citroen xsara picasso 2.0 hdi - schemat elektryczny wentylatora nawiewu
Stanisław Chwalisz 15 Sty 2016 16:33 4281 7
  • #1 15337207
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 803
    Stacyjka wymieniona, wentylator wymieniony dalej nie działa. Może ktoś ma schemat.
  • #2 15338007
    grzegorzbuczylo
    Ocena: 297
    Wypalony przekaźnik. Trzeba szukać pod kierownicą. Ze schematami ciężko chyba że ktoś da z autodaty.
  • #3 15339052
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 803
    Pod kierownicą nie ma przekaźników.
  • #4 15339063
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1309
    Rok produkcji auta ???? Albo fotka skrzynki bezpieczników pod deską i pod maską.
  • #5 15339650
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 803
    Auto z 2002r
    domex32
    Ocena: 2451
    Klimatyzacja automatyczna czy manualna?
    Masz do automatycznej do 2001 i od 2001 bo nie podałeś miesiąca wiec nie wiem.
    I do manuala też mam schemat.
    • xsara manual.pdf (514.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • xsara2.pdf (610.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • xsara.pdf (608.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 15340427
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 803
    Ok o ten schemat właśnie mi chodziło, dziękuję.
  • #8 21027366
    aniaorazradek
    Dzień dobry.
    Co było zepsute?
    Podłączyłem nowy wentylator do mojej XP 2002r 90km 2.0 HDI Climatronic i nic nie pomogło. Na wtyczce doprowadzającej napięcie do wiatraka jest napięcie bo podłączyłem próbnik i świeci.
Użytkownik zgłasza problem z wentylatorem nawiewu w Citroenie Xsara Picasso 2.0 HDI z 2002 roku, który nie działa pomimo wymiany stacyjki i wentylatora. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie przekaźnika, jednak autor zauważył, że pod kierownicą nie ma przekaźników. Pojawiły się pytania o rok produkcji oraz rodzaj klimatyzacji (automatyczna czy manualna), co jest istotne dla uzyskania odpowiednich schematów elektrycznych. Użytkownik potwierdził, że potrzebuje schematu do klimatyzacji automatycznej. Inny uczestnik dyskusji wskazał, że podłączył nowy wentylator, ale problem nadal występuje, mimo że na wtyczce doprowadzającej napięcie do wentylatora jest sygnał.
