BMW E46 2001 - Brak wyświetlania biegów na automatycznej skrzyni biegów
sadek1979 05 Sty 2016 23:24 3720 10
  • #1 15304856
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1412
    Jak w temacie E46 2001 r nie pokazuje biegow na jakim jedzie . Ani wstecznego ani D ani N . Macie moze jakis schemacik koledzy .Bezpieczniki oczywiscie sprawdzone , same diody rowniez . Pozdrawiam .
  • #2 15304889
    DJ ANNUS
    Ocena: 353
    A co było robione że tak się stało? Jakieś błędy?
  • #4 15305369
    złowrogi_boncur
    Ocena: 420
    A odpala wogóle? Chodzi mi o to czy jak jest na parkingu to jak na wyświetlaczu nie widzi biegu to odpala?
  • #5 15305567
    pako150
    Ocena: 174
    Oraz czy licznik ma wyświetlacz od biegów ?
  • #7 15307873
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1078
    Możliwe, że trzeba zschynchronizować skrzynię z licznikiem? Zagaduję tylko. W każdym bądź razie trzeba podłączyć pod komputer i zobaczyć co pokaże.
  • #8 15309245
    pako150
    Ocena: 174
    No dobra ale to jest polift ? Jeżeli tak to na pewno w liczniku jest wyświetlacz.
  • #9 15309642
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1078
    Rozumiem ale co to ma do rzeczy? Może zegary wymieniane?
  • #10 15309905
    pako150
    Ocena: 174
    To na tym bym się skupił, mianowicie tak jak napisałeś wcześnie synchro zegarów z DME i skrzynią.
  • #11 15604617
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1412
    Powód prozaiczny czyli amator elektryk doskonalił umiejętności . Miał być wiejski tuning w oświetleniu - diody led a wyszło cięcie przewodów
✨ W dyskusji poruszono problem braku wyświetlania biegów w automatycznej skrzyni biegów w BMW E46 z 2001 roku. Użytkownik zgłosił, że nie widzi na wyświetlaczu pozycji biegów (D, N, R), mimo że auto odpala bez problemu. Inni uczestnicy zasugerowali, że może być konieczne zsynchronizowanie skrzyni biegów z licznikiem, a także sprawdzenie, czy licznik ma wyświetlacz biegów. Wskazano również na możliwość problemów z instalacją elektryczną, wynikających z nieprofesjonalnych modyfikacji.
