Zasilacz LED, a uziemienie...
kolo333 15 Sty 2016 02:43 15672 26
  • #1 15335894
    kolo333
    Posiadam chiński zasilacz LED (50W, 20-39V DC, 1,5A). Zasilacz posiada kabel do uziemienia, ale czy jest to konieczne? Czy radiator, ktory bedzie chlodzil diody LED bedzie dobrym miejscem na uziemienie (jesli oczywiscie bede musial go podlaczyc)? Z gory dziekuje za odpowiedz.
    ryszard1955
    Ocena: 22
    Dziwne, że zasilacz wymaga uziemienia, ale najlepszym punktem jest masa na wyjściu zasilacza.
  • #3 15336707
    kolo333
    Zasilacz wygląda tak:
    Sam już nie wiem, czy podłączać to uziemienie do np. radiatora, czy nie jest to potrzebne.
    Co myślicie?
  • #4 15336732
    scalok
    Poziom 30  
    Ocena: 274
    Masz wyraźnie narysowane żeby podłączyć. Y/G to żółto-zielony. Czyli przewód ochronny.
  • #5 15336829
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2804
    kolo333 napisał:
    Czy radiator, który będzie chłodził diody LED będzie dobrym miejscem na uziemienie (jeśli oczywiscie będę musiał go podłączyć)?
    Przewód zielono-żółty łączysz z przewodem ochronnym sieci.
  • #6 15337119
    ryszard1955
    Ocena: 22
    Ja odpowiedziałem na ten wątek zanim zobaczyłem fotkę tego zasilacza, ale wyraźnie na niej widać, że zasilacz jest podłączony do sieci typowym kablem z przewodem ochronnym (żółto-zielonym), od strony zasilacza, przewód ochronny zwykle podłącza się do elementów metalowych obudowy.
  • #7 15337248
  • #8 15337283
    ryszard1955
    Ocena: 22
    Jeśli pod spodem metalowej obudowy są otwory do przykręcenia, to pewnie to oczko właśnie wkłada się w śrubę, która mocuje ten zasilacz.
  • #9 15338901
    kolo333
    Dzieki za odpowiedz. Zasilacz posiada aluminiowa obudowe, ale nie ma zadnego miejsca na przykrecenie "oczka".
    I ponowie pytanie: diody LED beda przyklejone klejem termoprzewodzacym do radiatora. Czy to "oczko" moge przykrecic do tego radiatora gdzie beda przyklejone diody LED?
    Moim zdaniem nie bedzie zadnego przebicia, poniewaz piny (+ i -) sa tylko po jednej stronie. Druga strona (ta gdzie bedzie klej) bedzie izolowala przed jakimkolwiek napieciem. Dobrze rozumiem?
  • #10 15338924
    ryszard1955
    Ocena: 22
    Jeśli radiator jest mocno elektrycznie izolowany to tak, ale nie radziłbym, lepiej zamocować przewód ochronny do obudowy.
  • #11 15338965
    tomiok
    Poziom 33  
    Ocena: 292
    Przewód ochronny jest dodany po to aby dołączyć do obudowy lampy LED, którą on zasila, nie kombinuj z samym zasilaczem.
  • #12 15339041
    jdubowski
    Ocena: 2804
    Oczywiście obudowa musi być połączona z przewodem ochronnym sieci.
  • #13 15339575
    kolo333
    Chodzi o to, ze do diody CREE nie moge podlaczyc uziemienia, bo... nie ma takiej mozliwosci.
    Czyli rozumiem zeby sprobowac podlaczyc to uziemienie do obudowy zasilacza. Jesli nie ma miejsca na przykrecenie "oczka" to moze macie Panowie jakis inny sposob, aby podlaczyc ten przewod do obudowy zasilacza (klej, tasma itp.)? Z gory dzieki za odpowiedz.
    Ogladam teraz chinskie zasilacze LED. Kazdy zasilacz posiada kabel do uziemienia, ale nie kazdy ma opis na obudowie. Sa po prostu dwa kable L i N i tyle.
    Mysle ze bez uziemienia sterownik bedzie dzialal bez problemu, ale dioda za droga zeby to sprawdzic. :D
    Zmiana zdania. Mysle ze przewod powinien byc przymocowany do obudowy zasilacza. Przeanalizowalem kilka zasilaczy i duzo jest wlasnie w ten sposob projektowanych.
    tomiok
    Poziom 33  
    Ocena: 292
    Tutaj widać jak jest wykonana większość tych zasilaczy:
    http://www.alibaba.com/product-detail/power-m...-constant-current-led-driver_60220224562.html
    Pierwsze zdjęcie, niby wszystko ładnie:
    Drugie - niby wszystko ładnie objaśnione:
    Trzecie poniżej (proszę zwrócić uwagę na lewy górny róg zdjęcia):
    Widać co chińscy producenci robią z przewodem ochronnym.
  • #15 15339862
    kolo333
    Moglbys rozwinac? Ja tam generalnie zadnego kabla do uziemienia nie widze. :) Patrzac po niektorych zasilaczach to one w ogole nie maja uziemienia. L i N i nic wiecej. Wiem ze niektorzy lacza uziemienie z kablem N. Jeden uzytkownik tak zrobil, ale co najlepsze - zaizolowal "oczko" tasma izolacyjna.
    Nie rozumiem tego kompletnie. Chyba bede musial zainwestowac w normalny zasilacz Mean Well, ktory... rowniez nie ma uziemienia. Po prostu boje sie podlaczyc diody, ktore kosztowaly troche do chinskiego zasilacza. Wczoraj podlaczylem, a uziemienie przykrecilem do aluminiowej obudowy od telewizora LCD. Wszystko dzialalo bez zadnych problemow. No ale przy gotowym polaczeniu ja nie bede mial miejsca na takie polaczenie. Albo obudowa od zasilacza albo radiator chlodzacy diody albo... bez uziemienia.
    Panowie, pomozecie? Dziekuje.
  • #16 15339879
    ryszard1955
    Ocena: 22
    Większość zasilaczy tego typu nie używa w ogóle przewodu ochronnego. Jeśli wszystko jest dobrze zaizolowane w środku, można tak robić. W końcu są to urządzenia małej mocy i nie ma stylu z wilgocią ani wodą, więc nie jest konieczne uziemianie wszystkiego. Czy ładowarki do komórek są mają podłączone przewody ochronne? Raczej nie.
  • #17 15339907
    tomiok
    Poziom 33  
    Ocena: 292
    kolo333 napisał:
    Moglbys rozwinac? Ja tam generalnie zadnego kabla do uziemienia nie widze. :) ...
    Widać obciętą końcówkę przewodu ochronnego, pomimo że na zewnątrz jest wyprowadzona, a nawet jest opis do czego to podłączyć. :D
    Dodałem strzałkę.
  • #18 15339912
    jdubowski
    Ocena: 2804
    Tonser napisał:
    Końcówka przewodu ma chyba oczkowe zakończenie. Czy zasilacza się gdzieś nie mocuje, przykręcając?
    Przecie ten przewód wychodzi z zasilacza - jest już wewnątrz połączony.
    Skąd wnioskujesz?
    A zresztą zapewne ów przewód ochronny jest wewnątrz zasilacza połączony z jednym z przewodów wyjściowych (zapewne ujemnym).
    Masz na mysli jakąś zewnętrzną obudowę do której wmontujesz zasilacz? Jest metalowa? Jeśli tak to wywierć dziurę i załóż śrubę zaciskową, do niej podłącz PE z przewodu sieciowego i PE z zasilacza.
    Czego nie rozumiesz? Konieczności uziemienia ochronnego?
    Ten ze zdjęcia ma uziemienie.
    Nabycie niechińskiegio będzie graniczyło z niemożliwością.
    A uziemienie nie jest tam raczej dla ochrony diod a użytkownika.
    Z jakiego powodu?
    Sprawdź omomierzem pomiędzy przewodami wyjścia a PE - nie ma połączenia?
    Nie, bo kogoś zabijesz.
    To są urządzenia II kl. ochronności. Takim urządzeniem nie jest zasilacz autora wątku.
  • #19 15339966
    ryszard1955
    Ocena: 22
    Ale skoro jest już kabel sieciowy z przewodem ochronnym i obudowa jest metalowa, więc powinno się podłączyć ten przewód do obudowy. I jeśli na płytce jest oznakowane miejsce do podłączenia przewodu ochronnego, więc należy tam podłączyć. Być może że radiator jest elektrycznie także podłączony.
  • #20 15339970
    kolo333
    Nie wychodzi z zasilacza, tylko wchodzi do zasilacza.
    Skąd wnioskujesz?
    Nie jest podlaczony wewnatrz zasilacza. Prosze zobaczyc pierwsze zdjecie mojego zasilacza. On nie jest w ogole polaczony.
    Prosze rowniez zobaczyc diode CXA3070, ktora bedzie podlaczana pod zasilacz. Ona ma rozmiar 30x30 (mm).
    Chodzilo mi o obudowe zasilacza. Jest aluminiowa. Nie chodzi mi o dodatkowa obudowe.
    Tak, w tym przypadku tego nie rozumiem. Jest cala masa zasilaczy bez uziemienia.
    Tak, ten ma, ale tylko kabel. Mean Well to inny zasilacz, ktory jest czesto uzywany do tej diody. Jest duzo drozszy.
    Z jakiego powodu?
    Radiator + wentylator + przyklejona dioda do radiatora. Na radiatorze rowniez zasilacz (odizolowany). Nie mam gdzie przypiac uziemienia.
    Nie rozumiem.
    Moze inaczej - przylutowac uziemienie do obudowy ZASILACZA? Jeszcze raz powtarzam - ZASILACZA. Bedzie ok?
  • #21 15340046
    tomiok
    Poziom 33  
    Ocena: 292
    Ponieważ nie ma oryginalnego mocowania, przylutuj jak się da (bo do aluminium nie będzie łatwo, choć się da), ale na pewno nie kleić.
    Jeśli obudowa się zdejmuje, to lepiej (pewniej) przy aluminium by było to skręcić na śrubkę z nakrętką.
    Ale do samej obudowy, żadnego radiatora.
    Nie zapomnij że przewód ochronny powinien być również podłączony do obudowy lampy/żyrandola itp., aby mógł spełniać swoje zadanie.
  • #22 15340092
    kolo333
    Panowie, dziekuje za odpowiedz. Pomogliscie.
    Pomysl jest jeszcze taki - zasilacz przykleic do blachy aluminiowej, w ktorej jest otwor, no i do tego otworu przykrecic "oczko" (uziemienie). Oczywiscie klej, ktory rowniez przewodzi prad.
    Tak wyglada ta dioda (30mmx30mm):
    Nie jestem w stanie jej podlaczyc do uziemienia.
    Co do napiecia, pradu itd. 1.4A, 36V, 50W (okolo). Tak to wyglada.
  • #23 15340110
    ryszard1955
    Ocena: 22
    A nie można by przymocować ten zasilacz za pomocą metalowej obejmy lub opaski i do niej przykręcić przewód ochronny?
  • #24 15340111
    tomiok
    Poziom 33  
    Ocena: 292
    Nie kombinuj z przyklejaniem.
    To nie diodę masz podłączyć, do przewodu ochronnego, tylko obudowę w której się znajduje dioda.
    Tak można.
  • #25 15340135
    kolo333
    Ta dioda nie ma obudowy. Ona tak wlasnie wyglada. 2mm grubosci i wymiary 30x30 (mm). Bedzie przyklejona do radiatora (musi byc chlodzona, w koncu ma 50W okolo). :)
    Przepraszam, jest mozliwosc dokupienia obudowy. Jest blacha aluminiowa albo z tworzywa sztucznego, ale nikt nie podlacza do blachy aluminiowej uziemienia.
    tomiok
    Poziom 33  
    Ocena: 292
    Skoro sam to budujesz, to powinieneś zadbać o zgodność z przepisami elektrycznymi, i zapewnić ochronę przeciwporażeniową.
    http://maciejdolata.inelt.pl/sep/co-oznacza-klasa-ochronnosci-i-stopien-ip/
    kolo333 napisał:
    ... Jest blacha aluminiowa albo z tworzywa sztucznego, ale nikt nie podlacza do blachy aluminiowej uziemienia.
    Powinieneś podłączyć przewód ochronny, jeśli obudowa jest metalowa (czyli przewodzi prąd), nie ma znaczenia czy to jest aluminium.
  • #27 15340249
    kolo333
    Obudowa jest ze specjalnego tworzywa sztucznego (nie przewodzi pradu, za to swietnie przewodzi cieplo). Zdaje sobie sprawe, ze nie tylko aluminium przewodzi prad. Miedz, stal itp. rowniez. Ale akurat obudowa tej diody nie przewodzi pradu.
Użytkownik posiada chiński zasilacz LED (50W, 20-39V DC, 1,5A) i pyta o konieczność podłączenia uziemienia. W odpowiedziach podkreślono, że przewód ochronny (żółto-zielony) powinien być podłączony do metalowej obudowy zasilacza, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika. Istnieją różne opinie na temat podłączania uziemienia do radiatora, jednak większość użytkowników zaleca unikanie takich rozwiązań. W przypadku braku miejsca na przykręcenie przewodu, sugerowano przylutowanie go do obudowy lub użycie metalowej obejmy. Użytkownik zauważył, że niektóre chińskie zasilacze nie mają uziemienia, co budzi obawy o bezpieczeństwo, zwłaszcza przy podłączaniu drogich diod LED.
