Dual Shock 4 upadł / serwis - nie ładuje, nie wykrywa
the_evil-demon 31 Gru 2015 11:11 3258 4
  • #1 15285198
    the_evil-demon
    Witam serdecznie.
    Czy jest możliwość serwisu/ reperacji Dual Shocka 4?
    Pad upadł podczas grania. Mianowicie osoba pociągneła za mocno kabel, pad wymsknął się z ręki i upadł na podłogę z wysokości pół metra. Od tego momentu nie chce się ładować ani nie działa przy podłączeniu kablem. Próbowałem podłączyć na innym kablu, a także zamienić na inny port usb a także podłączyć do PC jednak bez żadnych zmian. Pad reaguje na przycisk PS i miga białe światło. Reaguje także na przycisk share + PS i miga częściej. Jednak nadal nie działa.
    Czy jest możliwość reperacji? Czy jest to opłacalne oraz co mogło się wydarzyć przy tak drobnym upadku, że przestał działać?
  • #2 15285672
    tomjed
    Ocena: 303
    Jak nie rozkręcisz, to nie zobaczysz...
  • #3 15290648
    the_evil-demon
    Nie znam się na reperacji tego typu urządzeń tak więc kieruje pytania do ekspertów. Prosiłbym też o skomentowanie pozostałych pytań.
  • #4 15292179
    robin11
    Ocena: 159
    Witam Uszkodzeniu mogło ulec złącze micro usb lub taśma połączeniowa. Jeśli z zewnątrz nie widać uszkodzenia złącza, bez odkręcania nie zdiagnozujesz. Naprawa jest jak najbardziej możliwa i opłacalna.
  • #5 21823198
    decho
    Ocena: 25
    >>15285198
    Prawdopodobnie dostało uszkodzone gniazdo micro-usb i tyle. Naprawa to 60-160zł. W zależności co się stało.
    Mogło też po upadku pęknąć jakieś połączenia BGA między układem ładowania a laminatem, lub popękać obudowa i pod po naprawie okaże się że czasami sam wciska jakieś klawisze lub inne klawisze nie działają, bo właśnie ta tasiemka sygnałowa nie styka poprawnie. Może być sporo uszkodzeń albo tylko gniazdo USB. Bez rozebrania nie ma pewności. Ale przy rozbieraniu też można coś popsuć, więc należy ostrożnie z tym padem. Używane sprawne w dobrym stanie chodzą ponoć po 200-250, więc myślę że naprawa jak najbardziej opłacalna.
