Jak zoptymalizować brzmienie? Pioneer VSX-924, Pioneer A-30.
nejmix 28 Gru 2015 16:59 936 3
  • #1 15276472
    nejmix
    WItam, piszę tutaj gdyż mam problem w rozbudowie swojego systemu.
    Kompletuje go już od dłuższego czasu, wydałem na niego już trochę kasy ale
    nadal nie jestem zadowolony.
    Na początek napiszę może co posiadam w tej chwili:
    AMPLITUNER - Pioneer vsx-924 (obsługuje głośnik centralny i dwa głośniki
    surround + sub aktywny)
    WZMACNIACZ - Pioneer a30 (podłaczony pod pre out ampli, dziala w trybie
    power amp direct i zasila kolumny frontowe)
    KARTA MUZYCZNA - Asus xonar u7 ( pliki .flac z kompa, podłączona coaxem pod
    ampli)
    FRONTY - jamo s718 - 200vat -40-20,000Hz - 6ohm ( jestem świadom, że to
    najsłąbszy element całego zestawu i pewnie tu tkwi problem)
    CENTRALNY - jamo 602 - 80vat -75-20,000Hz - 6ohm
    SURROUND -jamo 622 - 80vat - 80-20,000Hz - 6ohm
    SUB -jamo sub 260 - 30-200Hz
    przewody głośnikowe sc meridian, a interkonektory coax od karty dzwiekowej
    i do suba PROLINK
    Pokój ok 30m2, słucham dosłownie wszystkiego od Jazzu po DNB. Główne źrodło
    dzwięku to pliki .flac z kompa ( Mam dobrą kartę dzwiękową a mimo to
    zauważyłem że jak puszcze te same pliki z pendriva podlączonego do
    amplitunera to jakość jest trochę lepsza)
    Teraz może napiszę co mi nie pasuje... Nie pasuje mi ogólnie brzmienie
    całęgo zestawu w każdym trybie - przy większych poziomach głośności
    pojawiaja się duże zniekształcenia dzwięku a góra jest zbyt wyraźna,
    sycząca i nie do zniesienia ( to mi przeszkadza najbardziej). Próbowałem
    podłączyć karte dzwiękową analogowo pod wejście cd we wzmacniaczu żeby
    ocenić jak to będzie brzmiało w stereo i efekt też mi się nie podobał...
    Próbowałem różnych kombinacji ustawień mcacc i w żadnym przypadku efekt nie
    był powalający... Powiedzcie mi zatem co dalej.... Co mam wymienić lub co
    dokupić żeby to jakoś grało.
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź
  • #2 15280213
    intenso
    Ocena: 617
    Mam te same kolumny, zestaw audio(elektronikę) masz fajną, dobraną z głową, niestety ale obawiam się że to właśnie te kolumny są najsłabsze, piszesz że trochę lepiej jest gdy odtwarzasz muzykę na ampli, jak wiadomo wtedy korzystasz z przetwornika w ampli który obrabia dźwięk, wychodzi na to że w ampli jest lepszy przetwornik niż w Twojej karcie muzycznej, mógłbyś spróbować dołożyć do tego wszystkiego zewnętrznego daca na USB do komputera mógłby sporo wnieść, tylko zanim byś coś takiego kupił, to sprawdź sobie takie urządzenie w domu, jaki będzie efekt.
  • #3 15282008
    k52
    Poziom 32  
    Ocena: 179
    Brałbym Pioneera A30 w torbę i posłuchał innych kolumn w sklepie. Te są dobre, ale bardziej do kina domowego, ale nie po to masz dodatkowy wzmacniacz pod amplitunerem by skarżyć się na dźwięk jak teraz.
  • #4 15285479
    nejmix
    Kolego Intenso: O Ile sie dobrze orientuje w temacie to niezaleznie od tego z czego puszczam muzyke czy z kompa czy z usb to i tak korzystam z DACa w amplitunerze, poniewaz moja karta muzyczna jest podlaczona do usb i dalej coaxem do ampli czyli dekodowanie sygnalu z cyfrowego na analogowy w kazdym przypadku powinno odbywac sie w amplitunerze..... czy sie myle?
    Do K52
    Wlasnie sie zastanawiam ktora zmiana przyniesie lepszy efekt... nie wiem jak drogiego DAC'a bym musial kupić zeby przebic tego w ampli ( ESS Sabre Premier ES9006S )
    Dlatego tez bym chyba stawial na kolumny.... tylko jakie ;]
