego opisu
    Jak uaktywnić menu serwisowe ?
    @ poziom I - (bezpieczny dla otoczenia)
    wejsc do menu (strazlka w dol) i nacisnac * (gwiazdka)
    @ poziom II / A
    w hot-line wejsc do pozycji PROM pojawi sie IMEI aparatu:
    zapisac ostatnie 8 cyfr przed "-" (np imei= 55555512345678 - 9 zapisac
    12345678) wpisac (tak jak nr tel) *[nasze_cyfry] (np: *12345678) i
    nacisnac OK. ponownie strzalka w dol i nastepnie *
    (po wyl. i wl. tel bedzie ponownie dostepny poziom I)
    @ poziom II / B (z mozliwoscia zapisu do PROM-u)
    w poziomie II wejdz do menu RAM, w polu adres wpisz 112, w polu Nbr bytes
    wpisz 2. przycisnij "zmodyfikuj" (change) i zamien zawartosc 8967 na 7698
    wcisnij OK (po wyl. i wl. tel bedzie ponownie dostepny poziom 1)
    @ poziom III (działa 24/h)
    z poziomu II / B wejdz do menu PROM i w pole FIELDS wpisz 94
    a zawartosc 00 (lub 0) zmien na 01 lub 1. wylacz i wlacz telefon.
    teraz na ekranie bedzie sie przesowal poziomy pasek !!!
    UWAGA ! aby dektywować poziom III należy zmienić zawartość pola FIELDS 94
    na taką jaka była poprzednio.
    UWAGA ! na poziomie III mamy dostep do wszystkich opcji czyli a takze mozliwosc zapisu
    do PROM-u, zmian zawartosci RAM-u, zmiany IMEI i wszystkich innych opcji.
    Można także sposobem II wejść do menu telefonu bez karty sim.
    (*#06# spisać imei , następnie *12345678(osiem cyfr z imeia- patrz sposób II) i ok)
    Powyższe sposoby "chodzą" z większością serii mc9xx oraz mw9xxx. Myślę, że niektórym
    ułatwią one pewne sprawy.
    UWAGA! Nie biorę odpowiedzialności za uwalone fony.
    bez problemu odczytasz np Field 191 czy zmienisz licznki błedów w Fieldzie 231 na 00
  • #12 2271749
    Luba5
    w poziomie II wejdz do menu RAM,-nie ma umnie takiej opcji.
    Wchodze do Prom i tylko tyle moge zrobić.
  • #13 2272122
    hard
    Ocena: 18
    Dawno tego co prawda nie robiłem ,ale na 100% wejdziesz w to Menu z możliwoscią zapisu epromu .Czytaj uważnie i klep punkt po punkcie jak jest w opisie .
    Najlepiej wejdz w poziom III
    Rób to do skutku. Napewno sie uda.
    Nie ma teraz takiego telefonu pod reką aby sobie przypomnieć
  • #14 2273279
    Luba5
    robie dokładnie tek jak w instrukcji.I wchodze do menu ale nie ma tam opcji ram?
    Pozdr.
    ps.JAkies pomysły?
  • #15 2273282
    arti123
    Ocena: 96
    no cóż może masz HT 21, wówczas kod jest taki 1731411144
    a jak wejść w HOT-LINE ?? bardzo prosto, włączasz telefon i klepiesz kod
    *226632623XY gdzie x=4 a y jest zależne od wersji oprogramowania
    czyli:
    DJ3,5C lub DJ3,5D lub DJ3,5E lub DH3,5H to y=5
    DF4,5E lub DF4,5F lub DH4,6J lub DJ4,6G lub DG4,5H lub DI4,6G to y=4
    JC3,6N lub JC3,6O lub JC3,6L to y=2
    p.s.
    z tym x=4 mogę się mylić
    i oczywiście wbijamy go bez karty
  • #16 2273346
    Luba5
    HT to 21.NA 100%.W HOT-LINE moge wejśc tylko nie ma tam opcji ram.
    Pozdr.
  • #17 2273390
    arti123
    Ocena: 96
    nie RAM tylko PROM !!!
    zresztą widze że sagemdoctorem możesz zmienić ten field na 00 ( bo ci odczytał ):D
  • #18 2273440
    Luba5
    witam.
    W instrukcji która podesłał hard jest ram .Do promu moge wejśc nie ma problemu ale nic nie moge zrobić.Do odczytu użyłem ifineon.
    arti123
    Ocena: 96
    a co masz w menu prom ?? i dlaczego nie wbijesz tego kodu co napisałem ??
  • #20 2273638
    Luba5
    JEsteś wielki kod zadziałał.A jak wchodziłem do promu to nic nie mogłem zrobić.
    PS.Czy wygenerowałeś ten kod?
  • #21 2273763
    hard
    Ocena: 18
    Jest taki stary programik do generacji kodu z IMEI i ID SRS 1.2
    Poćwicz jednak wejscie w to HOTMENU jak napisał kolega wyżej .Może Ci sie kiedyś przydac :D
    hard
    • SRS_v1_2.rar (197.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 2273864
    arti123
    Ocena: 96
    w infineonie masz zakładkę calc-tool tam wpisujesz field 0, ID telefonu ustawiasz na hash ( w twoim wypadku 21 ), w pole data piszesz 00 ( odblokowanie ) checksum lenght ma byc na trzy.. no i start :)
    wypisze ci dziwne cyferki ( mogą być z literami )-jest to zawartość fieldu 191, jak nie chcesz ręcznie wpisywać tego fieldu to odpalasz kalkulator windowsa ( widok profesjonalny ) ustawiasz na hex wklepujesz zawartość fieldu 191, przeskakujesz na dec i masz gotowy kodzik :D
    100 na 100 trafionych sagemów tak zrobisz ( oczywiście mx30xx )
✨ Dyskusja dotyczy zdjęcia simlocka z telefonu Sagem MW3026 przy użyciu uniwersala 2.0 i kabla 9xx. Próby odczytu kodów simlocka programem Service Infineon nie powiodły się, pojawiał się komunikat o braku danych w pamięci flash. Zalecano użycie Sagem Code Reader, jednak wymaga on szybkiego reconnect baterii i czasem przystawki TP, której autor nie posiadał. Podano szczegółowe dane ID, IMEI oraz pola pamięci telefonu, które są potrzebne do generowania kodów odblokowujących. Wskazano na konieczność wejścia do menu serwisowego HOT-LINE i PROM, gdzie można modyfikować pola pamięci (np. field 231 na 00) w celu zdjęcia simlocka. Opisano różne poziomy menu serwisowego i sposoby ich aktywacji, w tym kody do wejścia w HOT-LINE zależne od wersji oprogramowania (HT 21 lub 22). Podkreślono, że w niektórych wersjach menu RAM może być niedostępne, ale modyfikacje można wykonać w PROM. Zaproponowano użycie programu SagemDoctor do zmiany wartości w polach pamięci. W Infineon Calc-Tool można obliczyć kod odblokowujący na podstawie pola 191 i ID telefonu. Ostatecznie autor potwierdził skuteczność podanego kodu do wejścia w menu PROM i możliwość zdjęcia simlocka.
