Lenovo IBM T42 14,1 - brak podświetlenia ekranu, jak sprawdzić napięcie inwertera?
Martin_199 11 Sty 2016 20:23 1173 6
  • #1 15324278
    Martin_199
    Posiadam laptopa IBM Lenovo ThinkPad T42 14,1". Problem polega na tym, że komputer się uruchamia normalnie tylko obraz nie jest podświetlony. W momencie gdy wciskam przycisk od zamykania klapy to ekran podświetla się na sekundę i znów znika. Chciałbym sprawdzić napięcie na inwerterze tylko prosiłbym o pokazanie pokolei, które piny są od czego i jakie powinno być napięcie na złączu wejściowym inwertera. Lenovo IBM T42 14,1 - brak podświetlenia ekranu, jak sprawdzić napięcie inwertera?
    Z góry dziękuje za wszystkie dodatkowe rady.
    marci4
    Ocena: 177
    Taśmę będziesz miał sprawną. Uszkodzony będzie inwerter, albo lampa. Niestety stawiam na lampę, ponieważ piszesz
    A to by oznaczało próbę zapalenia lampy przez inwerter, ale wykryty jest pobór za dużego prądu i inwerter wyłącza zasilanie. Dzieję się tak z powodu naturalnego zużycia lampy. Dla pewności podłączyłbym inną matrycę i zobaczył jak się zachowuje.
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1540
    W celu sprawdzenia podłącz inną świetlówkę.
  • #4 15325525
    Martin_199
    Dziękuje za diagnozę. Samą świetlówkę da radę znaleźć do tej matrycy (FRU 13N7046)? Trudna jest jej wymiana? Koszt całego skrzydła z wysyłką to 50 zł, więc nie wiem czy się opłaca inwestować w tak starego lapka.
  • #5 15325983
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Podpasuje świetlówka z dowolnej matrycy 14,1". Zbitą matrycę ze sprawną świetlówką kupisz za kilkanaście zł. Wymiana moim zdaniem jest dość trudna dla kogoś, kto nigdy tego nie robił.
  • #6 15328617
    Martin_199
    Pewnie najlepszym wyjściem dla mnie będzie podłączenie lapka do telewizora, który będzie robił za monitor. Z racji, że w lapku nie mam HDMI, a tylko analogowe VGA to czy najtańszy konwerter z VGA do HDMI (koszt 50zł) załatwiłby sprawę podłączenie tych dwóch urządzeń?
  • #7 15336093
    strucel
    Poziom 36  
    Ocena: 622
    Różnie z tymi najtańszymi konwerterami bywa, tzn trafia się sporo nie działających prawidłowo., niektóre z konkretnymi urządzeniami (rozdzielczościami) nie chcą działać a niektóre w ogóle od początku zepsute, wg mnie pewniej kupić drugą matrycę chyba żę mieszkasz koło sklepu w którym możesz kupić takie konwertery i będziesz testował różne modele bez płacenia za przesyłki.
✨ Użytkownik zgłasza problem z laptopem IBM Lenovo ThinkPad T42, który uruchamia się, ale ekran nie jest podświetlony. Po naciśnięciu przycisku zamykania klapy ekran na chwilę się podświetla, co sugeruje problem z inwerterem lub lampą. Użytkownicy sugerują sprawdzenie inwertera oraz podłączenie innej świetlówki, a także rozważenie wymiany lampy, która może być uszkodzona z powodu naturalnego zużycia. Wymiana świetlówki z matrycy 14,1" jest możliwa, ale może być trudna dla osób bez doświadczenia. Użytkownik rozważa również podłączenie laptopa do telewizora za pomocą konwertera VGA do HDMI, jednak ostrzegają przed niską jakością tanich konwerterów.
