koreańskie - Akumulator dł. 278mm w miejsce aku 261mm
rafal_rx 16 Sty 2016 17:54 2091 6
  • #1 15342832
    rafal_rx
    Ocena: 107
    Dzień dobry!
    Czy ktoś z Was wkładał akumulator o wymiarach 278x175x190 do auta koreańskiego, gdzie się oryginalnie znajduje się akumulator 261x175x220? Mocowanie jest za pomocą progu. Akumulator jest umieszczony w plastikowej podstawce (przypominającej bardzo płytką wanienkę). Czy trzeba ją ścinać z jednej strony?
    decybel91
    Ocena: 4217
    Trzeba ściąć, ale łatwo idzie.
  • #3 15345512
    rafal_rx
    Ocena: 107
    Z jednej strony wystarczy?
  • #5 15345853
    rafal_rx
    Ocena: 107
    A więc do rzeczy. Powyższy akumulator jest nieodpowiedni, bo: potrzebuję conajmniej CCA 550A, po drugie nie ma progu do mocowania. Obecnie mam Boscha S4 70Ah/630A, który już się "kończy" - objawy wskazują na utratę pojemności.
    Ponieważ auto jest drugie w rodzinie, to jeździ na b. krótkich odcinkach, a na dodatek to diesel z grzałkami 900W. Wiem, że ładowanie może być zimą nieuniknione. Lecz chciałbym jakiś lepszy akumlator, który przetrwa brutalne traktowanie. A z tych o odpowiednim wymiarze wybór jest w zasadzie ograniczony do:
    1. Yuasa seria 3000, której nie chcę
    2. Yuasa YBX 5005 65Ah 550A, ale musiałbym dokupić szpilki z poprzeczką, bo nie ma progu, prąd i pojemność zupełnie "na styk".
    3. Centra/Exide zwykłe (nie pamiętam nazwy serii), której nie chcę
    4. Bosch/Varta 70Ah/630A
    5. Centra/Exide 754 Futura/Premium, czy jak to tam się nazywa, lecz jest względnie droga.
    Tak więc za cenę wspomnianej Centry/Exide 754 mógłbym mieć lepszy akumulator, chociażby EFB, czy AGM, ale o długości właśnie 278mm.
    Jakieś inne pomysły???
  • #6 15428838
    Aksag
    Ocena: 11
    AGM-ów nie powinno się montować w komorze silnika ze względu na temperaturę. Polecam Ci akumulator Topla 75Ah /750A czerwony jest bardzo dobry.
  • #7 16180813
    rafal_rx
    Ocena: 107
    Podsumowując:
    Należy ściąć obie krawędzie podstawy i akumulator mieści się w zasadzie bezproblemowo. Miejsca nie brakuje.
    Jedyną niedogodnością jest to, że na klemie dodatniej umieszczona jest obudowa z bezpiecznikami. I ona nie układa się tak idealnie równolegle do krawędzi akumulatora. U mnie akurat to bardzo nie razi. W razie czego można dokupić uniwersalną klemę, np. MTA, "rozbroić" fabryczną i zamontować na dokupioną.
    Stary Bosch S5 wytrzymał 7 lat. I zostało mu szacunkowo 22-25Ah z nominalnych 70Ah.
✨ Użytkownik pyta o możliwość zamontowania akumulatora o wymiarach 278x175x190 mm w koreańskim samochodzie, gdzie oryginalny akumulator ma wymiary 261x175x220 mm. Odpowiedzi sugerują, że konieczne jest ścięcie krawędzi plastikowej podstawy akumulatora, co można zrobić z jednej lub obu stron. Wskazano również, że istnieją ograniczenia w dostępnych modelach akumulatorów o odpowiednich wymiarach i parametrach, takich jak CCA. Użytkownik rozważa różne opcje, w tym akumulatory Yuasa, Bosch, Centra i Exide, oraz podkreśla potrzebę zakupu akumulatora o wyższej pojemności i lepszej trwałości, zwłaszcza w kontekście użytkowania w trudnych warunkach.
