Opel Meriva 2005 1.6 16v - brak komunikacji z ECU, błąd U2105, nie odpala
krishna23 31 Gru 2015 13:46 17589 4
  • #1 15285603
    krishna23
    Ocena: 61
    Witam, samochód to Opel Meriva 2005r 1.6 16v. Samochód zgasł w czasie jazdy i już nie chce odpalić, po przekręceniu kluczyka na zapłon slychać "cykanie", "pykanie" w okolicy pod kierownicą pod osłoną plastikową. Rozrusznik kręci ale nie zapala. Kontrolki na desce palą się na zapłonie. Testerem nie można polączyć się ze sterownikiem silnika ( napięcie w gnieździe 16pinowym jest). Z ABS łącze się i pokazuje błąd U2105, taki sam błąd odczytuje po polączeniu z deską rozdzielczą. Z Air Bag też jest możliwość polączenia. Z immobilizerem nie łączy się. Bezpieczniki we wnętrzu kabiny dobre ( te nad lewym kolanem kierowcy). Czy są jeszcze gdzieś inne bezpieczniki od sterownika silnika? Możecie naprowadzić gdzie szukać i co posprawdzać.
  • #2 15285681
    siewcu
    Ocena: 458
    Sprawdzałeś czy dochodzi prąd do sterownika silnika?
  • #4 15286622
    krishna23
    Ocena: 61
    Nie sprawdzałem czy dochodzi napięcie, a gdzie jest umiejscowiony sterownik? I na którym pinie powinno być napiecie i masa?
    Od sprowadzenia auta z zagranicy czyli od ok. roku czasu nie było nic dokładane żadne zabezpieczenie. Nic nie było grzebane przy nim żeby cos przypadkowo odpiąć albo uszkodzić, odpalał aż do wczoraj.
  • #5 15290739
    krishna23
    Ocena: 61
    Problem rozwiązany: odkrecily się sruby mocujące sterownik silnika i przez to nie było masy na nim. Dokrecone i auto pali, dziekuje za podpowiedzi.
