Opel Vectra C Z18XE - Wyświetlający się komunikat o blokadzie Immobiliser.
Wisniowy97 13 Sty 2016 22:28 4059 6
  • #1 15331491
    Wisniowy97
    Ocena: 3
    Witam panów. Mam problem z samochodem, jakim jest Opel Vectra C (MR'02). Coraz częściej podczas próby rozruchu wyświetla się ikona Immobilisera (auto+kłódka), oraz rozrusznik w ogóle nie reaguje na próby jego uruchomienia. Czasami pomaga kilkukrotne wyjęcie i włożenie kluczyka, a czasem pomocne okazuje się jedynie odpięcie jednej klemy akumulatora na ok. 5 minut. Niestety, posiadam tylko jeden kluczyk (drugi jest uszkodzony), który był sprawdzany u specjalisty od dorabiania kluczy i podobno kluczyk daje dobry sygnał. Kasowałem wszystkie błędy, następnie po pojawieniu się problemu sczytałem błędy, które zamieszczam poniżej. Czy to jest wina CIM (typ XR, podobno bardzo nieudany)? Czy może awarii ulega coś innego? Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
    Kody błędów:
    Spoiler:
    CIM:
    B3055 - Problem z kluczykiem z transponderem
    (00) - Nie występuje
    U2103 - Brak komunikacji z magistralą CAN (duża szybkość)
    U2102 - Nie zaprogr. lista maks. konfig. szyny CAN (mała prędkość)
    (0F) - Obecny
    ECM:
    P1614 - Niewłaściwy kluczyk z transponderem
    (50) - Nie występuje
    P1616 - CIM (Moduł kolumny kierowniczej) - błędny identyfikator środowiska
    U2103 - Tryb CAN-BUS - brak łączności
    (70) - Nie występuje
    ABS/TC/ESP:
    EHPS:
    U2139 - Brak komunikacji CAN z mod. ster. kol. kierown. (SCM)
    DIS:
    U1422 - Przerwa w obwodzie szyny zbior- czej MRQ
    (02) - Nie występuje
    U1421 - Za niskie wejście szyna zbiorcza SCL
    U1420 - Za niskie wejście szyna zbiorcza SDA
  • #2 15333540
    jokerro
    Ocena: 1147
    Co powraca jak skasujesz i nie chce odpalić?
  • #3 15334182
    Wisniowy97
    Ocena: 3
    No właśnie te wyżej wymienione błędy. :)
    Edit.
    Kolejny raport tuż po wystąpieniu problemu:
    Spoiler:
    CIM:
    ECM:
    ABS/TC/ESP:
    EHPS:
    DIS:
  • #4 15334331
    jokerro
    Ocena: 1147
    Do elektryka/elektronika samochodowego.Nie ma innej opcji na naprawe tego wozu domowym sposobem.
  • #5 15334412
    Wisniowy97
    Ocena: 3
    No to niezbyt dobra wiadomość. Gdybym miał pewność, że to wina CIM, wtedy mógłbym go samemu wymienić, a zaoszczędzone pieniądze poszłyby na nowe oponki. Dzięki za zaangażowanie. :)
  • #6 15334687
    DJ ANNUS
    Ocena: 355
    No to wymień sam.
  • #7 15334746
    jokerro
    Ocena: 1147
    I napisz czy auto odjechało.
Użytkownik ma problem z Oplem Vectra C (MR'02), gdzie podczas rozruchu pojawia się komunikat o blokadzie immobilisera (ikona auto+kłódka), a rozrusznik nie reaguje. Czasami pomaga wyjęcie i włożenie kluczyka lub odpięcie akumulatora. Posiada tylko jeden kluczyk, który był sprawdzany i działa poprawnie. Użytkownik zastanawia się, czy problem może być spowodowany awarią CIM (typ XR), który jest uważany za nieudany. W odpowiedziach sugerowane jest skonsultowanie się z elektrykiem samochodowym, ponieważ naprawa może być skomplikowana. Użytkownik rozważa samodzielną wymianę CIM, jeśli będzie pewny, że to jego wina.
