Filon007 napisał: tszczesn
Mam jeszcze jeden problem.
Chcę te tyrystory wstawić zamiast BT-ków. Coś mi ten układ nie działa.
Jak te tyrystory sprawdzić?
Inaczej niż zmontować stanowisko pomiarowe (przy odpowiednich napięciach, prądach i prędkości narastania/zanikania prądów, co przy tej mocy jest nietrywialne) to nie wiem. A jeżeli tylko o sprawdzenie 'działa - uwalony' to klasycznie - źródło prądu stałego (regulowane), podłączamy do niego tyrystyr wraz z obciążeniem (napięcie i obciążenie takie, żeby prąd był większy od prądu włączenia), podajemy znamionowy impuls na bramkę - jak sie włączy (i trzyma
to działa. Dodatkowo możemy zmniejszać napięcie/zwiększać opornośc obciążenia, żeby zobaczyć, czy się wyłącza przy katalogowym prądzie.
Ale to pomiary stałoprądowe, do tego daleko od znamionowych warunków pracy (zwłaszcza prądowo - skąd wziąść zasilacz na 250A ?), jak prosto sprawdzić parametry dynamiczne to już nie wiem.
