Magnetowid Sanio VHR4100EE - taśma zostaje na dźwigniach przy wyjmowaniu kasety
fgh98 16 Cze 2005 20:57 1029 6
  • #1 1583490
    fgh98
    Ocena: 42
    Jak w temacie Magnetowid Sanio vhr4100EE nie dowija taśmy przy wyjmowaniu kasety. W wyniku czego taśma zostaje na dzwigniach
    a kaseta wyjeżdza na zewnątrz. Może jakieś podpowiedzi.
    Irek 47
    Ocena: 28
    Podpowiedx raczej prosta - wszystko co gumowe wymienić, a filcowe wyczyścić. Sprawdzić hamulce.
  • #3 1584458
    tronix50
    Ocena: 27
    sprawdź działanie idlera.
  • #4 1584826
    goralandrzej
    Ocena: 29
    Nie zaszkodzi wyczyścić mode switch a może pomóc
    Irek 47
    Ocena: 28
    Nie miałem NIGDY potrzeby naprawy przełącznika rodzaju pracy w tego typu mechanizmach. Owszem - zębatka małego paska była pęknięta osiowo nie raz, pozdrawiam.
✨ Problem z magnetowidem Sanio VHR4100EE polega na tym, że taśma nie jest prawidłowo nawijana przy wyjmowaniu kasety, przez co pozostaje na dźwigniach, a kaseta wysuwa się na zewnątrz. Zalecane jest wymienienie wszystkich gumowych elementów oraz wyczyszczenie filcowych, a także sprawdzenie hamulców. Dodatkowo warto zweryfikować działanie idlera oraz wyczyścić przełącznik trybu pracy (mode switch), co może poprawić funkcjonowanie mechanizmu. W przypadku przełącznika rodzaju pracy rzadko zachodzi potrzeba naprawy, jednak zdarza się pęknięcie zębatki małego paska osiowo. Ostatecznie problem został rozwiązany poprzez wymianę elementów gumowych („gumologia”).
