[Rozwiązano] Opel tigra b twintop - Nie działa podnoszenie ani opuszczanie szyby od str kier
PatrykTigraB 19 Lis 2018 17:47 4188 5
  • #1 17570718
    PatrykTigraB
    Panowie mam następujący problem. Otóż w tigrze b twintop przestało działać podnoszenie i opuszczanie szyby od strony kierowcy. Po zamknięciu drzwi nie domknela się szyba (później spróbowałem opuścić i już się nie podniosła) od strony pasażera wszystko jest dobrze, opuszcza się, podnosi oraz działa domykanie. Sprawdziłem silniczek na krótko i on sam działa. Udało mi się dorwać nawet inny sterownik domykania szyb ale problem nie ustał. Czy miał ktoś może taki problem lub podejrzewa co to może być? Panowie pomóżcie prosze
  • #2 17570730
    rnb_bolii
    Ocena: 1172
    Witam. A co z przewodami między drzwiami a słupkiem?
  • #3 17570737
    PatrykTigraB
    Szczerze mówiąc nie sprawdzałem tam przewodów ale prąd dochodzi do sterownika. Sprawdzałem multimetrem.
    Działa też sterowanie szyba pasażera
    Panowie każda podpowiedź może być pomocna. Jeśli ktoś coś będę wdzieczny
  • #4 17710304
    olusia1522
    Ocena: 4
    Miałam ten sam problem. Po odłączeniu akumulatora szyby nie chciały się opuszczać i podnosić przy otwieraniu i zamykaniu drzwi/ otwieraniu dachu. Polecam podjechać do elektromechanika z dobrym "komputerem" czy jak to się zwie. Coś tam poklikał, chyba wziął opcję - usuń mechanizm podnoszenia szyb od strony kierowcy, później ten komputerek kazał "opuścić szybę na sam dół", następnie "na samą górę" i WOW - działa :D To samo zrobił po stronie pasażera. Podobno się rozprogramowało. Koszt 50 zł.
  • #5 17710318
    PatrykTigraB
    Temat rozwiązany, ale dzięki za info. U mnie był zepsuty sterownik podnoszenia szyb
  • #6 17710323
    PatrykTigraB
    Wymieniony sterownik podnoszenia szyb
