Opel Tigra B - Nie opada szyba pasażera podczas otwierania drzwi.
level9 12 Sty 2016 00:55 11823 21
  • #1 15325313
    level9
    Ocena: 10
    Witam. Widziałem już podobny temat na forum ale nikt nie dodał odpowiedzi czy został on rozwiązany. Otóż mam problem z Oplem Tigra B od strony pasażera nie uchyla się szyba parę centymetrów przy próbie otwarcia drzwi. Wszystko działa prawidłowo po stronie kierowcy. Po przekręceniu stacyjki szyba pracuje normalnie tj. daje sięopuscić lub podnieść.
  • #2 15325494
    kamo502
    Ocena: 140
    Gumowy łącznik pomiędzy karoserią a drzwiami sprawdzony? Kable nie przetarte? Nie popękane?
    EDIT:
    Źle odczytałem. Nie uchyla się i ciężko otworzyć drzwi tak? Nie wyjeżdża z ramki?
    Tak należy to rozumieć?
  • #3 15327609
    level9
    Ocena: 10
    Tak, dokladnie nie opuszcza sie zeby mozna bylo otwozyc drzwi. Druga strona dziala prawidlowo.
  • #4 15327734
    mariusz2235
    Ocena: 11
    Ale ręcznie jak opuszczasz chodzi/?
  • #5 15327794
    kamo502
    Ocena: 140
    Nie widzę nigdzie schematu do Tigry.
    Wg mnie powinna być w zamku krancowka. Coś jak w zamkach VAG
    Lampka zapala się normalnie?
  • #6 15327931
    level9
    Ocena: 10
    Recznie chodzi poprawnie. Jak podlozysz reke lekko blokujac szybe, szyba sie zatrzymuje czyli funkja bezpieczenstwa tez dziala. Jedyne co nie dziala w tych drzwiach to Comfort closing czyli jak przytrzymasz chwile to szyba nie idzie sama do gory lub na dol. Trźeba trzymac zeby wjechala do gory lub zjechala na dol. No i opadanie podczas otwierania drzwi.
    Mikrostyki w zamku dzialaja poprawnie bo nawed po podlaczeniu op-com pokazuje ze drzwi sie otwieraja i zamykaja.
  • #7 15327940
    mariusz2235
    Ocena: 11
    No to jasne zdejmowałes aku i teraz trzeba zaprogramować
  • #8 15327954
    kamo502
    Ocena: 140
    Tak jak napisal kolega wyżej. Programowanie.
    Zapłon. Szyby na maksa w dół do "pykniecia" i na maksa do góry. Tez do "pykniecia"
  • #9 15328097
    level9
    Ocena: 10
    Probowalem programowac. Bez zadnego skutku.
  • #10 15328165
    mariusz2235
    Ocena: 11
    A jak uchylisz szybe otworzysz drzwi i je zamkniesz to dojeżdza
  • #11 15328225
    kamo502
    Ocena: 140
    Albo nie zaprogramowane jak należy albo uszkodzony sterownik silnika.
    Nie ma zapamiętanych pozycji krańcowych.
  • #12 15328254
    level9
    Ocena: 10
    Nie nie dojezdza. Jak sie otwiera dach to szyba kierowcy opada pare centymetrow a od strony pasazera stoi w miejscu. Tak samo jest po zamknieciu dachu szyba kierowcy domyka sie a pasazera nie.
    BCM wywala taki blad:
    B3803- Comfort Closing Low Voltage or Circuit Open (02)- Not Present.
  • #13 15328282
    mariusz2235
    Ocena: 11
    Musisz sprawdzic przewody brak impulsu do zamknięcia lub przerwa w obwodzie ze sterownika komfort
  • #14 15328725
    kamo502
    Ocena: 140
    A czy w Oplu nie jest tak że to w silniku szyb siedzi moduł odpowiedzialny za punkty krańcowe + przeciążeniowy?
    Moduł komfortu steruje tylko centralnym (ewentualnie alarm) i daje sygnał do domykania szyb do wyżej wymienionego modułu w silniku szyb.
  • #15 15329148
    mariusz2235
    Ocena: 11
    Nie za to odpowiada moduł komfortu
  • #16 15329202
    andrzej20001
    Ocena: 6645
    W klamce nie ma krańcówki?
  • #17 15329232
    mariusz2235
    Ocena: 11
    Wklamce są tylko czujniki otwarcia które dają impuls zeby szyba zjechała lub sie podniosła
  • #18 15329494
    andrzej20001
    Ocena: 6645
    jak ma krańcówki sprawne w klamce to powinna
    kamo502
    Ocena: 140
    Szyba nie ma zapamiętanych punktów krańcowych.
    Ja nadal będę się upierał że jest to realizowane przez sterownik w silniku szyby.
    Ma ktoś schemat do Tigry B?
  • #20 15329840
    level9
    Ocena: 10
    Czujniki otwarcia sa dokladnie umiejscowione w zamku ktory jest do tego nierozbiralny (tzn jest rozbieralny ale juz go poskadac sie pozniej nie da bo jest nitowany) tak poza tematem jakby ktos w przyszlosci szukal.
    Mam schemat i do tego modulu silnika od szyby dochodzi masa, plus opuszczania, plus podnoszenie oraz dwa przewody sygnalowe jeden z BCM a drugi z modulu od sterowania otwieraniem dachu.
    Nigdzie nie moge znalezc wiecej informacji na temat tego modulu. Problem powtarza sie w internecie ale widac jak ktos juz naprawi to zapomina dopisac co bylo przyczyna "awarii".
  • #21 15354507
    Trycool
    Ocena: 2
    Miałem podobny problem z domykaniem i opuszczaniem szyby, po wymianie akumulatora funkcja domykania po prostu rozprogramowała się i trzeba było zaprogramować domykanie szyb. Byłem w oplu i chcieli ode mnie kartę z kodem, takiej karty nie miałem. Pojechałem do elektromechanika, nie wiem jak ale podejrzewam że ściągnął kod po sterowniku i zaprogramował urządzeniem diagnostycznym. Zapłaciłem wtedy 150 zł.
    Dziś z kolei mam problem z szybami, po wymianie mechanizmu nie działa podnoszenie i opuszczanie szyb:/
    Moduł jest sprawny, silniczki tez działają, gdzieś gubi prąd na instalacji
    Czy ktoś się spotkał z tym problemem ?
    Gdyby coś proszę tez pisać na adres mail trycool(_at_)interia.pl
  • #22 15385066
    level9
    Ocena: 10
    Problem rozwiązany. Wadliwy okazał się moduł przy silniku od mechanizmu szyby (mały szary moduł). Kupiłem używany na allegro i wszystko wróciło do stanu z przed awarii. Dzieki wszystkim za pomoc w próbach ustalenia przyczyny.
✨ Użytkownik zgłosił problem z Oplem Tigra B, gdzie szyba pasażera nie uchyla się podczas otwierania drzwi, podczas gdy szyba po stronie kierowcy działa prawidłowo. Po kilku wymianach zdań, ustalono, że problem może być związany z brakiem zapamiętanych punktów krańcowych lub uszkodzeniem modułu sterującego szybą. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie przewodów, mikrostyków w zamku oraz konieczność programowania funkcji domykania szyb po wymianie akumulatora. Ostatecznie, jeden z uczestników dyskusji rozwiązał problem poprzez wymianę wadliwego modułu przy silniku od mechanizmu szyby.
