Samsung HD 502HJ - Raid 0 + Raid 1 czy możliwy odzysk danych?
jurkcz 01 Sty 2016 18:53 1395 8
  • #1 15288825
    jurkcz
    Ocena: 11
    W Sylwestrowe popołudnie dopadł mnie wielki zaszczyt wysypania się mojej macierzy Raid :(. Prosiłbym o pomoc gdyż dane które posiadam na dyskach są dla mnie bardzo ważne. Czytałem już co prawda w jednym z postów o odzysku danych z macierzy Raid 0 lecz mój przypadek jest trochę inny i nie chciałbym coś zepsuć bo byłaby to dla mnie załamka :/. Już opisuje jak mój problem wygląda.
    Posiadam dwa dyski Samsung HD502HJ wpięte ze sobą w macierze i uwaga:
    - macierz Raid 0 - składa się z 750Gb pojemności obu dysków
    - oraz macierz Raid 1 - składa się z 250Gb pojemności obu dysków, czyli w efekcie ma pojemność 125Gb
    Problem pojawił się nagle podczas działania na systemie pojawił się komunikat w konsoli Inter Rapid Storage iż jeden z dysków uległ awari i nalezy zrestetowąc macierz. Wyłączyłem komputer aby się uruchomił ponownie w nadzieji ze się naprawi ( nie raz mi sprawdzał spójnośc danych gdu podobny problem istniał i macierz wstawała) lecz niestety system juz nie wstał.
    Podczas uruchamiania na ekranie pojawia się manager Raid na którym widnieje komunikat jak na załączonym obrazku.
    Bardzo bym prosił o pomoc z tym przypadkiem jak zrobić żeby odzyskac macierze i dane.
    • Samsung HD 502HJ - Raid 0 + Raid 1 czy możliwy odzysk danych? WP_000526.jpg (1.29 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15288915
    cyberdelia
    Ocena: 32
    Jeśli miałeś komunikat o sprawdzaniu spójności danych to znaczy że jeden z tych dysków się rozsypał.
  • #3 15289025
    jurkcz
    Ocena: 11
    Nie nie w tym przypadku nie miałem takiego komunikatu.Teraz mi wyskoczył komunikat o błedzie w macierzy. Ale mimo to da się odzyskac dane z takiej macierzy?
  • #4 15289178
    migol21
    Specjalista HDD Recovery
    Ocena: 414
    Najpierw poczytaj jak działają RAID-y RAID 1 bez problemu da się odzyskać.
  • #5 15289324
    jurkcz
    Ocena: 11
    No dobrze juz czytałem nie raz ale nadal mi nikt nie odpowiedział czy da się odzyskać te dane i jak to zrobic? Wiem ze da sie przywrocic raid przy pomocy kopi posektorowej ale nie wiem czy w takim przypadku tez się to da może mi ktos odpowiedzieć?
  • #6 15289472
    migol21
    Ocena: 414
    Problem w tym, że masz dwa raidy na tych samych dyskach. Zasadniczo problem jest w tym że część dysku jest w RAID 0 a część w RAID 1 Co ciekawe wynika z tego, że RAID 1 się uszkodził a z tego co wiem może się on naprawić. Trzeba zainstalować Intel Rapid i zobaczyć czy sa opcje naprawy RAID 1 .
  • #7 15289631
    jurkcz
    Ocena: 11
    No właśnie w tym problem też mnie dziwi że sie wysypał raid 1. Hmm Intel Rapid była zainstalowany na systemie ale gdzię mam teraz zainstalować Rapida skoro system mi sie nie odpali ?
    migol21
    Ocena: 414
    Zainstaluj na innym dysku system osobnym który nie będzie w RAIDzie
  • #9 15289660
    jurkcz
    Ocena: 11
    Ok w porządku to już jutro tymczasem dzięki za pomoc. Odezwę się jutro
    Aby nie podpisywać się pod swoim postem edytuję tylko. Po zainstalowaniu systemu na innym dysku oraz aplikacji Intel Storage udało się zobaczyc wszystkie partycje na macierzach procz systemowej byla nie dostepna lecz widoczna. Mniejsza o to skopiowalem wszystkie dane cale szczęscie :). Także dziękuję za wszelkie sugestie. Temat do zamkniecia.
✨ Użytkownik zgłosił problem z macierzą RAID, w której dwa dyski Samsung HD502HJ zostały skonfigurowane w RAID 0 i RAID 1. Po awarii jednego z dysków, system nie uruchomił się, co spowodowało obawy o utratę ważnych danych. Użytkownicy forum zasugerowali, że dane z RAID 1 można odzyskać, a także zalecili zainstalowanie systemu na innym dysku, aby uzyskać dostęp do narzędzi Intel Rapid Storage. Po zainstalowaniu nowego systemu, użytkownik zdołał odzyskać wszystkie dane z macierzy, z wyjątkiem partycji systemowej, która była widoczna, ale niedostępna.
