Jak połączyć routery TP-Link TD-W8910G i TD-W8901G przez Wi-Fi?
Movalis 03 Sty 2016 22:23 972 8
  • #1 15297655
    Movalis
    Cześć.
    Chciałbym połączyć dwa routery jeden to TP-Link TD-W8910G drugi TP-Link TD-W8901G?
    Czy istnieje możliwość połączenia tych dwóch routerów po Wi-Fi? W chwili obecnej do pierwszego routera dochodzi sygnał ADSL z Netii, ale możliwa jest zamiana routerów. Jeśli tak to proszę o jakieś info, ponieważ nigdy tego nie konfigurowałem.
    Pzdr
  • #2 15297718
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Spróbuj użyć funkcji WDS.
    osobiście nie próbowałem.
    Ustaw takie samo hasło WIFI i metoda szyfrowania.
    WDS - w każdym wpisujesz BSSID przeciwnego routera.
  • #3 15298571
    Movalis
    Niestety nie widzę w routerze opcji WDS ..
  • #4 15298605
    bogiebog
    Ocena: 1530
    W dokumentacji PDF jest, przeszukaj PDF słowem WDS
  • #6 15298785
    bogiebog
    Ocena: 1530
    W _obu_ routerach zaznaczasz wds i wpisujesz BSSID (wifi mac) przeciwnego routera.
    drugi router (podrzędny)
    - wyłącz DHCP server
    - zmień lan ip na 192.168.1.231
    na czas konfiguracji ustaw w komputerze ręcznie ip
    192.168.1.33
    maska 2555.255.255.0
    brama 192.168.1.1 (<= to jest ip routera 1szego ? tak ? )
    dns 192.168.1.1
  • #7 15298937
    Movalis
    Niestety W8910G, nie ma WDS, nie znalazło go nawet w pdf. Albo to znowu ja nie potrafię tego znaleźć.
  • #9 15301414
    Movalis
    Chciałem połączyć dwa routery w celu zwiększenia zasięgu oraz podłączenia TV. W przyszłości podłącze być może jakiś repeater lub inne urządzenie. Niestety Połączenie kablowe odpada. Po prostu nie ma jak tego zrobić, musiałbym wiercić dziurę przez strop.
    Ale dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Użytkownik pyta o możliwość połączenia dwóch routerów TP-Link TD-W8910G i TD-W8901G przez Wi-Fi. Odpowiedzi sugerują użycie funkcji WDS, jednak użytkownik nie znalazł tej opcji w W8910G. Wskazówki dotyczące konfiguracji obejmują ustawienie identycznego hasła Wi-Fi, wyłączenie serwera DHCP w routerze podrzędnym oraz zmianę adresu IP. Inny uczestnik dyskusji zauważa, że łączenie routerów przez Wi-Fi nie jest zalecane i sugeruje użycie połączenia kablowego lub modułów powerline. Użytkownik podkreśla, że połączenie kablowe jest niemożliwe z powodu braku możliwości wiercenia otworów.
