Jak zamontować kamery w Oplu Mokka z opcją nagrywania i podglądu?
BatSk8 18 Sty 2016 19:55 27504 10
  • #1 15347311
    BatSk8
    Ocena: 7
    Witam!
    Moja druga połowa kupiła sobie Opla Mokkę, który posiada fabrycznie kamery przód/tył.
    Niestety obraz z kamery tylniej pokazywany jest jedynie podczas cofania, a obrazu z kamery przedniej nie ma - jest ona używana tylko do kontoli świateł automatycznych, wykrywania przeszkód i kolizji.
    Z żadnej z kamer nie da się też nagrać obrazu. Pewnie producent doda to w kolejnym modelu każąc zapłacić sobie tyle samo za te same bebechy z innym softem ;-)
    Ale do rzeczy - założenia są takie:
    - Montaż kamer z przodu i z tyłu lub podłączenie się do istniejących (o ile nie naruszy to gwarancji),
    - Dodanie opcji nagrywania z kamer np. na kartę SD,
    - Podgląd z kamer na dodatkowych ekranach,
    - Kamery muszą być zamocowane na zewnątrz samochodu, tylna szyba jest fabrycznie tak mocno przyciemniona, że nic przez nią nie widać (dziwne), a przednia kamera powinna dawać obraz z przedniego zderzaka, tak aby potrafiła uchwycić rejestrację pojazdu jadącego z przodu (w razie odpukać jakiejś kraksy),
    - Najlepiej byłoby wszystko włączać automatycznie, bądź jednym przyciskiem (obraz + nagrywanie), lub możliwie w taki sposób, by nie zajmowało to dużo czasu.
    Myślę, że najlepiej będzie zamontować zewnętrzne urządzenia, tylko jak to zrobić, aby możliwie obyć się bez kabli lub sprytnie je ukryć, nie naruszając gwarancji?
    Jaki sprzęt polecicie do wideorejestracji i jak można go zasilać?
    W samochodzie jest "normalny" kontakt oraz wolne gniazdo zapalniczki.
    Ekrany zamocowałbym tak jak normalne urządzenia GPS, np. w ten sposób:
    Budżet nie jest jakoś ograniczony, ale wiadomo im taniej tym lepiej.
    Jakość obrazu nie musi powalać i nie potrzebuję dodatkowych pomocy softwarowych do cofania (rysowania linii itp.).
    Ważne, by sprzęt dało się szybko włączyć i kable były możliwie niewidoczne.
    Będę wdzięczny za wszystkie sugestie :)
    Można by np. takie dwie kamery wziąć:
    7-16 V, 60 mA
    Mocowanie to nie jakiś duży problem, bo np. mógłbym ją przyczepić na grillu od środka, a z tyłu też by się coś wymyśliło na zderzaku. Problemem jest tylko jak zasilić obie kamery tak, aby kable nie byly specjalnie widoczne. O ile z tyłu kabel możnaby przeciągnąć pod matą w bagażniku aż do kontaktu, który jest przy tylnych siedzeniach, to z przodem gorzej, chyba że wykorzystać by można jakoś samochodowy aku. Pozostaje dalej problem jak je dwie podłączyć razem niewidocznie do monitora/monitorów i nagrywać wideo.
  • #2 15349027
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3598
    Niestety kolego - kamery szerokokątne nadają się tylko jako pomoc przy cofaniu. Jeżeli ustawisz ją na nagrywanie jazdy, to samochód w odległości kilkunastu metrów będzie na ekranie widoczny jako mała kropka. Pomijam ze rozdzielczość przedstawionej kamery nie umożliwi odczytania numerów rejestracyjnych.
  • #3 15349727
    BatSk8
    Ocena: 7
    Kamera to sprawa drugorzędna, najważniejszy jest dla mnie pomysł jak to zamontować i zasilić :)
  • #4 15351180
    Kune
    Ocena: 212
    A po co te monitory? chcesz zrobić jakieś centrum multimedialne w tym aucie?
    Zawsze zastanawiały mnie te dziwne pomysły. Z przodu to chyba banalna sprawa, kup normalny rejestrator którzy przyczepiasz na szybę. Możesz nagrywać obraz, nie masz kłopotów z zabrudzeniem obiektywu (jak chcesz to rozwiazać mając kamerę w grillu?), często ma on też monitor i zapisuje obraz w pętli.
    Co do tyłu, to instaluj się nad tablicą rejestracyjną, bo mokka to hatchback, więc kamera będzie brudna w 20 sekund. Podłacz się do lampek tablicy rej. - pozostaje kwestia wzbudzania kamery, bo auto ma zapewne swiatła dzienne i ciężko brać sygnał z tylnych lamp, oraz wyboru kamery, która może magazynować materiał video.
  • #5 15351751
    BatSk8
    Ocena: 7
    Masz rację, ta kamera wbudowana do cofania jest brudna w 20 sekund, a szyba strasznie mocno przyciemniona. Lampki świetny pomysł :)
    Z przodu też trzeba by przecierać często pewnie, faktycznie może wideorejestrator na szybę będzie lepszym pomysłem.
    Chciałem mieć tylko bardziej ujęcie z przodu samochodu niż z widoku kierowcy, bo z takiej perspektywy nie wszystko może być widać.
    Musiałbym ustawić kamerę jak najwyżej, pod odpowiednim kątem.
    Tak czy inaczej kamery powinny być fabrycznie w samochodach + spryskiwacz do nich :P
  • #6 15352279
    Kune
    Ocena: 212
    Widzisz, ja z kolei uważam zupełnie odwrotnie. Męczy mnie obecność kamer w każdym miejscu, brak prywatności, zbieranie informacji przez telefon/komputer gdzie jestem, co robię, co oglądam.
    Kamera może się przydać, a może narobić jeszcze większych problemów. Ja jestem zadowolony, że daleko nam jeszcze do aż takiej inwigilacji, bo to krok to automatycznego nadzoru i kontroli prędkości i innych tego typu rzeczy.
    Jeśli chodzi o wideorejestrator, to pewnie wystarczy kupić odpowiedniej jakości i wszystko będzie widać. Poza tym, to co dzieje się przed Tobą chyba jest mniej interesujące. Do tego mając kamerę na zderzaku, nie masz tak szerokiego kąta, mając kamerę na przedniej szybie widać wszystko co dzieje się przed drzwiami przednimi.
  • #7 15354462
    BatSk8
    Ocena: 7
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Co myślicie o tym?
    http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=50820141...1-bfb6-11e5-8360-fa163efa8923&ars_rule_id=201
    http://allegro.pl/wideorejestrator-samochodowy-ferguson-fhg200-z-gps-i5597156007.html
    Jakieś inne typy?
    Czy to się w ogóle na takiej przyssawce będzie trzymać na szybie przy np. silnych wstrząsach? Bo jak ma spadać to też do niczego takie rozwiązanie.
    Akumulator chyba będzie potrzebny, bo kabel wiszący przy szybie to nieciekawa sprawa ;-)
  • #8 15354529
    Kune
    Ocena: 212
    Są nawigacje, uchwyty na telefon i inne rzeczy na przyssawce które się trzymają, więc o to bym sie nie martwił.
    Co do akumulatora to nie wyobrażam sobie jak chciałbyś to zrobić. Trzeba po prostu mieć dłuższy kabel i ukryć go w podsufitce, pod słupkiem A i schować pod deskę. Ogarnięty gość bez problemu Ci to zrobi i podłączy.
  • #9 15354549
    BatSk8
    Ocena: 7
    Z akumulatorem chodzi mi o baterię do kamery, po prostu w momencie kiedy się wyładuje podłączy się kabel z zapalniczki i odłączy po naładowaniu.
    Co do podsufitki to wolałbym tego uniknąć, żeby nie kolidowało z gwarancją samochodu.
    Znalazłem jeszcze takie cuda:
    http://www.sklep.hadron.pl/product-pl-3657-Kamera-w-tablicy-rejestracyjnej-CA310-Przod.html
    http://www.sklep.hadron.pl/product-pl-3381-Kam-NOXON-Kamera-w-ramce-tablicy.html
    Kamera w tablicy rejestracyjnej na przód na pewno byłaby świetna do parkowania.
    To samo można by wrzucić na tył.
    Ciekawe czy autoryzowany serwis by mi to podłączył :-)
  • #10 15356370
    Kune
    Ocena: 212
    Plus takich baterii to na pewno jest to, że po wyłączeniu auta jeszcze taka kamerka podziała.
    Co ma kolidować z gwarancją samochodu? Bez przesady, przecież nie będziesz demontował podsufitki, tylko delikatnie wciśniesz cienki kabel pod nia, od przodu. Tam jest szpara.
    Serwis wszystko Ci podłączy, tylko za stawkę x4 ;)
  • #11 21865647
    BatSk8
    Ocena: 7
    Po tylu latach mogę odpowiedzieć co zastosowałem i sprawdza się najlepiej: zestaw dwóch kamer Blackvue w wersji BOX, z modemem LTE. Dzięki modemowi + subskrypcji wszelkie podejrzane zdarzenia (np. przy przeciążeniach, mocnym hamowaniu itp.) lecą od razu na serwer i są zabezpieczane, tak samo jak nagrywanie przyciskiem na życzenie.
    Kamery przyklejone są do szyb przedniej i tylnej i wystarczyło z tyłu tak dobrać miejsce, by kamera omijała linie ogrzewania szyby, a jednocześnie była w zasięgu wycieraczki i spryskiwacza. Dzięki HDR samo przyciemnienie szyby nie stanowi problemu.
    Z kolei kamera przednia jest w 4K i ma tak szeroki kąt, że umiejscowiona na wysokości lusterka wstecznego łapie wszystko razem z maską i pasami obok auta, więc montaż przy zderzaku nie był potrzebny.
    W 2016 roku nie było chyba jeszcze takich fajnych dashcam.
    I teraz najlepsze: nie potrzeba malutkiego ekranu w kamerze, czy osobnego monitora/monitorów.
    Na życzenie wystarczy odpalić aplikację na Android Auto albo po prostu na telefonie, który jest na uchwycie, a tam do dyspozycji jest live view z przodu/tyłu po sieci lokalnej (oczywiście po internecie też jest możliwość live view, ale z lekkim opóźnieniem, no i trzeba mieć subskrypcję, a ta opcja po lokalnym wifi jest praktycznie bez opóźnień) i to... jednocześnie nagrywając obraz.
    Mam wszystko w jednym co chciałem i jeszcze więcej, bo jest backup na serwerze i tryb parkingowy z opcją timelapse lub nagrywania ciągłego lub nagrywania i uploadu w przypadku wykrycia wydarzenia lub ruchu. W dodatku te wszystkie eventy i czułość przeciążeń czy wykrywania ruchu można konfigurować.
    Z tego, co się orientowałem, to jedyną alternatywą byłoby stawianie własnego serwera i używanie jakichś kamer IP jako dashcam z odpowiednim software do nagrywania w pętli i wykrywania ruchu/zdarzeń, a to już masa roboty nawet dla kogoś takiego, komu zależy na prywatności. W Blackvue można zdecydować - "ograniczyć" trochę prywatność i dać dostęp po internecie, czy zostawić dostęp offline, czy zostawić lokalne Wifi, gdzie nawet da się ustawic automatyczne zgrywanie nagrań po powrocie do domu, gdy kamera wykryje sięc domową (np. w garażu). Dla mnie najwygodniejsze jest korzystanie z Blackvue Fleeta, bo to jedyna opcja, by bez własnych serwerów móc mieć live backup i live view, nawet z wielu urządzeń naraz (wersja podstawowa wyloguje z aplikacji, gdy tylko odpalimy ją na innym telefonie czy komputerze, a to jest wkurzające i bez sensu, więc albo trzeba mieć full subskrypcję albo nic).
✨ Dyskusja dotyczy montażu kamer w Oplu Mokka z fabrycznymi kamerami przód/tył, które służą tylko do cofania oraz systemów wspomagania, bez możliwości nagrywania i stałego podglądu. Uczestnicy wskazują, że kamery szerokokątne słabo nadają się do rejestracji jazdy i odczytu tablic, a montaż kamer zewnętrznych na zderzaku lub w okolicy tablicy rejestracyjnej wiąże się z szybkim zabrudzeniem obiektywu. Zaproponowano zamiast tego klasyczny wideorejestrator na przednią szybę oraz kamerę tylną montowaną nad tablicą rejestracyjną, z zasilaniem poprowadzonym pod podsufitką, słupkiem A i deską rozdzielczą. Poruszono też kwestie zasilania z akumulatora kamery, przyssawki, wpływu na gwarancję oraz możliwości podłączenia przez serwis. W późniejszym wpisie opisano skuteczne rozwiązanie: zestaw dwóch kamer Blackvue w wersji BOX z modemem LTE, automatycznym wysyłaniem zdarzeń na serwer, nagrywaniem na żądanie, montażem na szybach przedniej i tylnej oraz wykorzystaniem HDR, dzięki czemu przyciemnienie tylnej szyby nie stanowi problemu.
